<title>Nederlands Transistorforum - KEF Type Q 400 B subwoofer valt steeds uit.</title>
<title>KEF Type Q 400 B subwoofer valt steeds uit. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor uw antwoord Cees.</p>
<p>Zelf had ik ook al het vermoeden van slechte ekotjes.</p>
<p>Mvg,</p>
<p>Tony Ouwehand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58774</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58774</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 14:35:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>A. Ouwehand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb in het verleden diverse Kef subs hersteld , en kwam vaak uit op slechte elkotjes<br />
op de inschakelprint.<br />
Sommige subs kan je ook stabiel aan en uit zetten met een schakelspanning van 12 volt.<br />
anders zelf wat maken met een relais.<br />
meestal zit er op de sub wel een schakelaar continu aan.<br />
Dat op audio inschakelen was al een probleem bij de mfb boxen.<br />
Succes Tony !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58768</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58768</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 11:32:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom sluit hij een actieve speaker aan op een set die al 180 Watt output heeft ?<br />
De KEF heeft een digitale versterker ingebouwd en die zal een te hoog ingangssignaal niet leuk vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58765</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58765</guid>
<pubDate>Wed, 30 Dec 2020 10:08:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<title>KEF Type Q 400 B subwoofer valt steeds uit.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een kennis van mij schreef het onderstaande:</p>
<p>Ik heb een ONKYO  Type T X-R Z 810  en een KEF Type Q 400 B subwoofer!</p>
<p>Als ik de onkyo versterker op een bepaalde sterkte heb staan dat de subwoofer aan slaat en het groene lampje gaat branden!</p>
<p>En als hij op deze sterkte blijf staan dan zakt het geluid weg en gaat na een paar minuten slaat hij dan af en gaat rode lampje branden!</p>
<p>Mijn subwoofer wordt met een dikke kabel met 2 tulp aansluiting aangesloten aan versterker en subwoofer!</p>
<p>Als ik 240 volt net spanning uit zet en weer aan schakel gaat de subwoofer weer aan!</p>
<p>Na enkele minuten valt die weer uit!</p>
<p>Ik hoop dat het duidelijk heb uit gelegd!  Alvast bedankt.</p>
<p>Wat zou de oorzaak kunnen zijn ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58762</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=58762</guid>
<pubDate>Tue, 29 Dec 2020 14:18:33 +0000</pubDate>
