<title>Nederlands Transistorforum - philps cm8833 maken</title>
<title>philps cm8833 maken (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>update 20-4-2021</p>
<p>naar aanleiding van het smelten van S473 die een stuklijst waarde van 720uH heeft en die nu nog maar 660uH meet met weerstand 1,6 ohm  , heb ik maar weer wat onderdelen apart beoordeelt .</p>
<p>zo is S472 60uH en 0.2 ohm<br />
S474 die 100uH zou moeten zijn is 80uH 1,8 ohm en dit is er een met code waarde 100 uH<br />
ben toch bang dat alles wel een opdonder heeft gehad. ik kan TS474 er uit solderen en testen maar een diode test is goed dus niet doorgeslagen.</p>
<p>ben eigenlijk wel benieuwd wat de waardes horen te zijn van s472 en S474 denk beide 100 uH en S473 720 uH en R474 5R6.</p>
<p>het is het net niet en alhoewel deze monitor ooit beeld heeft gegeven is het maar de vraag hoe lang het heeft geduurt voordat de kritisch waarde van niet meer werken zijn intreden heeft gedaan. </p>
<p>misschien werkt met nieuwe S472/S473/S474 en R474 de monitor weer even maar hoelang is echt de vraag. ten tweede hoe kritisch zijn de waarde, </p>
<p>S473 was echt aan het roken en R474 was echt een beetje zwart S474 lijkt mij ook niet op juiste waarde,</p>
<p>zou dat de oorzaak zijn geweest van de half werkende monitor op 80 volt ?</p>
<p>of is het probleem nog dieper ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61961</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 18:10:08 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>duikkie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Waarom is nou opeens het powerboard weer vervangen? Matchen de datumcodes ofzo niet?</p>
</blockquote><p>heel simple het komt overeen met een cm8833 monitor en niet met een commodore 1084p-s<br />
het is net allemaal even anders</p>
<p>volgens mij zit ik er niet ver naast de ACORN monitor is gewoon kapot gegaan. toen heeft iemand besloten de beeldbuis en buitenkant houden we gewoon dan is en blijft het een acorn monitor bij acorn computer. </p>
<p>ga ik ook gewoon doen als de monitor nooit meer gaat werken. <br />
kom je dan een commodore of philips ding tegen dan bouwen we hem om , zodat we GEEN philips monitor of COmmodore aan onze MOOIE ACORN computer koppelen want dat kan toch echt niet hoor <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61956</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61956</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 17:07:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Waarom is nou opeens het powerboard weer vervangen? Matchen de datumcodes ofzo niet?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61955</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61955</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 15:54:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>ik weet niet wat een forum draad filter hier betekend.</p>
Ik bedoelde hier de draad (topic) LAAGDOORLAAT FILTER BEREKENING</p>
<p>Ik geef nu Maurice (en andere forumleden) even de ruimte zodat het overzichtelijk blijft.</p>
</blockquote><p><br />
hoe kan dat nou </p>
<p>ik totaal niet chaotisch zijn <img src="images/smilies/lol.gif" alt=":lol" /> </p>
<p>gaan we voor de drie R's</p>
<p>RUST,REDELIJKHEID en REINHEID ?</p>
<p>gooi de draadje weg </p>
<p>dan beginnen we met nieuwe start <br />
gelukkig hebben we onze foto's nog <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61934</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61934</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 11:11:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>ik weet niet wat een forum draad filter hier betekend.</p>
</blockquote><p>Ik bedoelde hier de draad (topic) LAAGDOORLAAT FILTER BEREKENING</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61932</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61932</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:46:27 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij twijfel zet je er nieuwe puls vaste in.</p>
<p>Dan test je schakeling met die nieuwe spoel wat je hebt liggen.<br />
Zover zou deze niet afwijken.Als<br />
formaat enig gelijk is.Kan niet zien.<br />
Mogelijk is je beeld wat vervormd <br />
Voor test even onbelangrijk.</p>
<p>Verder dus zien of TS474 defect is of de tr die aanstuurd.</p>
</blockquote><p>duikkie niet slim zijn hoor nieuwe puls vaste in ???</p>
<p>had ik maar een nieuwe spoel, deze ouwe gaat roken als hij erin zit<br />
en niet stabiel zag de spanning terug lopen de laatste keer op werk spanning</p>
<p>maar gewoon als ik S473 eruit laat ,<br />
moet ik dan stabiel voeding spanning hebben , ongeacht wat het beeld doet ?</p>
<p>of brand er weer iets anders door ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61931</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61931</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:16:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die spoel gaat Alleen stuk door<br />
Of C471. C474 Of TS 474<br />
En niets anders.</p>
<p>Door simpel voedingslijnen te volgen vind je dat.</p>
<p>Condensatoren meten met 9Volt multimetertje is Niet<br />
de manier.</p>
<p>Deze dien je op werkspanning op lek te testen.<br />
 <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61929</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61929</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 09:05:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>S473 vervangen voor die je hebt liggen.</p>
<p>Hooguit is beeld iets vervormd.</p>
<p>Of S473 afwikkelen en tellen.<br />
Draaddikte op meten en opnieuw wikkelen.<br />
Dat kan met de hand.<br />
Zoveel wikkelingen zijn nu ook weer niet.</p>
</blockquote><p>punt is hij gaat roken <br />
door waarschijnlijk contact onderling en te veel vermogen<br />
zal eens meten maar volgens mij zijn het heel wat wikkelingen<br />
en moet je het draad ook maar hebben<br />
heb hier nog wel wat dingen die misschien kunnen afwikkelen</p>
<p>het draad wat nu op de spoel zit lijkt op wat mijn broer vroeger<br />
op experimenten gebruikte dan deed hij verwarmen met soldeerbout<br />
wat tin en lengte naar volgende punt soldeerbout erop/ tin en dan afknippen<br />
<img src="images/uploaded/20210420085243607e965b01e29.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>0.1 mm dikke draad kan dat ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61927</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61927</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 08:52:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>schema<img src="images/uploaded/20210420064545607e78997e119.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61924</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61924</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 06:45:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>S473 vervangen voor die je hebt liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61923</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61923</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 06:42:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>Kennelijk heeft Acorn nog wat extra betaald om een volledige customsticker te krijgen. Op de plaats waar een serienummer had moeten staan dat met TY begint, staat een serienummer in eigen Acornformaat. Wat een stelletje Acorns <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
Jammer inderdaad.</p>
<p>Hoe nu verder Duikkie?</p>
<p>Je hebt van ongeveer 13 forumleden, incl. draad FILTER, allerlei tips gehad naar aanleiding van jouw defecte monitor.</p>
<p>Ik zou het nu eens willen omdraaien<img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /> <br />
Vertel ons eens in je eigen woorden, als je weer zin, tijd en mogelijkheden hebt, hoe je nu verder wil gaan. Een soort plan van aanpak dus.</p>
<p>Want reken erop, iedereen op dit forum wil graag het volgende:</p>
<p>- Dat deze monitor weer goed gaat werken en dus niet naar de afvalverwerking gaat<br />
- En natuurlijk graag weten wat er nu stuk was, we blijven techneuten toch?</p>
</blockquote><p>PLAN van aanpak :</p>
<p>kunnen wij het maken ? , JA we kunnen het maken , bob de bouwer<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p>ik denk dat we een nieuw draadje moeten opzetten. ik weet niet wat een forum draad filter hier betekend. maar we hebben een heel groot bos nu , waar sommige de bomen niet meer zien .</p>
<p>wat weten we :</p>
<p>na lang en stevige overtuigings kracht zijn we er achter gekomen dat de spanningsval van 125 volt naar 80 volt NIET DE VOEDING IS. ook geen lekkende elco's ( ik wil het niet meer horen <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> ) <br />
POWERBOARD is van philips CM8833 monitor en is nu in ORGINELE staat zoals in schema</p>
<p>Het mainboard is van een commodore 1084 p-s met als R465 niet 3,3 ohm maar 5,6 ohm<br />
verder is zowat alles gecontroleerd aan onderdelen op de 125 volt lijn.</p>
<p>grootte vraag is wat zou er gebeurt kunnen zijn waardoor S473 en R474=5R6 verbrandt zijn ?</p>
<p>wat valt op S472 is een flinke jongen/meisje waarde in uH onbekend maar is waarschijnlijk niet doorgebrand al vind ik de waarde (even kwijt in de papieren wat laag 60uH?) maar goed .</p>
<p>ER is te veel stroom gaan lopen door deze kring vanaf de 2SD1577 HOT, wat dit heeft stukgemaakt in lijntrafo onbekend wat in S348 onbekend.<br />
maar het is niet meer dan 0.4 AMP.</p>
<p>mijn theorie ( kans om gaten in te schieten ) :</p>
<p>ene handige harrie heeft een ACORN stukke MONITOR gekregen , daar ACORN niet van de schema's en de juiste info was. IS het powerboard vervangen, ook had handige harrie nog een mainboard. HOT en LIJNTRAFO zijn eruit geweest ook S472 . <br />
waarschijnlijk was er ook wat met S473.</p>
<p>wat mij verder opvalt is dat S473 wel heel dun draad heeft. en misschien wel opnieuw gewikkeld is met te dun draad.</p>
<p>dat zou verklaren waarom hij lang is mee is gegaan maar uiteindelijk te warm werd en steeds iets verder achteruit ging totdat hij &quot;kortsluiting&quot;ging maken via C473 met aarde. <br />
deze te grootte stroom   zorgt voor warmte en naast rook voor betere geleiding dus meer stroom die de voeding niet meer kan leveren en naar 80 volt heeft gebracht.<br />
de te grootte stroom ging gedeeltelijk ook door S474 ( nog niet gemeten) en door R474 via C474 naar AARDE. daar R474 maar 250mW is is deze ook verbrand tot 3,3 ohm</p>
<p>CONCLUSIE ANALYSE: (tegenstrijdige woorden)</p>
<p>Wie weet wat de waarde van S472 moet zijn ?<br />
S473 moet 720 uH zijn is 660 uh maar kan het vermogen niet aan ( door dunne draad)<br />
C473 niet kapot <br />
S474 nog niet gemeten (100uH) ook controleren</p>
<p>MIJN VRAAG : zou de monitor een stabiele SPANNING behouden als we de S473 en erachter circuit los koppelen<br />
het beeld zal wel smal en hoog zijn. maar hoort deze het te houden ?</p>
<p>DUS dat is het PLAN : S473 eruit (is hij al) en kijken wat de monitor doet en of hij stabiel is.<br />
ALS lijntrafo  en andere onderdelen ook half of kapot zijn , moet ik de voeding terug zien lopen toch.</p>
<p>aan nieuwe LIJNTRAFO en S348 begin ik niet aan. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61922</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61922</guid>
<pubDate>Tue, 20 Apr 2021 04:26:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het zoekt niet erg fijn op die site. Opzich is de HR7503 wel <em>een</em> AT2079-vervanger, maar dan voor de AT2079/10. Dat staat er inderdaad niet erg duidelijk.</p>
<p>Als je zoekt op 30102 krijg je wel de juiste te zien.</p>
<p>Zoeken op CM8833 geeft dan weer een compleet andere trafo kennelijk waarvan ik niet direct zie hoe die in deze monitor zou moeten passen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61921</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61921</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 23:38:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kennelijk heeft Acorn nog wat extra betaald om een volledige customsticker te krijgen. Op de plaats waar een serienummer had moeten staan dat met TY begint, staat een serienummer in eigen Acornformaat. Wat een stelletje Acorns <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
</blockquote><p>Jammer inderdaad.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61917</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61917</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 20:37:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>info staat fout op site Donberg.ie ,helaas<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61909</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61909</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 18:14:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat staat op de sticker van de trafo en is alleen de productiedatum van de trafo, niet echt belangrijk verder.</p>
<p>Het gaat me echt om de typesticker van de monitor, die heb je keurig in beeld gebracht en daar staat het dus niet op helaas.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61908</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61908</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 18:10:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik ben niet zo goed in raden maar het ZOU TY 3?9?2? ofzo kunnen zijn <img src="images/smilies/updown.gif" alt="(-:" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61907</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61907</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 17:20:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kennelijk heeft Acorn nog wat extra betaald om een volledige customsticker te krijgen. Op de plaats waar een serienummer had moeten staan dat met TY begint, staat een serienummer in eigen Acornformaat. Wat een stelletje Acorns <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61906</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 17:13:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vergeet de HR7103 en de HR7503. De eerste zit er waarschijnlijk heel ver naast, de tweede zit er gewoon naast.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61905</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61905</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 17:11:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>AT2079 is slechts het basistypenummer. Het gaat hier om een AT2079-30102 (waarbij 30102 de laatste 5 cijfers zijn van een 12NC) en die is zoals we ergens eerder in de thread al vermoedden, te vervangen door een HR7506, NIET door een HR7503.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61904</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 17:10:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>wat ik dan weer niet snap <br />
<img src="images/uploaded/20210419165829607db6b5af981.gif" alt="[image]" width="728" height="660" /></p>
<p>type fout ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61902</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=61902</guid>
<pubDate>Mon, 19 Apr 2021 16:58:49 +0000</pubDate>
