<title>Nederlands Transistorforum - Vervolg Trafo verhaal.</title>
<title>Vervolg Trafo verhaal. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Corné,</p>
<p>Geweldig het werkt, daar ben ik erg blij mee, bedankt voor de hulp.<br />
Nu hoeft er alleen een negatieve 5 volt bij gezet worden.</p>
<p>Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60656</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60656</guid>
<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 13:48:33 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Pim</dc:creator>
<p>Dat is een goede tip, dat ga ik even uitproberen.<br />
Groet,<br />
Pim</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60654</guid>
<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 10:42:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Pim,</p>
<p>In het eerste schema heb je alleen de common op -5V gezet, volgens mij hoort R1 niet aan de aarde maar ook aan de -5V dus aan pin 4, zie schema hieronder.<br />
<img src="images/uploaded/202103190840586054639aa2d77.jpg" alt="[image]" width="843" height="421" /></p>
<p>M.v.g.<br />
Corné</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60653</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60653</guid>
<pubDate>Fri, 19 Mar 2021 08:42:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>corne</dc:creator>
<title>Vervolg Trafo verhaal.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste forum leden,</p>
<p>Hier een vraag over een spanningsregelaar de uA78HGA, waar ik een dubbele voeding mee wil maken met de trafo`s waar eerder op dit forum over gesproken is, er zijn nu twee gelijkwaardige trafo`s aanwezig.<br />
Even een inleiding.</p>
<p>Het is mogelijk om met een trucje de LM317 vanaf 0 volt uitgangsspanning te laten werken door op de Adj aansluiting een negatieve spanning te zetten van 1,2 volt.</p>
<p>Nu mijn vraag: zou het met z`n truc ook niet mogelijk zijn om de uA78HGA vanaf 0 volt te laten werken, deze werkt origineel vanaf 5 volt tot 30 volt, ingang spanning mag 40 volt bedragen.</p>
<p>Ik ben al bezig geweest om de common uitgang 5 volt negatief te maken, en om de massa aansluiting 5 volt negatief te maken en de common aansluiting aan massa te leggen, het is op deze manier wel mogelijk om de uitgang naar ongeveer 0 volt te krijgen maar dan regelt de spanning regelaar nog maar tot 6 volt.</p>
<p>Maar verder levert dat niet de gewenste resultaten op.<br />
Om het een en ander inzichtelijk te maken zijn hieronder een aantal schema`s afgebeeld.</p>
<p>Nu kwam er nog wel een andere mogelijkheid naar voren, het zou natuurlijk wel mogelijk zijn om het gebied tot 5 volt te regelen met een LM317 en dan vanaf 5volt over te schakelen naar de uA78HGA, dat zou dan met een schakelaar moeten met 4 moedercontacten dus  4 maal 2 standen.<br />
En dan moet de LM317 via een negatieve spanning van 1,2 volt vanaf 0 volt geregeld kunnen worden.<br />
De LM109 in het schema van het omschakelen zijn fictief gekozen, het is een voorbeeld.<br />
Zijn er haken en ogen die door mij niet gezien zijn ten aanzien van het omschakelen van de LM317 naar de uA78HGA?.<br />
Groet,<br />
Pim<br />
<img src="images/uploaded/202103182207546053cf3a75483.jpg" alt="[image]" width="582" height="299" /><br />
<img src="images/uploaded/202103182208516053cf73670ae.jpg" alt="[image]" width="625" height="330" /><br />
<img src="images/uploaded/202103182209196053cf8fe0d5f.jpg" alt="[image]" width="664" height="400" /></p>
<p><img src="images/uploaded/202103182210096053cfc10902f.jpg" alt="[image]" width="720" height="484" /><br />
<img src="images/uploaded/202103182210406053cfe0cf0f3.jpg" alt="[image]" width="731" height="499" /><br />
<img src="images/uploaded/202103182211316053d013414dd.jpg" alt="[image]" width="510" height="277" /><br />
<img src="images/uploaded/202103182215156053d0f37a788.jpg" alt="[image]" width="667" height="538" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60651</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60651</guid>
<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 22:15:38 +0000</pubDate>
