<title>Nederlands Transistorforum - Lambda Coutant voedingsprint</title>
<title>Lambda Coutant voedingsprint (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb al een paar stappen gezet namelijk het aansluiten van de 230 volt netspanning dit door middel van een rheostat. Als ik de wisselspanning op 20 volt instel heb ik aan de uitgang van de eerste module 35 volt gelijkspanning. Nu nog de tweede module in werking krijgen vermoedelijk door middel van een uitwendig verbinding. Gezien de wisselspanning kleiner is dan de gelijkspanning ben ik zeer voorzichtig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60287</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60287</guid>
<pubDate>Wed, 03 Mar 2021 16:23:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik herinner me van vroeger op het werk dat er inderdaad op Lamda voedingen een verbinding moest gelegd worden om ze los te laten werken.<br />
In normale omstandigheden zitten ze in een frame waar deze verbinding al gemaakt is op de connector. Spijtig genoeg weet ik niet meer op welke pinnen de lus moet gemaakt worden.<br />
Zoeken op het net - maar dat heb je waarschijnlijk ook al gedaan - anders schema zelf proberen te tekenen en uitvlooien hoe alles werkt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60275</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60275</guid>
<pubDate>Tue, 02 Mar 2021 19:48:23 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Staf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij dit soort probleempjes ga ik meestal als volgt te werk.</p>
<p>Eerst de ingang uit puzzelen, dat heb je al gedaan zo te lezen.<br />
Mogelijk dat er pennen dubbel gebruikt worden etc hiervoor en die streep je af.</p>
<p>Dan via afvlak elko's vind je vaak wel de uitgang pennen.<br />
Ook die streep je af.<br />
Evt ontdek je zo ook dat er eventueel meerdere secondaire uitgangen zijn.<br />
Die pennen streep je ook af.</p>
<p>Dan de massa pennen, eenvoudig te vinden en vaak meerdere pennen.<br />
Ook die streep je af.</p>
<p>Omdat dergelijke plugin units soms ook op een busrail gestoken worden<br />
grote kans dat er pennen in geheel niet mee doen in jouw schakeling.<br />
<p>Dan houd je denk ik hoog uit 1 of 2 pennen over met een onbeduidende functie.</p>
<p>Die printsporen loop je na waar dat heen gaat.</p>
<p>Misschien vind je via deze weg de oplossing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60249</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 17:48:28 +0000</pubDate>
<title>Lambda Coutant voedingsprint</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarschijnlijk een speld in een hooiberg zoeken maar ik probeer het toch.<br />
Ik zoek de aansluitgegevens van de voedingsprint Lambda Coutant - type DIN P973360B serienummer: F0712200 -<img src="images/uploaded/20210301153040603d08a021c3a.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><img src="images/uploaded/20210301153115603d08c33566c.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><img src="images/uploaded/20210301153138603d08da18fa4.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><img src="images/uploaded/20210301153249603d09210475f.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /><img src="images/uploaded/20210301153313603d093940d32.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /> output 55,2 volt - 230 Watt.<br />
De aansluiting voor 230 volt heb ik al gevonden maar waarschijnlijk moet er nog ergens een doorverbinding gebeuren om de schakeling te doen werken. Wie weet hier iets meer over.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60246</guid>
<pubDate>Mon, 01 Mar 2021 15:34:37 +0000</pubDate>
