<title>Nederlands Transistorforum - Amroh Handysound aandrukrol</title>
<title>Amroh Handysound aandrukrol (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb je een bericht gestuurd.</p>
<p>Jack</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59495</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 22:19:28 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Marotick</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik denk het wel. Kwestie van op hoogte zetten zoals je zegt.<br />
De rol draait in de vrije ruimte en kan nergens tegen aan gaan lopen, dat maakt het makkelijk.</p>
<p>Dus als je die kan missen wil ik hem wel hebben <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59490</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 16:53:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>rwouda</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gekeken en ik denk dat ik wat heb. Een aandrukrol voor een A77 is:<br />
26mm buiten diameter, hoogte 11,5 en het gat is 5mm<br />
Een band is 6,4mm breed en de breedte van het rubber is 9mm. Met wat pasringen is dat loopvlak op de goede hoogte te brengen lijkt me.<br />
Wat denk je, gaat dat lukken?<br />
Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59484</guid>
<pubDate>Sun, 07 Feb 2021 13:26:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jack,</p>
<p>De maten zijn:</p>
<p>buitenmaat 26,5 mm<br />
Hoogte 15 mm<br />
Gat waar de as in gaat is 5 mm</p>
<p>De hoogte heb ik speelruimte in. Dit kan ik opvullen met ringetjes bv.</p>
<p>Hopelijk dat je wat hebt</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59468</guid>
<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 15:40:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat zijn de maten van die rol? Hoe groot is het gat? en hoe dik?<br />
Ik heb wat rollen liggen misschien heb je geluk.</p>
<p>Jack Marotick</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59467</guid>
<pubDate>Sat, 06 Feb 2021 08:30:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een andere optie om te proberen is tapedeckforum.nl</p>
<p>Succes gewenst!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59456</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59456</guid>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 17:36:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>BenM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rob,<br />
Meld je even bij de buren het NFOR<br />
Te bereiken via het knopje buizenforum<br />
Dit is een buizenapparaat. En maak je meer kans<br />
Succes met zoektocht<br />
Mvg René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59455</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59455</guid>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 17:23:09 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<title>Amroh Handysound aandrukrol</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Geachte forumleden,</p>
<p>Ik ben hier nieuw. Kreeg de tip vanuit Marktplaats om hier een oproep te plaatsen.</p>
<p>Ik ben op zoek naar een aandrukrol voor een Amroh Handysound bandrecorder.<br />
Die er nu op zit is helemaal versteend door ouderdom.<br />
Verder werkt de machine nog goed, voor zover dat nog mogelijk is <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>Ik heb het type waarbij de volumeknop en bedieningsknop bovenop zit.<br />
Zag ook foto's waar de knoppen aan de voorkant zitten. Die is het niet. </p>
<p>Hoop dat iemand me verder kan helpen</p>
<p>Alvast bedankt in ieder geval</p>
<p>mvg</p>
<p>Rob Wouda</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59452</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59452</guid>
<pubDate>Thu, 04 Feb 2021 14:27:07 +0000</pubDate>
