<title>Nederlands Transistorforum - Revox B150</title>
<title>Revox B150 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hij zit inmiddels weer teruggebouwd in de versterker , ik kan er dus niet meer onder kijken. Zal wel de tip ter harte nemen en met smeltlijm de condensator nog even vast &quot;lijmen&quot;.<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58982</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 21:53:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In dat geval zouden aan de andere kant kontaktbussen zitten waarin de pennen van de trafo steken. De pennetjes steken door de print, dat is wat je ziet. Je zou aan de zijkant moeten kijken.<br />
Wat verder mogelijk is, een trafo met pennen, die nog niet ingegoten is als de pennen lang genoeg zijn, is er ruimte om de pennen aan de print te solderen aan de onderkant. daarna wordt dan het geheel in de behuizing gezet en volgegoten met gietmassa.<br />
Kennelijk leverde Revox de trafo compleet met print als spare.<br />
Ik denk dat de montage van de condensator nu de handigste is. Je kunt hem eventueel nog fixeren met smeltlijm, een stukje dubbelzijdige tape of gewoon bison kit.<br />
Je hebt een beetje geluk dat met het solderen de pennen niet losgekomen zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58981</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 20:33:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Henk, de condensator die ik van Leo Snoeren heb gekregen zit inmiddels op de print gesoldeerd &quot;op de oude pinnen&quot; van de defecte condensator.<br />
De versterker heeft nu een aantal uren staan spelen en werkt goed.</p>
<p>Ik heb nog wel een aanvullende vraag. Wat bedoelde je met: zit de print op de pennen van de trafo gestoken?<br />
Met andere woorden is de print eigenlijk toch wel te verwijderen.<br />
Ik ging er vanuit dat de print gelijmd zou zitten, maar .... is dat wel zo.<br />
Ik vraag dit omdat via een ander kanaal mij werd verteld dat de print er wel degelijk kan worden afgenomen. Ik zou het eigenlijk gewoon willen weten.</p>
<p>Niet om dat alsnog te doen, ik vind dat het zo netjes is opgelost.</p>
<p>Frans<img src="images/uploaded/202101091833435ff9f70788fa0.jpg" alt="[image]" width="1257" height="943" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58977</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58977</guid>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 18:34:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Frans,</p>
<p>Dat is een probleem opgelost. Informeer eens bij Jack Marotick voor Revox toestellen, op het forum vindt je hem onder de naam Marotick. Mogelijk kan hij je wat tips geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58954</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58954</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 18:16:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Leo, ik heb de condensator vervangen. Ook contact gezocht met Ruud of er nog meerdere condensators vervangen moesten worden , maar .... hij was niet gespecialiseerd in Revox maar in Philips.</p>
<p>Voor andere volgens van dit topic, moeten er nog andere c's vervangen worden in de B150</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202101071615515ff733b7b5f72.jpg" alt="[image]" width="1257" height="943" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58953</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58953</guid>
<pubDate>Thu, 07 Jan 2021 16:15:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Leo, super, ik stuur je een pm<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58908</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58908</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 18:38:01 +0000</pubDate>
<p>Ik heb hier een nieuwe condensator voor je liggen, 100nF, 250 volt wisselspanning, X2, MKT-P, Philips. Je kan hem ophalen als je wil, kost niets.</p>
<p><img src="images/uploaded/202101041836395ff360379d2dd.jpg" alt="[image]" width="1223" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202101041837215ff36061e5c80.jpg" alt="[image]" width="1367" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58907</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 18:35:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als dat die gele MEX TENTA is uit je eerdere bericht, dan kan dat opzich. Het is geen topkwaliteit maar als hij stukgaat dan gebeurt dat langzaam en stilletjes, dus zonder rook of brand.</p>
<p>Als je het goed en sneller wilt doen koop je er een bij een Nederlandse leverancier en dan van Vishay/BC, Epcos, Panasonic of Wima (wel MKP kiezen, Wima heeft ook nog MP en die gaan dus wel roken net als de oude).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58905</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 14:17:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ja dat lijkt mij qua solderen de makkelijkste oplossing, bedankt</p>
<p>wat is eigenlijk het gevolg als ik GEEN  vervangende condensator plaats?</p>
<p>is deze condensator een goede vervanger?</p>
<p><a href="https://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=a2g0o.productlist.1000002.2.7ffb4c261CJTdH">https://shoppingcart.aliexpress.com/shopcart/shopcartDetail.htm?spm=a2g0o.productlist.1000002.2.7...</a></p>
mvg</p>
<p>Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58903</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58903</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:49:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor het schema. Kan ik niet proberen de verbrande c voorzichtig te ontmantelen en op de dan overgebleven pootjes de nieuwe condensator te solderern?</p>
<p>is onderstaande condensator een goede vervanger?</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58902</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58902</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:46:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>c1 wegknippen en de nieuwe (X2) zo solderen, tegen de zekering klem en kontakt P2, Succes!</p>
<p><img src="images/uploaded/202101041339335ff31a95c2aca.jpg" alt="[image]" width="495" height="539" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58901</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 13:39:47 +0000</pubDate>
<p>Ik heb de servicedoc er even bij gezocht en het lijkt er inderdaad op dat de print op pennen van de trafo is vast gesoldeerd (aan de onderkant van de print). Wordt waarschijnlijk lastig om deze los te krijgen. Je zou de condensator los kunnen knippen en over R1 en R2 een nieuwe kunnen aansluiten; zie schema en layout print.</p>
<p>Groeten Johan<br />
<img src="images/uploaded/202101041217185ff3074e533d0.jpg" alt="[image]" width="1096" height="674" /><img src="images/uploaded/202101041217355ff3075f83db9.jpg" alt="[image]" width="638" height="831" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58898</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58898</guid>
<pubDate>Mon, 04 Jan 2021 12:17:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Johan K</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ok henk, dank voor je info, had mij niet gerealiseerd dat als ik de oude pootjes vrij heb gekregen ik dan door de nieuwe c te solderen de oude pootjes wellicht los maak<br />
mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58879</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58879</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 20:02:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de condensator alleen over de lichtnetaansluiting staat, een X@ condensator 275V AC terugplaatsen. Je kunt ze kopen met dezelfde steekmaat (=afstand tussen de pootjes)<br />
Ik probeer uit te vinden waar de c staat in het schema. Over het lichtnet staat er in elk geval een, maar moet jouw foto vergelijken met de schema's</p>
<p>Edit:<br />
Ik vond er maar één. Als de print niet los kan, kun je hem eventueel aan de oude pootjes solderen, in de hoop dat ze niet los komen. In het uiterste geval zet je hem parallel aan het netsnoer, de condensator zit dan weliswaar voor de netzekering, maar een X2 condensator is een speciale uitvoering, om voortduren over het lichtnet te staan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58876</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58876</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 19:29:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Henk, dank voor je informatie.<br />
Welk merk het is het beste en bij wie (ook bij Alie , of die juist niet?)</p>
<p><a href="https://nl.aliexpress.com/item/32835631482.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f773c00JjSDOe&amp;mp=1">https://nl.aliexpress.com/item/32835631482.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2f773c00JjSDOe&amp;mp=1</a></p>
<p>en ... omdat de print niet los kan, verbrande condensator ontmantelen en oude pootjes gebruiken?</p>
<p>mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58875</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58875</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 19:04:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alleen de RIFA condensatoren hebben de reputatie om met veel rook en stank er tussen uit te gaan. Als er meer in zitten, dan allemaal vervangen.<br />
Over het lichtnet een zgn X-condensator zetten.<br />
Geen nieuw old stock gebruiken, die zijn even slecht.<br />
Als je ze in welk apparaat dan ook nog hebt zitten......ERUIT!<br />
Lijmen is niet erg Revox. Zit de print niet gewoon op de pennen van de trafo gestoken?<br />
Solderen lijkt me wat lastiger.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58874</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58874</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 19:01:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag de Revox onder spanning gezet en display licht op en functies zijn te bedienen.</p>
<p>Op zoek naar wat aansluitsnoeren bleek de condensator in de voeding te gaan roken.<br />
Is het ook nodig om de andere 2 gele condensators te vervangen?</p>
<p>De print is niet los te schroeven , zit gelijmd?</p>
<p><img src="images/uploaded/202101031502225ff1dc7e63d5e.jpg" alt="[image]" width="1164" height="873" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202101031438105ff1d6d2c843f.jpg" alt="[image]" width="1164" height="873" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202101031438315ff1d6e7a8f31.jpg" alt="[image]" width="1164" height="873" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202101031438445ff1d6f4e7d0a.jpg" alt="[image]" width="655" height="873" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58861</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58861</guid>
<pubDate>Sun, 03 Jan 2021 14:39:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Naast de Revox B150 (nog niet getest) kom ik nu ook in het bezit van een Revox A78 (foto geleend van internet.<br />
Lijkt mij ook een mooie versterker, iemand ervaring mee?<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/202007161815055f109929058ee.jpg" alt="[image]" width="512" height="288" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56048</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jul 2020 18:15:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee daar heb ik geen last van.<br />
Ik heb nooit zoveel geluk :(</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=55196</guid>
<pubDate>Tue, 26 May 2020 15:33:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>You lucky man.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54680</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=54680</guid>
<pubDate>Tue, 05 May 2020 21:35:28 +0000</pubDate>
