<title>Nederlands Transistorforum - Testmethode voeding K9/K11</title>
<title>Testmethode voeding K9/K11 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er was ook een schakeling met een thyristor en een lampje.. De gate was capacitief gekoppeld met de +140V. Na het inschakelen van de voeding moest de thyristor even worden kortgesloten waardoor het lampje uit bleef. Brandde het daarna,dan had de voeding &quot;gehikt&quot;.<br />
Een beruchte fout was de koelplaat voor de schakeltransistor.Die zat met een parker verbonden met een vlakje van de print. Verder zat daar niets aan. Als de schroef slecht contact maakte was dat voldoende om een &quot;klopfout&quot; te introduceren. Na het uitwisselen van de module werkte de voeding vaak weer tijden goed (het slechte contact was even verdwenen, maar de fout kwam zeker terug. Goed vastdraaien van de parker (die ook nog eens gesoldeerd was) verhielp de klacht.<br />
De K7 had ook een vervelende fout, die moeilijk te vinden was. Soms ging de helderheid aan de haal. Aanraken van iets deed de fout verdwijnen. Uiteindelijk bleek de fout te zitten in de metalen plaat waarop de potmeters zaten.De schroeven waarmee het plaatje op het plastic front zat waren tevens de aardpunten voor de potmeters. Als die wat los kwamen had je een probleem fout.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54606</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 17:03:15 +0000</pubDate>
<title>Testmethode voeding K9/K11</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit kwam tersprake bij een vorig draadje,welke heel lang geworden is<br />
 en daarom maar even op deze manier.<br />
 Dit is voor testen of bij sporadische uitval de klacht in de voedingprint <br />
 of elders in het toestel zit.<br />
 Het is een schakelingetje welke door de fabrikant later voor de serv.verlening<br />
 is aangeleverd.<br />
 Hierbij het schema en uitleg.<br />
  vr gr Andries<br />
<img src="images/uploaded/202005041556385eb03b36671f2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54601</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54601</guid>
<pubDate>Mon, 04 May 2020 15:57:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
