<title>Nederlands Transistorforum - Laserjet 4 stopt</title>
<title>Laserjet 4 stopt (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ga die punten natrekken. Soms weet de printer dan weer wel hoe het moet.......</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60465</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60465</guid>
<pubDate>Fri, 12 Mar 2021 21:54:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meet de tijd dat de motor cq loopwerk draait.</p>
<p>Kan inderdaad door lange oppakken van papier dat uiteindelijk de printer het te lang vind duren.</p>
<p>Hoewel registratie papier jam is er.<br />
Dus printer ziet nog papier zitten.<br />
Dat laatste contact werkt dus nog.</p>
<p>Manual geeft ook papier lengte aan.<br />
Pag 5-9<br />
en tabel 5-3 papier formaat sensoren.</p>
<p>Mogelijk die hoek zoeken.</p>
<p>Pag 5-11<br />
<strong>Input Paper Delay Jam</strong>: When paper does not reach the<br />
Input Paper Sensor (PS1) within the required time.<br />
• <strong>Input Paper Stationary Jam</strong>: When paper does not clear<br />
the Input Paper Sensor (PS1) within a specified time.<br />
• <strong>Paper Exit Delay Jam:</strong> When paper does not reach the<br />
Paper Exit Sensor (PS3) within the required time.<br />
• <strong>Paper Exit Stationary Jam</strong>: When paper does not clear<br />
the Paper Exit Sensor (PS3) within a specified time.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60440</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60440</guid>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 22:22:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben misschien een stukje verder, soms gaat het geen paar vellen goed, dan weer niet. Ik heb het papier extra uitgewaaierd.<br />
Zou het kunnen dat de pick-up roller. die een velletje van de stapel pakt even wat uitglijdt, zodat het vel bijv een centimeter achter blijft?<br />
Ik heb een afdruk gemaakt, terwijl de printer het goed deed. Als de printer weer weigert, dan moet ik nameten of er op dezelfde hoogte wordt afgedrukt.<br />
Het is niet voorspelbaar wanneer de fout optreedt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60439</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60439</guid>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 20:45:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan  toch interne rollen verder nog zijn die glad geworden zijn.<br />
Mogelijk dat de printer stopt na X-Tijd de motor te laten lopen.</p>
<p>Of een tandwiel defect die laatste stuk voor zijn rekening neemt en aan eind<br />
papier niet doortrekt.</p>
<p>Zal open schroeven worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60438</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60438</guid>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 20:13:05 +0000</pubDate>
<title>Laserjet 4 stopt</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn onverwoestbare Laserjet4 geeft een paper jam fout. Het papier staat dan precies voor de exit roller, de rol bij de antistatic haartjes.<br />
Als die rollen het papier niet oppakken krijg je de zgn harmonica, dat is niet het geval. Het papier staat precies voor de rollen stil.<br />
De rollen aan de achterzijde pakten vanwege de ouderdom het papier niet altijd, maar dat is een paar jaar geleden al opgelost door daar krimpkous over te doen, de diameter wordt daardoor wat groter en dat werkt(e) perfect. Ook nu wordt het papier oor die rollen goed opgenomen en getransporteerd en stopt het papier juist voor de laatste uitgangsrollen. Wie heeft een tip.?<br />
Ik heb de complete service manual. maar om die even door te spitten...<br />
Als je het papier eruit haalt, is de afdruk die al de fuser voorbij is, wel OK.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60435</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60435</guid>
<pubDate>Thu, 11 Mar 2021 18:12:35 +0000</pubDate>
