<title>Nederlands Transistorforum - telefoon aansluiting</title>
<title>telefoon aansluiting (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De bij de telefoon horende exemplaren zijn meestal miniatuur electret kapsels en die hebben wel DC nodig. In het geval van een dynamische microfoon, moet de DC spanning geblokkeerd worden met een condensator.<br />
Het zal ongetwijfeld duidelijk worden, hoe een en ander werkt in een smartphone, maar ik vond de bluetooth oplossing destijds het handigste.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54090</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54090</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 16:48:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mic heeft geen spanning nodig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54086</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54086</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 15:21:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De mic heeft toch ook fantoomspanning nodig. Ik moet eens zo'n snoertje openmaken maar ik vraag me af of ik er een heb.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54080</guid>
<pubDate>Wed, 15 Apr 2020 10:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoals ik reeds melde ziet de telefoon een diode en weet dan dat er een externe microfoon is aan geloten, Parallel ziet de telefoon een weerstand, afhankelijk van welke schakelaar bediend word en voert de bijbehorende instruktie uit. De mic is denk ik via een C aangesloten. Je ziet tijdens de bediening wel flinke sprongen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54071</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54071</guid>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:01:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijken of er stroom loopt wellicht.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54067</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54067</guid>
<pubDate>Tue, 14 Apr 2020 10:21:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allemaal bedankt, ik had gehoopt dat de oplossing van jullie zou komen maar ik heb het zelf al gevonden. De truuk is dat er een diode met anode aan massa parallel aan de weerstand zit.</p>
<p>Met groetjes<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54057</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54057</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 20:02:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Doeve,</p>
<p>Ik heb hier een externe telefoonhoorn liggen die je op je smartphone kunt aansluiten.<br />
Als ik met de ohmmeter de gelijkstroomweerstand meet op de mic-aansluiting zie ik 1200 ohm in voorwaartse richting (+ op mic, - op grnd) en 1500 ohm in de andere richting.</p>
<p><img src="images/uploaded/202004131948515e94c22368cfc.jpg" alt="[image]" width="461" height="346" /></p>
<p>Daarmee weten we nog niet hoe het precies werkt, maar misschien heb je er iets aan.</p>
<p>Je kunt de hoorn ook omschakelen voor gebruik met een iphone en dan werkt het precies andersom.</p>
Groeten,</p>
<p>Ad</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54055</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 19:49:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ad Zijlmans</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Blijft de vraag hoe de telefoon weet dat er een externe micro aan hangt en de interne micro moet worden uitgeschakeld, of gaat dat via &quot;instellingen&quot;? Het is ook daarom dat ik het bluetooth kastje heb gemaakt, dat is onafhankelijk van de telefoon.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54054</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 19:01:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het ding zal fantoomvoeding voorzien voor een elektretmicrofoontje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54053</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54053</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 17:15:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik proberen, dank. Ik dacht zelf ook aan zoiets. Ik meet op die ingang 1 K tezij je een toets indrukt dan is het veel lager (meetberijk X10) in stand x1 kan ik dat niet meten.<br />
Een rechtstreeks aangesloten Mic. is 200 ohm, dat werkt het niet in elk geval. Dank <br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54052</guid>
<pubDate>Mon, 13 Apr 2020 16:20:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit wat je zoekt?</p>
<p><img src="images/uploaded/202004122122185e93868a3eea7.png" alt="[image]" width="410" height="360" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54041</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54041</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 21:21:17 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar ehh, dat is nog geen antwoord op mijn vraag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54039</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54039</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 20:00:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk wel, nooit getest. Ik heb het ding gemaakt als reserve voor het geval mijn reportagezender het laat afweten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54038</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54038</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 18:44:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is ook een oplossing, zou dus ook op laptop computer kunnen.?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54036</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54036</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 18:39:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb daar een bluetooth setje voor gebruikt, ic een oorstukje met micro en oortjes, werkt prima. Alles samengebouwd in een klein kastje,met een XLR voor de microfoon en een jack voor de hoofdtelefoon.<br />
Dit past op alle telefoons met bluetooth.<br />
<img src="images/uploaded/202004121836025e935f9289f1d.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
<img src="images/uploaded/202004121841025e9360be3f831.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
<img src="images/uploaded/202004121839415e93606dcb29a.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54035</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54035</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 18:19:32 +0000</pubDate>
<title>telefoon aansluiting</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie weet de schakeling die gebruikt word in GSM apparaten, met name wat er zit in de headsets.<br />
De 4 pol plugjes zitten van af de tip linker oor, rechter oor, massa, en microfoon/bediening.<br />
De oor telefoontjes is geen probleem ik wil echter ipv de ingebouwde microfoon een externe aansluiten. En als ik dat doe schakelt de telefoon niet van inwendig naar extern.<br />
Ik denk dat het iets is met weerstand of impedantie of gelijkspanning maar hoe.<br />
Wie<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54034</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54034</guid>
<pubDate>Sun, 12 Apr 2020 18:00:16 +0000</pubDate>
