<title>Nederlands Transistorforum - Philips Software op 8Inch floppen</title>
<title>Philips Software op 8Inch floppen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier de 8 inch van binnen. Links onder stevige 230Vac motor om disk rod te draaien.<br />
Rood omcirkeld beide index opnemers.<br />
Dit bepaald Enkel zijdig single density of dubbel zijdig wat de disk aan kan.<br />
Ook heeft de drive dus 2 koppen ,boven en onder.<br />
<img src="images/uploaded/2021022321121060356faaa6e8d.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p><br />
Niet alle 8&quot;drives hebben dus al die mogelijkheden.</p>
<p>Daarnaast heb ik nog een hele speciale 8Inch drive welke in staat is <br />
om floppen met 32 harde sectors te lezen.<br />
Deze floppen hebben dus ipv 1 gaatje, 32 gaatjes om de start van elke sector in<br />
een ring aan te geven.</p>
<p>Zie hier soorten 8&quot; floppen<br />
Let op positie index.<br />
Meest rechter is dus SS,SD 32 hard sector.<br />
SS-Single Sided, Single density. Of wel 1 zijde met lage dichtheid.<br />
Zelfde als je hebt met 5,25 360k of 1,2MB , of de 3,5in 720k of 1,44M<br />
<img src="images/uploaded/202102232115586035708e250d7.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60147</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60147</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 21:16:12 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Maurice</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Onno,</p>
<p>Er hangt een echte 8 inch floppen drive aan een DOS PC via een speciaal converter<br />
kaartje.<br />
Dat kaartje zet de 50pins kabel om naar 34pin PC Floppy kabel.<br />
Display op kaartje geeft aan welke track gelezen wordt en welke sector.</p>
<p>De 8&quot;drive heeft een eigen voeding 24Vdc en 5V, de motoren zelf zijn 220V,geeft beetje<br />
aan wat voor gevaarte dat is.<br />
Zie keyboard ligt er op.</p>
<p>Met een programma in DOS was heet Imagedisk, kan dus zo'n 8&quot;drive aansturen.<br />
Ik fop de PC zelf een beetje door te vertellen dat er een 1,2MB 5,25 drive aan hangt.<br />
Dan kloppen de stuur signalen van de floppy kaart naar de disk drive.</p>
<p>Daar de 8&quot; maar 77 tracks (sporen) heeft, stapjes die de kop maakt van buiten naar binnen en een PC flop er 80 heeft zit er in programma instellingen.<br />
Ook of je maar 1 kant van de flop wilt lezen of 2 kanten.<br />
Vroeger vond men 1 kant al veel.</p>
<p>Omdat je soms de indeling van de schijf niet weet, tja van welk systeem is die flop<br />
ooit geweest, zit er een analyse in programma.<br />
Deze is instaat om de indeling uit te vogelen.<br />
Er kan wel op de flop staan dat deze Dubblelzijdig 26x256 is maar ja als ooit in systeem opnieuw een format gedaan is ,wordt dat gewijzigd.<br />
Zo heb ik een flop die werkelijk van alles heeft door elkaar.<br />
1e index track 0 kop 0 is 26x128k (IBM Formaat)<br />
Track 0 kop 1 (andere kant) is 26x256.<br />
Vervolgens is kant 0 verder als 26x128k maar kant 1 is 8x1024 of 26x512</p>
<p>Hier de disk drive<br />
<img src="images/uploaded/2021022320502860356a94e9019.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Hier het omzet kaartje<br />
<img src="images/uploaded/2021022320505160356aab47581.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Dan een test programma om te bekijken of de Flop Kaart van de PC wel die <br />
super oude formaten aan kan, vandaar dat kaart in deze PC los hangt.<br />
De andere PC had andere ideeën op eens en HD defect, is en blijft oud spul.<br />
Daar zat kaartje keurig ingebouwd, nieuw project weer.<br />
<img src="images/uploaded/2021022320523760356b15eea2f.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Hier hoe dat programma de flop leest.<br />
<img src="images/uploaded/2021022320530560356b31379e8.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<p>Hier rommeltje aan indelingen op 1 schijf.<br />
Hier heb ik programma opdracht gegeven de disk in te lezen.<br />
en zie programma ontdekt zelf de indeling.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021022320533360356b4d2862e.jpg" alt="[image]" width="1024" height="576" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60145</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60145</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 20:54:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>gaaf. <br />
Had je de 8&quot; drive aan je windows PC gehangen of heb je 'm uitgelezen op een ander systeem?<br />
Ik had ooit ook een 8&quot;flop liggen. Hij was al niet bruikbaar meer (zat een vouw in).<br />
Ik meen afkomstig van een PDP11/10. Een schijf met programma's van een studie-opdracht, niet het OS.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60140</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60140</guid>
<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 19:13:35 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah mooi, en ook al een Floppy disk driver emulatie?<br />
Kijk daar gaat het om nu <img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /></p>
<p>emulatie in Perl is nu met een HD.<br />
Stuur je het progje wel door.<br />
Kijken of dat zelfde is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60093</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60093</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 21:59:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beter zakelijk blijven &quot;op een WindHopeloos PC&quot;, elk OS kent zijn problemen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60092</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60092</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 21:58:53 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Hersteller</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Maurice, </p>
<p>Mooi werk! </p>
<p>Ook ik heb nog 8&quot; Philips floppen liggen.<br />
Iemand op C.O. heeft de indeling van harddisks<br />
voor p800 ook al uitgezocht.</p>
<p>Mijn floppen zijn van een stemsysteem geloof ik.<br />
Ik heb er nog geen images van gemaakt. </p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60091</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60091</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 21:37:43 +0000</pubDate>
<category>Computertechniek</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<title>Philips Software op 8Inch floppen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zijn mensen die goed zijn in programmeren en er zijn die dat niet zijn.<br />
Zo WEET ik wel wat van programmeren af, ook nodige wel gedaan,<br />
maar echt handig daarin nee nooit.</p>
<p>Hierbij gewoon ter lering en vermaak hoe ik af en toe met oude data bezig ben.</p>
<p>Maar goed ik snap het wel en dat scheelt.<br />
Zo heb ik al jaartje of 30 stapel 8&quot; floppen liggen.<br />
Nu ben ik door de &quot;lege&quot;floppen heen en moet ik overgaan op mijn voorraad <br />
beschreven floppen.<br />
Daar natuurlijk de mogelijkheid bestaat dat daar uiterst zeldzame software op staat<br />
is er de noodzaak te weten wat er op staat.<br />
de 8&quot; floppen tijd is de tijd van de vele systemen en vooral het niet MS-DOS.</p>
<p>Ga maar puzzelen van welk systeem de floppen zijn en vervolgens het lezen.<br />
Nu kun je floppen inlezen met een prachtig stukje DOS software genaamd <br />
ImageDisk.<br />
Dat programma analyseert de flop, bekijkt de parameters.<br />
bv enkel zijdig beschreven, 26 sectors van elk 128k en singel step.<br />
Vervolgens wordt de schijf simpel vanaf Track 0-77 ingelezen.<br />
Zoals in andere draad al duidelijk was, bepaald de index hoe de files<br />
samengesteld moet worden uit over de schijf verspreide brokjes data.<br />
Als je nu met een text editor die ingelezen flop bekijkt vind je dus wel data maar van alle files, cq bestanden door elkaar.<br />
Ik bedoel dat 1 bestand bv in sector 12 track 4 en 5 track 7 enz kan staan.<br />
Wat je in de imagefile ziet is gewoon van 0-77 de 2002 brokjes achter elkaar.</p>
<p>Nu heb ik voor dit flop systeem een programmaatje gekregen die dat bij elkaar kan harken. Een ander bleek handiger met programmeren dan dat ik dat ben.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <br />
Nog veel mooier deze files op een WindHopeloos PC in een directory kan neer zetten.<br />
TOP<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Na 30 jaar staat zowaar van 8&quot;Flop de bestanden OP mijn Harddisk.<br />
Dit brokje Software is geschreven in de tool &quot;Strawberry PERL&quot;</p>
<p>En zie, zwarte DOS venster is dat programmaatje en wordt de ruwe BIN file ingelezen.<br />
We zien dan daadwerkelijk al de bestanden staan.<br />
<img src="images/uploaded/202102212102446032ca7493dc4.jpg" alt="[image]" width="979" height="987" /><br />
<img src="images/uploaded/202102212102056032ca4d2437f.jpg" alt="[image]" width="981" height="989" /></p>
<p>En zie hier Links de Image files van de floppen rechts de bestanden van 1 zo'n flop.<br />
In zwarte kader het DOS Strawberry-PERL programma, is een programmeer taal en daarin is dat progje geschreven.</p>
<p>We zien nu ook Opeens dat het een driver betreft voor de HP3437 Systeem Voltmeter.<br />
<img src="images/uploaded/202102212105106032cb0694800.jpg" alt="[image]" width="1400" height="606" /></p>
<p>KIJK en zie Zo leest het een stuk beter op de WIN10 PC software uit 1979<br />
<img src="images/uploaded/202102212114516032cd4b5aa72.jpg" alt="[image]" width="681" height="715" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60089</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60089</guid>
<pubDate>Sun, 21 Feb 2021 21:12:00 +0000</pubDate>
