<title>Nederlands Transistorforum - Ringtrafo halogeenlamp probleem opgelost</title>
<title>Ringtrafo halogeenlamp probleem opgelost (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoofdlampje<br />
<img src="images/uploaded/202010302039435f9c7a0f8e4d7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="973" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57819</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57819</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 20:39:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alle lampjes staan parallel geschakeld, maar er schijnt één &quot;hoofdlampje&quot; te zijn en dat was doorgebrand..... na vervangen van t lampje deed alles het zo maar weer... </p>
Er komt meteen een vraag bij mij opborrelen, namelijk : wat is in vredesnaam een hoofdlampje? Nog nooit van gehoord. Alle lampjes waren immers hetzelfde (12 volt, 10 watt) en ze stonden toch alle 16 parallel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57818</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 20:04:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Wim K</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan was de oude voeding misschien ook niet defect.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57815</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57815</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 17:09:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als alle lampjes parallel staan dan heeft dat defecte lampje een kortsluiting.<br />
Meet het eens na dan weet je dat zeker, is vast geen &quot;hoofdlampje&quot;.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57813</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57813</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:30:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Was dat hoofdlampje niet gewoon een zekering?<br />
Fotootje?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57812</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57812</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 16:19:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren, bedankt voor t meedenken en de adviezen......de lamp doet t weer.... </p>
<p>Nu kan ik nog niet vatten dat één lampje de zaak zo in t honderd laat lopen.</p>
<p>Groetjes,<br />
Martina</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57811</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57811</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:47:42 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<title>Ringtrafo halogeenlamp (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb zelf ook zo'n lamp gehad en deze maakt gebruik van een schakelende voeding.<br />
Als hier ook nog een dimmer als schakelaar gebruikt wordt moet het wel een speciaal voor dit soort voedingen geschikte dimmer zijn (fase verschuiving)</p>
<p>Ik denk dat het gewoon toeval is dat de nieuwe voeding defect geraakt is, gewoon terugbrengen of omruilen.</p>
<p>Succes!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57808</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 15:03:57 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze trafo is speciaal bedoeld voor halogeen, en is beveiligd tegen overbelasting en kortsluiting. Dus deze zal niet zo snel defect moeten gaan. </p>
<p>De uitgangsspanning zal een hoogfrequente wisselspanning zijn. De frequentie zal ergens tussen de 30kHz en 40kHz kunnen liggen. Dit is dus met een standaard universeel meter niet te meten. </p>
<p>Verder moet de belasting minimaal 50W zijn. Dus als je onbelast gaat meten, zal de omvormer in een soort hik-mode komen, omdat de belasting te laag is.<br />
Mijn voorstel, om er een enkel lampje aan te hangen, zal dus waarschijnlijk niet werken. Er moeten er minimaal 5 stuks van 10W aan hangen. </p>
<p>Onduidelijk is, wat je feitelijke belasting is. Misschien kan een foto daarvan ook nog opheldering geven. </p>
<p>En heeft er origineel ook een hoogfrequente trafo aan gehangen, of een 50Hz trafo? </p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57806</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 13:45:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er staat op dat ie dimbaar is,maar hoe gaat dat in zijn werk,staat er iets in de gebruiksaanwijzing?</p>
<p>Henk</p>
</blockquote><p>Ja staat in gebruiks aanwijzing, maar is bij mij niet van toepassing...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57802</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:52:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dat is stiekum een schakelende voeding en geen echte trafo. </p>
</blockquote><p>Die conclusie is juist. <br />
Op het apparaat staat ook 'Surface Mount Technology' en dat is bij een ringkerntrafo nog nooit vertoond..... <br />
Er zit dus overduidelijk elektronica bij ingebouwd.</p>
<p>Vr. groet, Ron</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57799</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:15:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ron Kremer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er staat op dat ie dimbaar is,maar hoe gaat dat in zijn werk,staat er iets in de gebruiksaanwijzing?</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57798</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:14:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De foto kwam niet mee, maar als het een invertor is  zou ik er een lampje aanhangen voor de meting.  Kan zijn dat die zonder enige belasting niet zijn nominale spanning afgeeft.<br />
En het hoeft ook geen 50Hz te zijn .  Meter kan misschien niet volgen.  Dus even een goed lampje rechtstreeks aan de trafo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57796</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57796</guid>
<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 08:08:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>300W 24V dat moet toch redelijk gewicht zijn in kilo's.<br />
Is paar gram is t een inverter.</p>
<p>Is wel speciaal bedoeld voor halogeen?<br />
Halogeen heeft een enorme opstart stroom.<br />
Koud is de weerstand zwaar 0,0<br />
Betekend dat die inverter kortsluit vast moet zijn.</p>
<p>Maar kan niet toevallig zijn dat de lichtschakelaar defect is.<br />
Of ander stom los draadje ergens.<br />
Je tuint er soms zo in.<br />
Beetje rommelen lijkt het te werken, terwijl bv <br />
boven in een verdeel doos met van de wago's er draad half uit is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57794</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 23:57:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is stiekum een schakelende voeding en geen echte trafo. Die zijn over het algemeen wel wat kwetsbaarder voor netvervuiling (pulsen enz) en warmte.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57793</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 23:14:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is zo een trafo,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57792</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:48:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/202010292245575f9b4625489e2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57791</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:47:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Omdat niet elke dimmer geschikt is voor een gewikkelde trafo.</p>
<p>Wil</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57788</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57788</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 22:25:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Wil P †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb je er misschien een dimmer voor zitten?</p>
<p>Wil</p>
</blockquote><p>Waarom zou dat dan een probleem zijn?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57785</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57785</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:30:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je er misschien een dimmer voor zitten?</p>
<p>Wil</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57784</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57784</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:18:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Dag Forummers,</p>
<p>Ik heb een vraag over een ringtrafo van een halogeenlamp.... ik heb een halogeenplafondlamp met 16 van die steeklampjes van 12 volt 10 Watt... een tijd geleden ging de trafo stuk... ik heb een nieuwe gekocht, een ietwat zwaardere van 11,4 volt eff 25,3 A.300 Watt... de vorige oude was 11,4 volt 200Watt</p>
<p>Na amper een week gaf deze echter ook de geest ik meet op de secundaire (onbelast) 4,5 Volt</p>
<p>Waar kan dit aan liggen en waarom geven mijn trafo&quot;s de geest ?</p>
Gebruik je wel de bijbehorende grote rubber ringen en bout bevestiging, misschien maak je <br />
een zogenaamde sluiting/ Valse winding rondom trafo als je de originele bevestiging niet gebruikt. <br />
Ik weet niet precies hoe het zit maar er zal vast iemand zijn die weet wat ik bedoel.<br />
willem.</p>
</blockquote><p>Met de bijgeleverde platen, rubberen schijven  en de bout gaat het goed. De trafo's zijn zgn wild gewikkeld, de windingen liggen zonder isolatie over elkaar. Dat houdt in dat je ze alleen mag vastklemmen met twee rubberen schijven tussen de platen.<br />
Sommige trafo's hebben geen platen, maar zijn in het midden gevuld met een harskern. Als het goed is liggen de windingen na montage ook vrij van de bodemplaat waarop de trafo gemonteerd wordt.<br />
Weet je zeker dat de lampjes 10 watt zijn en niet 20? Die zijn zowat even groot.<br />
Het totale vermogen zou dan 320 watt zijn. Als de trafo wat krap berekend is, kan die te warm worden bij langdurig gebruik. De trafo mag liever niet veel warmer worden dan 50 graden. Dan voelt hij al redelijk warm aan.<br />
Je mag de trafo nooit bevestigen met bijv metalen U-vormige beugels rond de wikkelingen op een metalen ondergrond. Dat vormt een kortgesloten winding en daar gaat de trafo wel van stuk.<br />
<img src="images/uploaded/202010292121325f9b325cca31c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57782</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=57782</guid>
<pubDate>Thu, 29 Oct 2020 21:12:07 +0000</pubDate>
