<title>Nederlands Transistorforum - draagbare philips</title>
<title>draagbare philips (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan er ook een AF116 in zetten.</p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59774</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59774</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:45:22 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>henkk56</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De OC 170 hangt in de bedrading aan de achterkant van de druktoetsschakelaars,deze is ook af en toe defect door cat whiskers.<br />
Heel leuk karweitje om deze te vervangen,gewoon de hele boel voorzichtig uit de behuizing halen dan kan je er bij<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59773</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59773</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:44:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,</p>
<p>Je hebt het geloof ik goed, er zit geloof ik nog een transistor op de print waar het afstemgedeelte zit met de golfbereik-schakelaars. Deze zit op de kant van de print die je zo niet ziet.<br />
Volgens het schema zou dit een OC177 moeten zijn.</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59770</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59770</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 18:24:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>freek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er hoort toch echt een transistor in de mengtrap te zitten. In die tijd was er maar één type beschikbaar dat ook geschikt was voor KG en dat is de OC170. Een OC44 trekt dat niet. Toch maar even kijken of je hem kan vinden of is hij verwijderd?</p>
<p>Groet, Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59694</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59694</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 11:33:12 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jan Bus</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goedemorgen Freek,<br />
Je hebt gelijk ik ben abuis het moet L4X95T zijn. Maar er staat in de schematheek ook een<br />
schema van Norelco met het type L4X95T dit is een transistorradio voor de Amerikaanse markt.<br />
Weet niet of deze overeenkomt met jouw transistorradio.</p>
<p>John</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59692</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59692</guid>
<pubDate>Sun, 14 Feb 2021 10:50:41 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>johnbos</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo John,</p>
<p>Jij hebt het over Lx4T95. Deze kan ik niet vinden in de schematheek van NVHR. Wat daarin wel staat is de L4X95t. Als ik die bekijk zit daar ook een transistor meer in, de OC170.<br />
Zit ik nu verkeerd te zoeken?</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59668</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59668</guid>
<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 18:44:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Freek,<br />
Ik weet niet zeker maar mogelijk dat dit een binnen werk is voor de Amerikaanse markt onder de naam Norelco Lx4T95.Volgens het schema in de schematheek Norelco Lx4T95 zit hier maar één <br />
OA85 in mogelijk dat dit enige duidelijk geeft.<br />
John</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59661</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59661</guid>
<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 10:34:32 +0000</pubDate>
<p>Dat zou ook nog kunnen, het nummer op de afstemschaal, maar dan moet ik het spul losmaken en dat doe ik liever niet. Hij doet het nu, dus laat ik het zo.<br />
Nog wat opknappen en dan weer een leuke radio, die het doet.</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59653</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59653</guid>
<pubDate>Sat, 13 Feb 2021 08:32:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je ook naar de type-aanduiding op de schaal gekeken? Meestal codenummer-type-bestemming ergens achter een rand of onder een knop.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59647</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59647</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 20:55:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gezien de datumcodes denk ik dan eerder aan de L4X95T of de L4X05T, de 25 is te nieuw.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59646</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59646</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 20:53:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard,</p>
<p>Dat zou wel eens kunnen zijn zoals jij het zegt.<br />
Ik heb net gekeken op de afstemschaal en die is gelijk aan de L4X95T.<br />
In ieder geval bedankt voor uw uitleg.</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59643</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59643</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 19:48:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk dat je radio in de jaren zeventig is gebruikt door iemand die de data van het vervangen vannde batterijen heeft genoteerd.<br />
Als je in vier maanden een setje erdoor draait, ben je wel een serieuze luisteraar!</p>
<p>Jouw radio is geen continentaal model (voor in Europa) maar een Tropenmodel.  Dit kun je zien aan de tropenband ipv lange golf en dat er geen stationsnamen op de schaal staan.  De tropentoestellen hebben als derde cijfer meestal een 5 en soms iets hoger.  Uit deze lijst<br />
  <a href="http://www.nvhr.nl/schema.asp?Merk=&amp;Model=L4x&amp;isSubmitted=yes">http://www.nvhr.nl/schema.asp?Merk=&amp;Model=L4x&amp;isSubmitted=yes</a><br />
Kom je dan op de L4X95T, L4X05T, of L4X25T.<br />
De 25 heeft dacht ik een iets andere kleurstelling, met meer grijs.  Dus je oorspronkelijke gok van 95 of 05 was zo gek nog niet.  De verschillen hiertussen zijn klein.  En vergeet niet, dat er ook binnen een modelnummer wel uitvoeringsvariaties waren.  Zoals een extra diode.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59638</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59638</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 18:21:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Bedankt voor de reacties.<br />
Ik kan niets lezen op de sticker Willem, ook niet te lezen gewoon weg.<br />
Een L4X90T lijkt het mij ook niet want er zit maar één diode op. (GR2)<br />
De transistoren die er in zitten zijn de volgende: OC75 (2x), OC45 (2x) en 2 in het versterker gedeelte (naam niet te lezen door koeling). <br />
De OC170 zit er niet in en die staat wel op het schema van de L4X90T en L4x95T.<br />
Dus nog niet helemaal duidelijk wat voor type radio dit is.</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59636</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59636</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 17:47:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Freek,</p>
<p>Als je goed op die PL sticker kijkt ,zou daar ook het type nr op moeten staan.<br />
Bekijk met een lamp of soms werkt een foto toestel ook heel goed<br />
om de tekst beter te krijgen.</p>
<p>Hier voorbeeld mijn L3X78T Transistor.<br />
Komt ongeveer uit zelfde periode.<br />
<img src="images/uploaded/20210212133347602683bbdbe7e.jpg" alt="[image]" width="522" height="365" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59627</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 13:34:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze lijkt heel sterk (of is identiek) aan een ACEC 5157.<br />
Zie deze link<br />
<strong><a href="index.php?id=56550" class="internal">hier op het forum</a></strong><br />
Mvg, Pierre</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59626</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59626</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 13:08:34 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>pdegro</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Jammer, <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
ik heb er nog een paar die niet compleet zijn of een beschadigde kast hebben.<br />
ruud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59625</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59625</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 12:04:43 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bapaktua</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dity is een afbeelding van mijn L4X95T<br />
Ziet er precies uit als de getoonde. <br />
ruud<img src="images/uploaded/2021021212021960266e4bee21c.jpg" alt="[image]" width="519" height="312" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59624</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59624</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 12:02:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Misschien de L4X90T <br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59623</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59623</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 11:46:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt mij het meest op de L4X95T. Vorig jaar nog 3 van weggegooid. </p>
Dominic</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59622</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59622</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 11:28:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Dominic</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ben benieuwd welk type het is.</p>
</blockquote><p>Wat staat er op deze sticker?</p>
<p>Willem</p>
<p><img src="images/uploaded/20210212102148602656bc1efc4.jpg" alt="[image]" width="366" height="216" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59620</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=59620</guid>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2021 10:22:10 +0000</pubDate>
