<title>Nederlands Transistorforum - Gezocht lijntrafo of TV van Erres, type 16 1422TK</title>
<title>Gezocht lijntrafo of TV van Erres, type 16 1422TK (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>De lijntrafo heb ik bij een CTX nog nooit defect gehad. Het zijn op een paar standaardfoutjes na zeer degelijke toestelletjes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58449</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58449</guid>
<pubDate>Thu, 03 Dec 2020 20:25:27 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Dirk 1964</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi hoor, en Lammert zei: === tv is niet zo mijn ding === maar uiteindelijk heeft hij, met een klein beetje hulp van alle deelnemers van dit topic, het toch maar even zelf gedaan, top.</p>
<p>En ...... hij heeft nu een reserve trafo<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58339</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58339</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 22:28:27 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Complimenten voor deze zoektocht.</p>
<p>Je ziet systematisch proberen te zoeken naar fouten.<br />
Geweldig dat er weer beeld in zit, leuk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58337</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58337</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 21:40:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi opgelost!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58331</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58331</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:47:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja, ik had A en C omgewisseld gemeten. (spiegelbeeld schema)<br />
De draadboom langsgelopen en ik wam uit bij C 2395 die geheel kortgesloten was.<br />
Deze vervangen en toen had ik weer geluid en beeld!<br />
Lijntrafo niet kapot dus.<br />
Dank voor jullie reacties en het meedenken met mij!</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58330</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58330</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 18:31:52 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Lammert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even op het schema gekeken, mijn fout. Het doorverbindinkje zit meestal achter de voeding maar bij dit model vóór de voeding. 305V klopt dus, maar het is op die manier niet mogelijk om de voeding te testen. Ik zou zelf in de voeding gaan meten met lamp eraan en het doorverbindinkje overbrugd, maar ik denk dat je beter vooralsnog de foutzoekboom kunt nalopen.</p>
<p>Of nouja, één meting die ik bij zulke klachten vrijwel onmiddelijk doe nog voordat ik in de voeding ga zoeken, is met M9 nog steeds losgetrokken en het toestel uitgeschakeld, even in de diodestand van de meter over de emitter en collector van de lijnuitgang, TS7562 in het schema, beide kanten op meten. Dan weet je snel of er iets kortgesloten of laagohmig is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58327</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58327</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 17:40:20 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nog even aanvullende informatie:</p>
<p>Lammert je gaf het volgende aan:</p>
<p>U C2330a = 0V<br />
U C2330b = 0V<br />
U C2330c = 305V</p>
<p>Je heb waarschijnlijk a en c verwisseld (spiegelbeeld print ?) aangezien als a = 0V kan c geen spanning hebben (hulpspanning uit lijntrafo)</p>
<p>Echter nu we weten dat C2330b praktisch 0V is kan je verder met de foutboom.</p>
<p>Er waren 3 mogelijkheden:</p>
<p>1 Voeding hikt of 2 U C2330b &lt;100V of 3 U C2330 = 300V</p>
<p>U C2330 &lt;100V ==&gt; U 16-7375 = 8V hierna 2 mogelijkheden enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58326</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58326</guid>
<pubDate>Thu, 26 Nov 2020 16:59:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb even in service doc gekeken en zag dat er een foutzoekboom is opgenomen.<br />
Misschien goed om die ook even te bekijken.</p>
<p>Edit:</p>
<p>Foutzoekboom bij A:<br />
Geen beeld ==&gt; geen geluid ==&gt; gloeidraad beeldbuis gloeit niet ==&gt; 300V DC op C2330a ==&gt;</p>
<p>125V DC op C2330b ==&gt; hierna krijg je 3 mogelijkheden enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58301</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58301</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 21:21:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb idd daarvoor M9 losgenomen en op pen 4 meet ik 305 Volt gelijkspanning.<br />
Die meet ik ook als de steker op de pennen geklikt zit. Met dat draadbrugje is dan ook de spanning op pen 2 aanwezig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58299</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58299</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 20:39:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeet die trafo dan voorlopig maar even, die diagnose is gesteld alsof het een normale voedingstrafo is, maar zo werkt dat niet in een TV. 11V op pen 6 betekent dat je voedingsspanning inelkaar klapt. Dat kan een overbelasting zijn (en dat kan ook weer meerdere kanten op, zelfs alsnog de trafo), maar dat kan ook een voedingsfout zijn.</p>
<p>Je moet dan als eerste de steker van de horizontale afbuiging (naast de trafo, 2 draden en een draadbrugje, ik denk dat dat M9 moet zijn) losnemen en op een van de pennen waar het draadbrugje zat, moet dan een hogere spanning ergens rond 100V verschijnen. Eventueel belasten met een kleine gloeilamp voor de test. Ik zoek wel even een schema op wat ik er los naast kan houden terwijl ik typ.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58297</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58297</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 19:07:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Roland en de anderen,</p>
<p>De tip van Roland had ik al uitgevoerd na eerder mailcontact hierover maar dat had geen resultaat.</p>
<p>Ik heb wat spanningen gemeten op de aansluitpunten van de lijntrafo.<br />
Ik meet geen spanningen tussen de volgende pennen:<br />
Tussen pen 1 en  2:  1 V<br />
Tussen pen 3 en  5:  0 V<br />
Tussen pen 4 en 12:  0 V<br />
Tussen pen 6 en 18: 11 V<br />
Pen 7 t.o.v. chassis:   0 V<br />
Pen 8 t.o.v. chassis: 0,6 V</p>
<p>Over C 2482: 0 V</p>
<p>Op de aansluitpunten van de driepolige grote elko nr. 2330 in het hoofschema meet ik op A en B 0V en op C<br />
305V.<br />
Op A hoort 160V te staan en op B 125V, zo staat aangegeven op de print.</p>
<p>Aan de top van bijv. diode 6101 rechtsonder op de print meet ik ook niet de opgegeven 33V, maar 0V</p>
<p>Zie schema lijntrafo en complete schema hieronder:</p>
<p><img src="images/uploaded/202011251837365fbea4707e7a7.jpg" alt="[image]" width="720" height="565" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202011251841475fbea56b69f2d.jpg" alt="[image]" width="1241" height="885" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202011251848025fbea6e24de07.jpg" alt="[image]" width="1212" height="781" /></p>
<p>De reperateur (HTS-elektonica) verteld mij dat de lijntrafo defect is omdat spanningen daaromtrent ontbreken.<br />
Ik kan niet beoordelen of dat zo is want tv is niet zo mijn ding niet om dat te bepalen.</p>
<p>Misschien nog wat tips om een juist oordeel over die lijntrafo te vellen, of zou er toch meer aan de hand zijn?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58296</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58296</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 18:57:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die trafo's zelf heb ik ook maar zelden defect gezien. Maar het zijn wel de eerste<br />
verdachten om onder de print even door te solderen. Net als vermogenstransistoren<br />
en andere componenten die warm worden. IC's even uit voetjes en weer in drukken,<br />
om de zilveroxide er even af te schrapen, wil ook nog wel eens helpen.<br />
Maar over het algemeen super betrouwbare toestellen...</p>
<p>Verder is het toch vooral meten.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58294</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:21:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat mijn exemplaar is uit de tijd dat Philips al HR-vervangers leverde, dus dan zeggen die details ook niet zoveel. Ik moet mijn lijntrafo's binnenkort nog even ordenen en goed toegankelijk maken, dan kijk ik alsnog even.</p>
<p>Overigens was het behoorlijk zeldzaam dat deze stukgingen, maar na 36 jaar weet je het natuurlijk nooit. Ik hoop dat de monteur gelijk heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58293</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58293</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 14:09:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik weet niet Maarten of je de trafo makkelijk kunt vinden maar ik was eigenlijk benieuwd of bij jouw exemplaar ook draadeinden uitsteken voor montage met 2 moertjes voor montage versteviging.<br />
Bij Lammert zijn deze moertjes aanwezig heeft hij mij gemeld.</p>
<p>Voedings- en hoogspanningsproblemen zijn niet de meest eenvoudige problemen van televisies.</p>
<p>Eerst moet je erachter zien te komen wat voor chassis het is.<br />
Dan Zijn er vaak nog de nodige modificaties, welke via de bekende gele bladen worden doorgegeven.<br />
Dan moet je een goed (blok)- schema, layout en zeker niet onbelangrijk een cirquit beschrijving hebben.<br />
Vervolgens meet -technisch vaststellen waar de oorzaak zit van het niet werken van dit apparaat. </p>
<p>We zijn het er denk ik allemaal wel over eens dat zomaar onderdelen vervangen vaak teleurstellingen opleveren.<br />
In plaats van oplossen worden er in het ergste geval problemen bij gemaakt met alle gevolgen van dien. De laatste tips van Maurice hinte hier denk ik ook op, en terecht.</p>
<p>Ik heb nog contact met Lammert gehad en hij  heeft gemeld dat hij samen met een ervaren  tv reparateur vastgesteld heeft dat de lijntrafo defect is.</p>
<p>Dus heb ik met een gerust hart de trafo naar hem opgestuurd.</p>
<p>Ik ben benieuwd hoe dit verder gaat maar Lammert laat het ons vast wel weten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58292</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58292</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 13:45:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De trafo die ik volgens mijn bestanden heb liggen, heeft een ander servicenummer. Er zijn dus minstens 2 verschillende trafo's in omloop voor de service.</p>
<p>Jouw oude trafo en de trafo die je aangeboden wordt, verschillen op 1 relevant cijfer in het fabrieks-codenummer dat erop staat. De trafo's zijn gelijktijdig of kort na elkaar ontworpen.</p>
<p>Er is dus iets anders, maar bij mijn weten zitten er geen hiervoor belangrijke verschillen tussen CTX-E chassis. Ik denk dat het goedgaat maar ik houd een kleine slag om de arm.</p>
<p>Er zit toch niet toevallig verschil in de diameter van de hoogspanning- of focusaansluiting of iets dergelijks?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58291</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58291</guid>
<pubDate>Wed, 25 Nov 2020 12:08:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lammert,<br />
Controleer voor zekerheid even via de link het schema van de trafo<br />
en vergelijk met het schema.</p>
<p>99,9% overtuigd dat het dezelfde trafo is.<br />
Maar voor je probeert en zoekt naar fouten.</p>
<p>Controleer ook vooraf vervangen van de trafo of de aansturing geen fouten heeft.<br />
Componenten die daar mee te maken hebben.</p>
<p>Bekijk ook even de toegestuurde fouten lijst welke voorgekomen zijn in jouw<br />
type toestel.</p>
<p>Mogelijk zitten er zaken tussen die je extra kunt controleren.<br />
bv CTX-S Black lines across col pic - ok in b/w C2218 2µ2 63v</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58287</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58287</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 20:42:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Lammert,</p>
<p>Mooi dat je gecontroleerd hebt dat de aansluitingen enz, overeenkomen.</p>
<p>Zoals je gezien hebt, hebben bovendien 2 zeer ervaren specialisten ook geconcludeerd dat deze trafo voor jouw de juiste is.<br />
  <br />
Ik heb zonet gereageerd op jouw ontvangen mail.</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58286</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58286</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 19:30:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,</p>
<p>Dank voor jullie reacties en Cornelisjan, de trafo op de foto is hem. De aansluitingen zijn identiek.<br />
Graag zou ik deze trafo van je willen overnemen. Zie je mail.<br />
Maarten: welke andere trafo bedoel je?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Lammert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58284</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58284</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 18:10:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Echt indrukwekkend zoveel kennis op dit Forum aanwezig is, geweldig.</p>
<p>Lammert kan aan de slag.</p>
<p>Maurice en Maarten tot zover bedankt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58280</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 00:27:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>TX is de aanduiding voor zwart/wit chassis, en daar nummerden ze maar door tot 3. TX-E is een schrijffout voor CTX-E. CX5 kan een deel van een typenummer zijn, maar ook dat bestaat niet. Zal inderdaad wel een verbastering zijn van CTX-E en CTX-S, misschien door het zaterdaghulpje geschreven.</p>
<p>CTX-S is de in Singapore geproduceerde variant, CTX-E is in België en Engeland gemaakt, misschien ook nog wel in Spanje of Italië.</p>
<p>Het kan dat de trafo's van CTX-E en CTX-S oorspronkelijk verschillend waren, dat weet ik niet zeker. In elk geval lijkt het erop dat dit een CTX-E toestel en een CTX-E trafo zijn. Dus als de pinout overeenkomt zou ik het er ook op wagen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58278</guid>
<pubDate>Tue, 24 Nov 2020 00:19:49 +0000</pubDate>
