<title>Nederlands Transistorforum - 22rh690 knop creative oplossing (nodig)</title>
<title>22rh690 knop creative oplossing (nodig) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de tip van de klemveertjes.<br />
Heb m een email gestuurd.<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54214</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 20:39:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het ontbrekende deel vormen van 2-componenten epoxy (dit wordt ijzersterk) en daarna net zover opdikken als de ruimte toelaat.<br />
Verder moet er zo te zien nog een klemveerplaatje in de knop die tegen de platte kant van de as aandrukt en op deze wijze de knop vastklemt.<br />
In de gebroken knop kun je nog juist de twee uitsparingen zien voor het veertje.<br />
Als het veertje zoek geraakt is, deze veertjes werden enige tijd geleden te koop aangeboden; wellicht zijn er nog een of meer beschikbaar.</p>
<p><a href="https://www.nfor.nl/index.php?id=256672">Klemveerplaatje voor Philips knop</a> </p>
<p>Leuke reparatie, succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54213</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 20:20:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Dave</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja dat is zo, of proberen te zorgen voor een passende ring en zelf een gaatje boren en draad tappen mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54212</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 19:38:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan moet er wel een gaatje in de buitenrand zitten!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54211</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 19:13:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>oh ja, dat is ook een goed idee, dus nu op zoek naar een losse binnenring, binnendiameter 11 mm met schroefje, er is vast wel iemand die dat  heeft liggen <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54210</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 18:08:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Veel knoppen hebben een losse binnenring waar ook het schroefje in zit. Als je zo’n losse binnenring hebt met schroefje, schuif die over het restant heen en je kunt de knop weer netjes vastzetten met het schroefje. </p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54206</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54206</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 17:22:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik denk aan iets soortgelijk als de slangklem die idd op benzine leidingen van auto s en motoren wordt gebruikt, mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54204</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 17:14:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een stukje plastic of koperen buis met de goede diameter op het resterende stuk schuiven en eventueel lijmen. Ook kun je een houten ring maken met een zgn 7-gatenzaag. Boor het gat in het midden op de juiste grootte en druk de ring in de knop. Vul het deel waar het afgeplatte einde van de as komt, met een stukje dubbelgevouwen elektrabuis, dat geeft vering genoeg om de knop op zijn plaats te houden. De werkzaamheden blijven altijd omkeerbaar als je een betere of andere oplossing vind.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54201</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 16:33:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij heet zoiets &quot;slangklem&quot;. Deze worden veelal op b.v. benzineslangen gebruikt.</p>
<p>Groeten,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54199</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 14:13:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Paul Brouwer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoe heten dit soort klemmetjes (en waar verkrijgbaar?) (= verenstaal denk ik)<br />
Diameter 6 mm</p>
<p><img src="images/uploaded/202004191327315e9c51c39a375.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<img src="images/uploaded/202004191327445e9c51d0e113c.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54198</guid>
<pubDate>Sun, 19 Apr 2020 13:27:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice en Goldline, bedankt voor jullie tips, daar kan ik wel wat mee.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54186</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 21:42:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na het lijmen er een aantal windingen koperdraad er om heen en deze uiteinden &quot;twisten&quot;<br />
om de boel nog extra te verstevigen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54185</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 21:34:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die knop is toevallig denk ik heel mooi gebroken.</p>
<p>Ik bedoel ziet er uit dat exact dat platte deel<br />
van de as is uitgebroken.<br />
Neem recht stukje plastic plaatje en lijm deze met 2 componenten lijm<br />
gewoon recht .</p>
<p>Dan bijvoorbeeld kun je de as met wat vet invetten en zo de zaak in elkaar lijmen.<br />
Aan de buiten zijde kun je ter versteviging wat extra lijm rond smeren,<br />
is immers niet kritisch die buiten diameter.</p>
<p>Mooiste is natuurlijk een vervangen de knop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54179</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:45:03 +0000</pubDate>
<title>22rh690 knop creative oplossing (nodig)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De afstemknop is kapot, althans dat gedeelte wat op de as (rond 6mm) geschoven moet worden.<br />
Ik meen dat er een metalen schuifbus zou kunnen zijn (met platte kant) die ik in de knop zou kunnen lijmen. Een ander idee zou zijn om een een knop die niet voor deze tuner bestemd is te gebruiken maar die wel nog een goede bus heeft om op deze as te schuiven te gebruiken. Deze bus dus in de defecte knop te lijmen.<br />
Om de boel gangbaar te maken gebruik ik op dit moment bijvoorbeeld de knop van een 22rh790.<br />
Wat ook zou kunnen (de mooiste oplossing) iemand heeft een originele knop liggen.<br />
Iemand nog andere ideeen?</p>
<p>De snarenloop liep erg stroef, die heb ik inmiddels weer gangbaar gemaakt. De knop was &quot;gerepareerd met een stukje karton en plakband&quot;, wat dus niet werkte.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202004182031435e9b63af7cecd.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/202004182032035e9b63c3b85fc.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<img src="images/uploaded/202004182032175e9b63d18d659.jpg" alt="[image]" width="987" height="740" /><br />
<img src="images/uploaded/202004182032315e9b63dfa7bb8.jpg" alt="[image]" width="555" height="740" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54178</guid>
<pubDate>Sat, 18 Apr 2020 20:35:08 +0000</pubDate>
