<title>Nederlands Transistorforum - Volume potmeter Philips 22RH561</title>
<title>Volume potmeter Philips 22RH561 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo René ,</p>
<p>Je kunt om een potmeter te zoeken eens een berichtje plaatsen op het forum van mfbfreaks , daar zitten heel wat Philips liefhebbers die je misschien kunnen helpen.<br />
Anders kan een gezocht vraagje op marktplaats ook soms wel een berichtje opleveren. Misschien een zoekadvertentie zetten voor een  donorapparaat gezocht op marktplaats.<br />
Een paar mogelijkheden waardoor ik soms wel eens wat gevonden heb.<br />
Succes<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57352</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57352</guid>
<pubDate>Thu, 08 Oct 2020 16:20:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>FredDijksman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat van die metertjes ga ik eens proberen.<br />
Maar eerst nog een andere potmeter want die is niet te herstellen.<br />
Koolbaan gebroken, vraag me niet hoe het kan maar helaas het is zo.</p>
<p>Groeten,<br />
René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57282</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57282</guid>
<pubDate>Sun, 04 Oct 2020 11:20:50 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>pe1dpf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij Revoxen gebeurt dat aan de lopende band nu. De verdroogde lijm laat het magneetje los en dat schiet een kant op. Bij de Revox VU meters centreer ik dat magmeetje opnieuw en lijm het dan opnieuw vast. Dat is simpel te doen maar neem daar wel de tijd voor want als het fout gaat moet je over naar plan B.<br />
Jack Marotick</p>
</blockquote><p>De constructie van de revoxmetertjs is heel verschillend dan wat bij Philips gebruikelijk was.  Bij de Revox meters lost idd de lijm en gaat de poolmagneet alle kanten op waardoor het kader komt vast te zitten . Bij Philips heeft men bezuinigt op het type smeerolie voor de lagerpuntjes, en die gaan dus vastzitten. andere oorzaak, zelfde gevolg.</p>
<p>oplossing voor de Philips metertjes is dus niet dezelfde als voor Revox..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57265</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 22:09:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vastzittende meters komt vaak door verhard vet. Warm maken en opnieuw smeren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57264</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 21:57:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de metertjes vastzitten en je meet dat het metertje nog wel een gelijkstroomweerstand heeft dan is de spoel nog heel en is waarschijnlijk het magneetje losgeschoten.<br />
Bij Revoxen gebeurt dat aan de lopende band nu. De verdroogde lijm laat het magneetje los en dat schiet een kant op. Bij de Revox VU meters centreer ik dat magmeetje opnieuw en lijm het dan opnieuw vast. Dat is simpel te doen maar neem daar wel de tijd voor want als het fout gaat moet je over naar plan B. Mijn plan B is dat ik het binnenwerkje van de meter er uit haal en vervang door een ander binnenwerkje van een VU meter die het nog wel doet. <br />
Als je er tegen op ziet dan wil ik wel een poging wagen.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57263</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57263</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 21:44:02 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<title>Volume potmeter Philips 22RH561</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allen,</p>
<p>Ik ben bezig met de reparatie van een Philips 22RH561 vissenoog versterker. <br />
Daarvan is de volume potmeter onderbroken.<br />
Waarde 5+10+35K. Deze heeft dus twee aftakkingen voor de loudness  <br />
Heeft iemand er toevallig nog een liggen?</p>
<p>Ook de beide metertjes zitten vast. <br />
Als iemand die ook heeft zou dat mooi zijn. <br />
Ook de beide plastic zijkanten zijn verdwenen. </p>
<p>Eventueel een sloop versterker is ook prima mag ook een 22RH521 zijn. <br />
Zit dezelfde potmeter in. </p>
<p>Groeten,<br />
René. </p>
<p><img src="images/uploaded/202010031515115f78957fd0e31.jpg" alt="[image]" width="1050" height="1400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202010031515575f7895ad1fa61.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57240</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57240</guid>
<pubDate>Sat, 03 Oct 2020 15:17:43 +0000</pubDate>
