<title>Nederlands Transistorforum - mf spoel voor Philips L1W22T</title>
<title>mf spoel voor Philips L1W22T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt <br />
Gaf als voorbeeld aan codering enkel van die andere trafo.En dat mijn Philips coderingen niet 100% overeen komen.<br />
staan er stuk op 20 in.<br />
In de lijst deze trafo.s staat geen 6...MHz wel de 10.7MHz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56795</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:07:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hopelijk vindt je wat.</p>
<p>Bij mij komt de vraag op <strong><em>&quot;hoe kan zoiets op die plek stuk gaan ?&quot;</em></strong></p>
<p>Juul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56794</guid>
<pubDate>Mon, 07 Sep 2020 08:00:25 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Julius</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo maurice,</p>
<p>dank je voor al je zoekwerk. Het is inderdaad spoel S7-S8 en heeft een kunststof behuizing met afmetingen 6x6mm. Jij hebt het over een AM spoel met 460KHz. Maar ik denk dat het een FM spoel met een mf=6,75MHz is. Heb ik het fout? groet, René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56772</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56772</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 13:12:13 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>gbr</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dus de zwarte<br />
Was even puzzelen in de manual naar de locatie</p>
<p>spoelen met die half ronde inkepingen zijn de AP1051 reeks.<br />
Hoewel ik niet exact kleurcode kan vinden.<br />
Bv S33-31-32 met oranje stip.<br />
In mijn boekje 2x oranje op ook de rechts boven hoek boven andere oranje<br />
en zou de AP1051/22 zijn en id 150pF C<br />
460kHz<br />
<img src="images/uploaded/202009061057225f54c09231c05.jpg" alt="[image]" width="1099" height="784" /><br />
<img src="images/uploaded/202009061057295f54c09956bde.jpg" alt="[image]" width="928" height="602" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56768</guid>
<pubDate>Sun, 06 Sep 2020 11:09:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij buizen geld hetzelfde, om andere redenen: hoe hoger de frequentie, hoe minder versterking er over blijft.</p>
<p>10,7 Mhz was al een vroege keuze in de US, die zaten met 88..108 van in het begin ( dus spiegelfrequentie buiten houden kan enkel met hoge MF).</p>
<p>In de EU ging het eerst van 88..100, MF van 6 MHz was voldoende om spiegels buiten te houden..  met wat reserve wordt dat 6,75MHz.</p>
<p>Graetz is nooit een &quot;rijke&quot; fabrikant geweest.. Ik denk dat ze met zo weinig mogelijk onderdelen een goede radio wilden maken, die meekon met de concurrentie van de &quot;groten&quot;. Door 6,75Mhz te nemen bekom je een meer gevoelige radio met minder trappen. En dat zijn ze ook.  (geloof dat ik hier nog een Danza heb en die is merkwaardig gevoelig voor zijn eenvoud)</p>
terug naar transistors.  de snelste tor die philips in 61 had was de AF102.  gaat tot 200MHz, maar zit met zéér grote Basiscapaciteit.  enkel toe te passen in GBS;  de andere torren AF116,AF117 hebben een véél kleinere basiscapaciteit, maar veel lagere Ft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56766</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56766</guid>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 19:22:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bv Graetz paste beide MF-frequenties toe. Hoewel ze begin jaren 50 starten met 10,7 mHz kom je rond 1958 ook 6,75 mHz tegen. Dit maakt de keuze voor 6,75 mHz wel raadselachtig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56765</guid>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 17:09:01 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jan Bus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bedankt voor de reactie.<br />
Kan jouw verklaring niet helemaal onderschrijven.<br />
Philips gebruikte torren die ver onder de spec's moesten werken.Grensfreq 75MHz</p>
</blockquote><blockquote><p><br />
vr grt  Andries</p>
</blockquote><p><br />
Wel, FT van 75 MHz is helemaal niet zo hoog, en wel omdat FT de bruikbaarheid in GBS beschrijft.  In GES ( waar de transistoren op ingesteld staan in de MF trappen) blijf je best onder 1:10 van FT om nog iets of wat versterking over te houden.</p>
<p>@ Maarten .  Idd ook Duitse radio's deden het wel eens lager dan 10,7MHz (Graetz bvb) </p>
<p>Die 10,7Mhz is al heel lang geleden afgesproken, maar das geen wet van Meden en Perzen.</p>
groeten</p>
<p>Kris</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56763</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56763</guid>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 12:46:58 +0000</pubDate>
<title>Was mf spoel voor Philips L1W22T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was die afspraak over 10,7MHz er toen al? Diverse Duitse fabrikanten gebruikten in de jaren '50 ook een lagere MF dacht ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56761</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56761</guid>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 09:43:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>De L3X32T, daar heb ik een sloper van staan, heeft inderdaad een soortgelijk spoeltje maar heeft een mf=10,7MHz. In de L3X32T zit inderdaad een soortgelijk spoeltje in en heeft 2 gekoppelde spoelen zonder midden aftakkingen in een metalen behuizing. De spoelen meten ca. 0,06uH en ca. 85uH.</p>
<p>De door mij gezochte spoel voor de L1W22T heeft geen metalen maar een kunststof behuizing en de spoelen zijn ongeveer 0,06uH en 7uH. </p>
<p>Volgens mij is de spoel uit L3X32T niet geschikt voor de L1W22T. Of zie ik iets over het hoofd?</p>
<p>Groet, René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56760</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56760</guid>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 09:09:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reactie.<br />
Philips gebruikte torren die ver onder de spec's moesten werken.Grensfreq 75MHz<br />
Bij beide MF freq. zit dat wel goed.En doorbraak bij FM is net zo goed te horen.<br />
Je zult maar een buurman hebben met een FM piratenzender,dan kom je er wel achter.<br />
Als ik voorheen een toestelletje repareede met MF op 6.75 en je zette de meetpen <br />
op de basis van de MF transistoren,nou dan hoorde je het KG signaaal op deze freq.<br />
er prima met het meetsnoertje als antenne.<br />
Voor 10,7 MHz is er een wereldwijde afspraak gemaakt en daar dus geen last.<br />
Kan ik het enige argument als de prijs wel onderschrijven.</p>
<p>   vr grt  Andries</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56759</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56759</guid>
<pubDate>Sat, 05 Sep 2020 08:28:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn ook andere fabrikanten die 6,75 gebruikt hebben , en ook in het buizentijdperk, dus zo ongewoon is het niet.<br />
Bij FM heb je niet zo snel last van doorbraak als bij AM, en op 6,75 was het blijkbaar ook rustig. (nu nog steeds <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> )</p>
<p>reden voor lagere MF was de stand van technologie en in de beginjaren van de transistor zeker de prijs van de torren zelf...</p>
<p>spoeltje her-maken moet met een beetje geduld wel lukken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56757</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56757</guid>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 22:23:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Philips heeft maar een paar types gemaakt met een MF van 6,75 MHz <br />
 De latere types hebben allemaal een MF van 10,7 MHZ.<br />
 Heb me wel eens afgevraagd waarom ook deze freq.is gebruikt,er mag n.l <br />
geen station op deze freq.werkzaam zijn,anders krijg je hier doorbraak van.<br />
Weet iemand waarom deze freq. ook gebruikt is begin jaren 60?<br />
 grt  Andries</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56756</guid>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 21:22:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Typ foutje. Moet zijn 22RL392. Maar ook 22RL382 22RL282 OF L3X32. endergelijke gebruiken allemaal die zelfde soort spoeltjes. Maar als repareren lukt zou helemaal mooi zijn . Lijkt mij nogal een priegel werkje. Het is een heel leuk radiootje en heeft ook prima ontvangst.<br />
Succes</p>
<p>Inderdaad de door mij genoemde types hebben allemaal een mf van 10.7 Mhz en past dan vast niet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56755</guid>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 21:14:47 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>jan wagenaar</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan, bedankt voor je reactie. De 22RL292 kan ik niet terugvinden op het web. Ook niet bij RMorg. Het is waar dat deze type radiootjes schaars zijn. Een sloper vind je ook niet makkelijk. </p>
<p>In het defecte radiootje lag de defecte spoel bijna horizontaal op de print en zag er niet goed uit. Voetje gebroken, 4 aansluitpennen los en de draden afgebroken. Het spoellichaam was gelukkig nog heel. Ik heb besloten een poging te doen om de spoel opnieuw te wikkelen. Er zitten 2 wikkelingen op: 1x6 en 1x24 wikkelingen. De voet heb ik gelijmd en van nieuwe pennen voorzien. De kleinste spoel gewikkeld. Toen ging de soldeerbout kapot. Even wachten tot ik weer verder kan. Als dit niet lukt zal ik een sloper moeten vinden. Misschien komen er nog reacties.</p>
<p>Groet, René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56754</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56754</guid>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 20:00:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze radiootjes zijn vrij schaars. Maar misschien passen de spoelen uit latere radio's ook zoals bijvoorbeeld de 22rl292. Dit soort radiootjes kom je nog regelmatig tegen. De spoelen zien er Het zelfde uit ook in het schema. Maar wel een ander nieuwer nummer. Succes met de zoek tocht<br />
Groet Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56753</guid>
<pubDate>Fri, 04 Sep 2020 17:38:56 +0000</pubDate>
<title>mf spoel voor Philips L1W22T</title>
<p>Voor mij Philips radio L1W22T Nanette zoek ik een mf spoel voor de FM. Zie foto (gekopieerd van RMorg) voor de  afbeelding van de radio.</p>
<p>Het gaat om spoel S7-S8. Zie het schema(deel).<br />
de Philips spoel heeft codenummer A3 192 59<br />
De mf van deze radio is 6,75MHz. <br />
De spoel-behuizing afmetingen zijn 6x6mm met hoogte ca. 10mm.<br />
De afstand tussen de hoekpennen is ca. 4mm.</p>
<p>Wie kan mij aan deze spoel helpen? </p>
<p>Alvast bedankt, René</p>
<p><img src="images/uploaded/202009012025015f4eae1dab27f.jpg" alt="[image]" width="412" height="332" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202009012025235f4eae33135f5.jpg" alt="[image]" width="723" height="479" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56708</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=56708</guid>
<pubDate>Tue, 01 Sep 2020 20:26:03 +0000</pubDate>
