<title>Nederlands Transistorforum - raamantenne</title>
<title>raamantenne (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Inderdaad in China via e-bay</p>
</blockquote><p>Dan is het mogelijk (maar niet zeker) dat je de aansluitingen van G1 en G2 moet omdraaien.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59493</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59493</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 17:49:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad in China via e-bay</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59491</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:55:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>son111</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je de print test zonder dat de raamantenne is aangesloten of de ingang is kortgesloten, is de instelspanning van G1 onbepaald. Het zou zomaar kunnen dat er dan te veel stroom gaat lopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59466</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59466</guid>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 22:43:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De BF981 heb ik met 5 tegelijk gekocht. </p>
</blockquote><p>In China?</p>
<p>zie:</p>
<p><a href="https://www.mikrocontroller.net/topic/377262">https://www.mikrocontroller.net/topic/377262</a></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59465</guid>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 15:40:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor de reacties. De BF981 heb ik met 5 tegelijk gekocht. Ik ben nu toe aan mijn derde fet. Ik kan me niet voorstellen dat ze alle drie sluiting hebben. Ik heb er dus nog twee. Voor ik verder ga zal ik gaan experimenteren met een grotere weerstand dan 47 ohm.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59461</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59461</guid>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 13:40:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kwam er achter dat die BF981 bij verschillende fabrikaten ook verschillende aansluitingen te hebben.Ik weet niet of je een J<span style="color:#f00;"><strong>ea</strong></span>ger halfgeleider gids hebt,maar daar staan ze dacht ik in.</p>
</blockquote><p>In de Vergleichstabelle 1993 van J<span style="color:#f00;"><strong>ae</strong></span>ger Elektronik staan de aansluitgegevens van de BF981 net zo als ik al in een eerdere reactie aangaf.</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59459</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59459</guid>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 12:03:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De FET heeft sluiting.<br />
Bij 9 volt spanning over 47Ω en een kortgesloten FET loopt er I = U : R dus 191 mA</p>
<p>Verder nog het volgende. Een omroep ontvanger heeft bijna altijd een hoogohmige antenne ingang. Een koppeling met een 50Ω kring is weinig zinvol.</p>
<p>Die hoogohmige antenne ingang paste beter aan op lange draadantennes van destijds die dan zonder aanpassing aangesloten konden worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59457</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59457</guid>
<pubDate>Fri, 05 Feb 2021 09:47:30 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>humfred</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lang geleden heb ik een korte golf ontvanger uit de Elektuur gebouwd uit de Elektuur.Ik moet hem nog ergens hebben.Ding werkte ook niet.Kwam er achter dat die BF981 bij verschillende fabrikaten ook verschillende aansluitingen te hebben.Ik weet niet of je een Jeager halfgeleider gids hebt,maar daar staan ze dacht ik in.Je kunt ook de data-sheets opzoeken.Hoop geklooi mee gehad toen.Eindelijk had ik het ding aan de praat, en hoe!Het was de SSB ontvanger tertijd.<br />
suk6 !  mvg., Maarten.Het vuurtje wakkert weer, ga hem weer eens opzoeken....<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59451</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59451</guid>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 14:18:53 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>maarten van dijk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Denk dat je fet is opgeblazen waarschijnlijk door R2.<br />
R2 is 47 ohm en dat lijkt mij erg laag, meestal ligt die waarde tussen 100 en 470 ohm.<br />
Nieuwe fet kopen en dan een potje van 1K is serie zetten met R2.<br />
Het potje vanuit de hoogste stand verdraaien en kijken / luisteren wat hij doet.<br />
Daarna de combinatie pot en weerstand vervangen voor een vaste weerstand.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59446</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59446</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 20:54:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vroeg me dus af of deze fet inderdaad zo gevoelig is als beschreven door verschillende mensen op het internet. Ik heb mijn best gedaan om die aanwijzingen te volgen, maar er gebeurt niets. <br />
Het is zelfs zo dat er geen verschil is in gevoeligheid van mijn radio, in dit geval een 990X, of ik hem nou aansluit aan de uitgang van de schakeling of gewoon rechtstreeks op de raamantenne. De raamantenne zelf geeft al een flinke winst in gevoeligheid van de 990. Dat zou nog veel sterker moeten zijn als de schakeling werkte.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59444</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59444</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:45:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Draaien aan de potmeter verandert niets aan de stroomsterkte. De Fet heb ik correct gemonteerd, dus het uitsteekseltje op het rechter pootje (s) wijst naar achteren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59442</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59442</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 19:29:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ter ondersteuning van de reactie van Leo:</p>
<p><img src="images/uploaded/20210203162027601acd4bb98f9.gif" alt="[image]" width="269" height="504" /></p>
<p>Je hebt twee herkenningspunten: het lange pootje (drain) en het pootje met het uitsteekseltje (source), let daarbij op de richting van het uitsteekseltje!</p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59435</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 16:23:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hopelijk een overbodige opmerking; heb je de fet misschien onderste boven gemonteerd ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59420</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59420</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 12:25:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Leo Bolier</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>reageert de potmeter (veranderd de stroom door de fet als je er aan draait) ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59418</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59418</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 10:55:48 +0000</pubDate>
<title>raamantenne</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste mensen, na lange tijd afwezig te zijn heb ik een vraag voor dit forum.<br />
Ik experimenteer met verschillende antennes om wat meer uit mijn buizenradio's te halen. Met wisselend succes overigens. Momenteel ben ik bezig met een ontwerp van Rob Kalmeyer, een raamantenne gekoppeld aan een mosfet de BF981.</p>
<p><a href="https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/electronicabladen/elex/1991/05/page08/index.html">https://www.robkalmeijer.nl/techniek/electronica/electronicabladen/elex/1991/05/page08/index.html</a></p>
<p>Ik krijg de versterker met de mosfet niet aan de gang. Ik heb de BF981 als laatste op de print gesoldeerd, met inachtneming van voorschriften voor deze gevoelige transistor, zoals aarding van de soldeerbout en verbinden van de G1 met de massa van de schakeling alvorens te solderen. Toch denk ik dat ik het fout doe. Er jaagt een stroom van 190 ma door de schakeling en dat mag volgens de datasheet van de BF981 maar 20 a 30 ma zijn. De print met &quot;eilandjes&quot; gecontroleerd en goed bevonden. Ik kom er dus niet uit. Willen jullie aub via bovenstaande link de schakeling controleren op juistheid?</p>
<p>gr.   Rinus</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59417</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59417</guid>
<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 10:17:23 +0000</pubDate>
