<title>Nederlands Transistorforum - Transformator</title>
<title>Transformator (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Onno-I,</p>
<p>Het is jammer dat de trafo geen 2 gescheiden wikkelingen heeft, ik wil met 2 positieve spanningen werken, maar bedankt voor het aanbod.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60206</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60206</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:54:31 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je hier iets aan:<br />
Nedap B625 1 EI 12,5 cm2 160VA 110+110V 30-0-30 V 1,25A 10-0-10V 0,7A<br />
Je moet dan een enkele brugcel gebruiken en de middenaftakking aan massa.<br />
en een negatieve regelaar.</p>
Mvg<br />
Onno</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60204</guid>
<pubDate>Fri, 26 Feb 2021 13:31:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Leo,<br />
Helaas die geschikt waren zijn al weg, volgende keer beter.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60194</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 15:42:38 +0000</pubDate>
Dus moet er gezocht worden naar een betaalbare trafo.</p>
</blockquote><p><br />
Dag Pim,</p>
<p>Ik heb op het <a href="https://www.nfor.nl/index.php?id=296255">buizen forum (een buurman van dit forum)</a> wat trafo's aangeboden. Misschien zit daar iets voor je tussen? Is in elk geval betaalbaar....</p>
<p>Mocht je de advertentie niet zien: even een account aanmaken.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60193</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 14:07:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kwaliteit is een belangrijke factor.....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60192</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 09:34:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>HM</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is ook de reden dat zgn wild gewikkelde transformatoren vaker defect raken als trafo's waar de windingen netjes naast elkaar liggen, met tussen iedere laag tussenslag. In de praktijk valt het waarschijnlijk allemaal wel mee. Ringkerntrafo's zijn lastiger te wikkelen met de windingen precies naast elkaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60191</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 09:27:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, de isolatie is niet veel maar we hebben het ook maar over 18 V AC windingen.</p>
<p>Bij een hoogspanningswinding is dit niet aan te raden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60190</guid>
<pubDate>Thu, 25 Feb 2021 07:51:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Pim,</p>
<p>Zo kan het wel. En als je spanningsregelaars wil toepassen, dan een positieve in de plus-lijn en een negatieve in de min-lijn.</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/202102242334176036e2799c240.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60189</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 23:34:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoi Soundman2,</p>
<p>De trafo is 2 x 22 volt 0,68A per wikkeling dus 1,36A totaal.</p>
<p>Uiteindelijk wil ik tot 2A kunnen afnemen van de voeding.</p>
<p>uA78HGA kan 5A leveren bij 24 volt, en de input is 40 volt maximaal.</p>
<p>Dus moet er gezocht worden naar een betaalbare trafo.</p>
<p>Er staat hier nog een Blanko voeding waar een kanaal het niet meer van doet, daar zitten nog 2 trafo`s in, maar de aansluitingen zijn een beetje onduidelijk, daar kom ik nog op terug om een advies over te vragen hoe deze gebruikt kunnen worden.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
</blockquote><p>2x 24 volt gelijkspanning bij 2A is 96 Watt. Over de stabilisator staat al gauw minimum 3 volt, nodig om voldoende te kunnen regelen, dus voor de stabilisators staat minimaal 27 Volt. Het totale vermogen, afgezien van de verliezen etc is dan al 2x27x2=108 Watt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60186</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 21:25:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Soundman2,</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60185</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 21:05:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is ook al 60 Watt. Houd er rekening mee, dat je op 22 volt AC 2 maal 1,36A kunt afnemen, na gelijkrichting en afvlakking is de spanning hoger en kun je geen 1,36 A meer afnemen. Stel dat de spanning na gelijkrichting en afvlakking tweemaal ca 37 Volt is en je zou dan 2x 1,36A afnemen dan is dat totaal ruim 100 Watt en dat gaat de trafo niet trekken.<br />
Je moet dus eerst weten wat je uit je voeding wil trekken en dan de componenten berekenen. Het feit dat na de stabilisators maar 24 Volt staat doet er niets aan af.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60184</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 20:44:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi HM,</p>
<p>Dat is wel weer een verassende opening, maar ik denk dat Soundman2 wel een goed punt heeft dat er geen rekening is gehouden door de fabrikant voor deze optie.<br />
Heb nog een ringkern liggen van 2 x 22 volt totaal 1,36 A, daar ga ik het voorlopig even mee doen tot er een zwaardere trafo in beeld komt.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60183</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 20:05:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Onno,</p>
<p>Dat is het fijne van Simulatie.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60182</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60182</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 19:59:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De simulatie is niet 100% correct vermoed ik.<br />
De geur van oververhit epoxy ontbreekt ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60181</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60181</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 18:52:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat je met die trafo nog wel kunt doen is de wikkeling onderbreken.<br />
Bij de aansluiting 18V gaan er 2 draden de trafo in (of komen er uit, net hoe je er naar kijkt).<br />
1 ervan komt van de 0 aansluiting, de andere gaat door naar de 36V aansluiting.<br />
Als je die los maakt van elkaar heb je 2 losse wikkelingen en kun je de voeding bouwen zoals je wilde.</p>
</blockquote><p>Het klopt wat je vertelt, maar de enige scheiding tussen de twee wikkelingen zijn twee laagjes isilatielak. Ik zou daar niet te veel op vertrouwen als scheiding tussen twee wikkelingen.In principe kan het wel, maar de fabrikant heeft daar met het afwerken van de trafo geen rekening mee gehouden. Verder bijft de vraag of er met 18 volt wisselspanning voldoende ruimte over is voor een goede stabilisatie van de 24 Volt uitgangsspanning.. Low drop regelaars zou nog wat kunnen helpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60180</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 18:08:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat je met die trafo nog wel kunt doen is de wikkeling onderbreken.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60179</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60179</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 17:52:44 +0000</pubDate>
<p>Heb dat even uitgeprobeerd, en dan kan je zien dat het niet gaat werken, de spanning stort in, wisselspanning stond er niet.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<p><img src="images/uploaded/202102241653266036848690da8.jpg" alt="[image]" width="927" height="606" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60178</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:53:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je je al afgevraagd waarom de meters verschillend aanwijzen? Heb je de meters ook al eens op wisselspanning gezet?<br />
Heeft je software ook de mogelijkheid om de dissipatie in de spanningsregelaars uit te rekenen?</p>
<p>De onderste spanningsregelaar krijgt de onafgevlakte spanning uit de brugschakeling van D2-D4-D5-D7 op de ingang en zijn uitgang is kortgesloten. De kortsluitstroom is een 100 Hz blokgolf met een grote duty-cycle, begrensd door de beveiliging van de onderste regelaar. De onderste elco laadt via D6-D8 op tot de spanning van de trafo, die bijna continu belast wordt met 1A. Of je software ook de spanningsdaling van de trafo door de belasting uitrekent, weet ik niet.<br />
Dat zou je kunnen testen door in de bovenste plaat een van de elco's te belasten met een weerstand van 24 ohm (uitgaand van ruwweg 24 V - 1A)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60175</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60175</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 16:07:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Forum Leden,</p>
<p>Het is duidelijk er moet een trafo met 2 gelijke wikkelingen worden ingezet, dat doe ik altijd in dit soort gevallen, maar de trafo met 1 wikkeling was aanwezig dus moest toch even worden onderzocht of die misschien dienst kon doen.<br />
Bedankt voor het mee denken.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60174</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60174</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 15:54:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>hoe je het draait, keert of tekent, het gaat niet met een wikkeling.<br />
kies een trafo met twee wikkelingen die volledig van elkaar gescheiden zin, dan bouw je tweemaal dezelfde voeding op. Op het front komen dan vier aansluitklemmen. Dan heb je twee regelbare voedingen. Die voedingen mag je ook weer in serie zetten, waardoor je de spanning kunt verdubbelen. Om de voedingen parallel te kunnen schakelen moet je extra voorzieningen treffen met terugstroom diodes.Overigens is het raadzaam om over de uitgangen elk een stevige diode in sper te zetten. Bij serieschakeling dan blijft je voeding heel, als een van de voedingen bijv. nog op nul staat..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60172</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60172</guid>
<pubDate>Wed, 24 Feb 2021 15:29:57 +0000</pubDate>
