<title>Nederlands Transistorforum - aansluiten  philips n4504 op b5x43a</title>
<title>aansluiten  philips n4504 op b5x43a (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat “MP” is wel goed, het zijn meetpunten om bijvoorbeeld de bias van de koppen in te stellen.<br />
In deze recorder zit geen MD voorversterker, heb je een platenspeler met MD element dan moet je via een versterker opnemen.<br />
Die heb je toch nodig voor weergeven (tenzij een koptelefoon gebruikt).<br />
De uitgang voor weergeven (pen 3 en 5) is tevens platenspeler (lijn) ingang. Daartoe zijn twee weerstanden van 1 MOhm tusen pen 1 en 3 en tussen 4 en 5 geschakeld. Bij opname worden de uitgangen van de weergave versterkers losgekoppeld van de DIN In/Uit bus, zodat je geen loop krijgt.<br />
In feite stamt dit uit de tijd dat de Philips recorders een tweepolige aansluiting hadden voor zowel opname als weergave: Bij opname was het een hoogohmige ingang op lijnniveau, bij weergave was het uitgang.<br />
Let wel op dat bij gebruik van een platenspeler met 5-polige plug pen 1 en 5 niet zijn doorverbonden!</p>
<p>Bij recorder zat van oorsprong een verbindingskabel met 5-polige DIN-plug.<br />
Ik heb deze recorder jaren geleden ook gehad, best wel plezier van gehad.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59619</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59619</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:20:05 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal schema nog eens nazien<br />
Maar denk tekst foutief is.<br />
Pickup ingang is 6 en 7.<br />
100mV</p>
<p>En moet er staan MD ipv MP.<br />
Immers gevoeligheid pickup MD elementen<br />
heb je extra versterking nodig</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59617</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59617</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 09:56:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soundman en Maurice bedankt voor de info .Ik ging van de veronderstelling uit dat een 5 polige dinplug niet paste omdat ik geen din kabel meer bezit .</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59615</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59615</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 08:25:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henk43</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gewoon een DIN kabel pakken beide 5pin.<br />
Dan werkt het al.</p>
<p>Pin 6-7 niet op letten, 5Pin past daar gewoon.<br />
<img src="images/uploaded/202102112233516025b0cf78cce.jpg" alt="[image]" width="1023" height="898" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59607</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59607</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 22:29:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een beetje zelfonderzoek kan natuurlijk geen kwaad.<br />
de line out is een normaal bedrade din plug, gelijk een vijfpolig exemplaar, alleen zijn nog twee meetpunten toegevoegd. Die sluit je gewoon niet aan.<br />
Een normale vijfpool is dus prima,<br />
<img src="images/uploaded/202102112226446025af2405038.jpg" alt="[image]" width="1288" height="384" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59606</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59606</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 22:27:10 +0000</pubDate>
<title>aansluiten  philips n4504 op b5x43a</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kan mij vertellen  hoe ik een philips tape deck n4504 met een 7 pens din  aansluiting met een philips b5x43a met een 5 pins bandrecorder aansluiting verbind? En hoe sluit ik die aan op  een akai gx210  recorder?.<br />
bvd Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59605</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59605</guid>
<pubDate>Thu, 11 Feb 2021 22:07:28 +0000</pubDate>
