<title>Nederlands Transistorforum - erf stuk radio</title>
<title>erf stuk radio (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jan,<br />
Ik had een heel slecht en zwak geluid, net hoorbaar bij vol volume , maar je hebt de elco's al vervangen dus dat kan het niet meer zijn.<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60822</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60822</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 14:45:48 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>FredDijksman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daarom gezien de leeftijd van de radio Fred had ik ook alle elcos vervangen op de print dat kost de kop niet, en van sommige elcos nagemeten dan vooral de elcos 5 uf 10 v gaf al gauw gemeten 11 uf aan,heb daar nu voorin de plaats 4,7 16v ingezet,wilde gewoon er zeker van zijn dat ik geen twee klachten had in het toestel..</p>
<p>Gr. Jan</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60817</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60817</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 12:39:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>jan broer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Jan,<br />
Ik had pas dezelfde storing in net zo'n Koyo, Ik verdacht ook eerst de eindtorren maar die waren het niet , de fout lag in de kleine elco's in de voor versterker. Ik weet nog dat je er lastig bij kon komen , en ik herkende ze eerst niet als elco's maar via het gevonden schema, kon ik ze snel vinden.<br />
Fred</p>
</blockquote><p>Dan zou de zaak wellicht oscilleren. Een DC fout in een voortrap door bijv een slechte elco kan doorgaans niet in de eindtrap verzeild raken, omdat er een trafo tussen zit.<br />
Zie hiervoor het (vermoedelijke) KOYO schema.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60814</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60814</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 12:31:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Jan,<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60812</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60812</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 12:03:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Toch is dit niet helemaal waar.</p>
</blockquote><p><br />
toch is het helemaal waar <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  binnen het kader waar het over gaat.. transistorradio's in den beginne..</p>
<blockquote><p><br />
O.a. Philips had versterkers met een transformatorloze eindtrap met twee PNP transistors, o.a. AD149 (22RH590). Wel was daarbij “hulp” nodig van NPN transistors, anders heb je een ingangstrafo nodig. Kon kennelijk dus niet met alleen PNP transistors.</p>
</blockquote><p>De 22RH590 is geen transistorradio, maar een beduidend zwaardere versterker van een paar jaar later.  net omdat er <strong>geen</strong> NPN counterpartner was voor de AD149 koos men voor de Sziklai  configuratie, waar een kleine NPN de grote PNP aanstuurt.<br />
Het is wel geen perfecte balansschakeling.  feed-back is nodig alsook de juist sturing . En dat de ruststroom wat groter wordt is voor een netgevoed apparaat geen bezwaar...</p>
<blockquote><p>Maar met buizen kan het ook, en er zijn geen buizen die “op hun kop” werken.</p>
</blockquote><p>tuurlijk, 800 ohm OTL is daar een voorbeeld van, maar ook hier heb je geen perfecte balansschakeling en .. gaat er heel veel vermogen door de schouw!</p>
<blockquote><p>Een balans eindtrap maken met NPN transistors en uitgangstransformator gaat prima. Ik heb er destijds een gemaakt voor mijn werk. Weliswaar geen echte HiFi versterker, maar in dit geval was de noodzaak van een uitgangstrafo noodzakelijk vanwege  70/100 V. uitgang.<br />
Het was geen complementaire eindtrap met een trafo erachter, maar een echte balans eindtrap met in- en uitgangstrafo.<br />
Deze doen na meer dan 30 jaar nog prima dienst.</p>
en dat was met GE transistoren?  (want daar ging het over)   voor Si transistoren is het net omgekeerd.. NPN is eenvoudiger te maken..</p>
<p><br />
een balansschakeling met trafo kan je uiteraard evengoed met NPN als PNP maken, dat is het punt niet.  Het beslissende punt was het bestaan en de prijs van de transistoren, zeker in die jaren.  en net daarom zijn alle GE eindtrapjes met balanstrafo in een radio met PNP uitgevoerd.</p>
<p>en daarom ging ik er met stellige zekerheid vanuit dat TS met 2SDXX fout zat <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60809</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:35:49 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch is dit niet helemaal waar.</p>
<p>O.a. Philips had versterkers met een transformatorloze eindtrap met twee PNP transistors, o.a. AD149 (22RH590). Wel was daarbij “hulp” nodig van NPN transistors, anders heb je een ingangstrafo nodig. Kon kennelijk dus niet met alleen PNP transistors.<br />
<p>Maar het is wel voor te stellen dat met de komst van NPN transistors men van de uitgangstrafo af wilde.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60808</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:07:46 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>maar was de komst van de NPN tor een reden om geen eindtrapjes meer te maken met een uitgangs transformator?</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p><br />
ja.</p>
<p>In het begin van de torren konden enkel PNP types van een zeker vermogen en met gelijkaardige eigenschappen vlot gemaakt worden(door het gedrag van de dopeermaterialen).  voor een balans eindtrap met twee stuks PNP is een trafo nodig. (net zoals met buizen)</p>
<p>rond 1964 kwamen er de NPN's met gelijkaardige eigenschappen , vanaf dan kon het met een complementaire trap zonder trafo.(maar NPN tor was duurder)<br />
Aangezien de NPN types nooit 100% complementair zijn moet de ruststroom wat hoger en is meer feedback nodig, zeker in die eerste jaren.  </p>
<p>Ondanks het feit dat de trafo komt te vervallen is de vervorming meestal hoger.(en zeker het onaangename deel van de vervorming)</p>
<p>maar om terug te komen op je vraag..  NPN was duurder dan PNP, en een trafo is ook duur.</p>
<p>dus ofwel 2X PNP + trafo  of NPN/PNP zonder trafo zijn de logische (budgetair gezien) keuzes.</p>
</blockquote><p>Het waren de kosten dus. Technisch zou het gewoon gekund hebben. Ik leer steeds weer bij<img src="images/smilies/teacher.gif" alt=":th" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60807</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60807</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 10:04:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>maar was de komst van de NPN tor een reden om geen eindtrapjes meer te maken met een uitgangs transformator?</p>
</blockquote><p>ja.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60805</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60805</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 08:50:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wil even iets recht zetten aan u mijne heren..door mijn enthousiasme schreef ik 4x2sd maar het moet inderdaad 4x 2SB zijn,sorry voor het ongemak denk ouderdom..<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60804</guid>
<pubDate>Thu, 25 Mar 2021 07:52:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Nu is er nog iets, .. een eindtrap met Ge torren en uitgangstrafo gebruikt altijd PNP, anders heeft het geen zin een trafo te gebruiken. </p>
</blockquote><p>
Met een npn pnp combinatie kun je vrij eenvoudig een schakeling maken zonder trafo's,<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60803</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 23:02:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>op CO schreef TS dat eindtrap overeen kwam.</p>
<p>Nu is er nog iets, .. een eindtrap met Ge torren en uitgangstrafo gebruikt altijd PNP, anders heeft het geen zin een trafo te gebruiken. (tenzij de ontwerper geld te veel had en kennis te weinig, of de onderdelen uit de dump kwamen.  (dat laatste is een grap))</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60800</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:54:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik volg de hele discussie niet meer. Goldline beweert dat het schema van J vd Westelaken het juiste is, maar op grond waarvan dan? J vd Westelaken zelf beweert dat in ieder geval niet en jan broer ook niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60799</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60799</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:48:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><br />
2SD77 is NPN, moet dus AC187 zijn.</p>
O, wat ik schrijf telt dus niet mee? <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>B of D,is moeilijk te lezen in het schema, maar de + pool ligt aan de massa en voedt de emittors, dan is het wel zeker PNP.</p>
</blockquote><blockquote><blockquote><p>de eigenaar zegt : d<em>e eindtrap bestaat uit de torren 2SB77 (4x)</em><br />
dus PNP  <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>de eigenaar schreef wel degelijk 2SD, maar das dus verkeerd.</p>
</blockquote><p>Ik twijfel niet aan je uitleg, maar toen ik voor het eerst reageerde was er alleen nog sprake van SD torren en schema's die er op leken. <br />
De slordigheid van TS zou hem bij de volgende fases van de &quot;reparatie&quot; ook nog wel eens parten kunnen spelen. Hij weet niet eens waarom de eindtrap warm wordt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60796</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60796</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:26:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>inderdaad Kris, jij was eerder met het juiste antwoord.<br />
Later op de avond lees ik wel eens over dingen heen...</p>
</blockquote><p>ik ken dat..overkomt ons allen.  de Engelsen noemen dat een &quot;Senior moment&quot;.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60795</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60795</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:24:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>inderdaad Kris, jij was eerder met het juiste antwoord.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60794</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60794</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:21:47 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
</blockquote><p>O, wat ik schrijf telt dus niet mee? <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60793</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60793</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:18:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>de eigenaar zegt : d<em>e eindtrap bestaat uit de torren 2SB77 (4x)</em><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60792</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60792</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:17:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Handig ,het juiste schema !<br />
Vermoedelijk red je het ook wel met 2X AC188 (die met vierkant koelblokje)</p>
</blockquote><p>2SD77 is NPN, moet dus AC187 zijn.<br />
Tja als iemand de verkeerde nummers op geeft, krijg je ook foute vervangers, TS kan beter even e.e.a. goed bekijken en wat metingen verrichten. Als de verkeerde torren worden gezet gaat hij er helemaal niet meer uitkomen.<br />
Iets lukraak vervangen is niet hetzelfde als repareren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60791</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:15:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Handig ,het juiste schema !<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60790</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60790</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:13:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>toch denk ik dat het 2SBxx types moet zijn (wel, ik ben het eigenlijk zeker <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> ) . PNP dus..</p>
<p>AC128 is de geschikte vervanger</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60788</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=60788</guid>
<pubDate>Wed, 24 Mar 2021 21:06:04 +0000</pubDate>
