<title>Nederlands Transistorforum - Transfo voor Kenwood tuner KT3300D</title>
<title>Transfo voor Kenwood tuner KT3300D (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Anders is een ringkerntransfo 230v -&gt; 2x18v-50VA als vervanger misschien wel te vinden, maar die extra 2x2.15V wikkeling ... is niet evident...! Hoe zouden jullie dat oplossen?</p>
</blockquote><p>Dan zou ik een standaard trafo kopen en er een paar slagen met de hand bijop wikkelen voor de lage spanning.</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62549</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62549</guid>
<pubDate>Tue, 11 May 2021 05:21:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,<br />
Even melden dat de tuner terug ok is...<br />
Het display werkt weer.<br />
Fyi : de gloeidraad van zo'n ding vereist 0.3A bij 4.5V !!!<br />
De weerstand van de gloeidraad bleek (warm !) dus 15 ohm te zijn (4.5V/0.3A) !<br />
De extra 2x6V bleek eveneens dichter bij de 2x7V te zijn (230v ipv 220v primair...)<br />
Twee weerstanden van 20 ohm in serie waren nodig om de spanning aan de klemmen van de gloeidraad op 4.5V te brengen.<br />
Al bij al is dat dan toch -imho-  2x7x0.3=4.2 Watt 'voor niets'. <br />
Ik ga hoe dan ook nog wel eens uitzien naar een ringkerntransfo.<br />
... met dank voor het even meedenken.<br />
Mvg<br />
Gaston - on4gco<br />
<img src="images/uploaded/202105102240196099b653899ef.jpg" alt="[image]" width="1048" height="1400" /><br />
De gloeidraad 'koud' gemeten !</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62547</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62547</guid>
<pubDate>Mon, 10 May 2021 22:42:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Gaston</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De gloeidraad is die echt 5 Ohm? dat zou betekenen dat die 4,3/5 A trekt dus ca 860mA.<br />
Je moet de stroom eigenlijk meten bij de nominale gloeidraad spanning.<br />
In plaats van weerstanden had ik gekozen voor condensatoren, omdat die de spanning kunnen verlagen zonder warmte ontwikkeling. Bovendien moet op de gloeidraad ook nog een positieve DC spanning staan om het fluorescentiedisplay goed te laten werken, de zenerdiode dient daarvoor.<br />
Met de dubbele 6 volt wikkeling en weerstanden kan het ook. Omdat de wikkeling apart is, is de DC scheiding automatisch aanwezig.Om 7,7 volt kwijt te raken moeten de weerstanden een waarde hebben van 7,7/0,86=8,9 Ohm totaal. 1 Ohm is veel te weinig. Tweemaal 4,7 Ohm zal ook wel voldoen.<br />
De trafo van een netadapter vooraf even nameten met een juiste belasting. De spanningen kunnen onbelast wel eens veel hoger uitvallen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62523</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 21:27:08 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De koude weerstand van de gloeidraden is lager dan de warme weerstand, dus berekenen is niet eenvoudig. Begin met twee (steeds gelijke) grotere weerstanden, een voor elk uiteinde van de winding en neem dan kleinere waardes tot de spanning over de gloeidraden klopt, of test met een regelbare voeding hoeveel stroom er loopt als je de juiste spanning op de gloeidraden zet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62522</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62522</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 21:17:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>'k Had het zo inderdaad begrepen hoor <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Ik heb dus wel een gewone transfo waarbij 2x18v met voldoende va-reserves mogelijk is. <br />
(ook mechanisch zou hij passen)<br />
Bovendien zit er een afzonderlijke 2x6v wikkeling op die eventueel zou te gebruiken zijn voor het display. <br />
Maar 2x6v is wel 12-(2x2.15) = 7.7v te veel.<br />
De weerstand van de display gloeidraad heeft 5 ohm...<br />
Twee weerstanden van 1 ohm in serie schakelen ???<br />
(ik zou niet graag het display 'opblazen' !)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62521</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62521</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 21:13:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
Voor foto's van het inwendige van deze tuner zie: <a href="https://liquidaudio.com.au/kenwood-kt-3300d-tuner-alignment/">https://liquidaudio.com.au/kenwood-kt-3300d-tuner-alignment/</a> Ik zou zelf geen betere kunnen maken. De defecte transfo zit dus in het black-boxje, links boven op foto twee en op foto 7 in het verslagje.<br />
(De nota :&quot;Here’s the potted transformer. This runs HOT, suggesting it is perhaps marginally rated for this application... zegt wel genoeg imho)  <br />
'k Heb inmiddels verder gezocht en in de 'rommelbak' nog enkele transfo's gevonden, die wel voor andere doeleinden gepland zijn, ... met secundair twee wikkelingen :<br />
1) CT, met aftakkingen op 2x15v, 2x18v, 2x20v, 2x24v en <br />
2) CT, 2x6v. <br />
Dan nog een transfo'tje uit zo'n universeel stekkervoeding, omschakelbaar op 1.5,3,6,12V ... Met de aftakkingen voor 1.5v en 3v was 2x1.5V met CT te organizeren (!) Ondertussen heb ik ook het schema te pakken en inderdaad, de 2x2.15v is voor de gloeidraad van het display (contacten 1 en 40).<br />
En 'meten is weten' zegt soundman ... de weerstand van de display-gloeidraad is 5 ohm. <br />
Dit is belangrijk om weten : 2x2.15 / 5 = +/- 1Amp. ivm met extra wikkeldraadsectie ! <br />
E.e.a. aangesloten ... en er was spijts de 1.5V i.p.v. 2.15v, (zij het niet al te helder) licht in het display. <br />
Verder was wel te zien dat alle andere lichtjes op de toetscommando's reageren zoals het hoort. <br />
Ik denk er dus sterk aan om te opteren voor een (betere)2x18v 40va ringkerntransfo. Daarop zullen dan enkele extra wikkelingen met CT voor de 2.15v allicht te organiseren zijn...<br />
Al bij al een mooi en interessant toestel, een 'project improvement' zeker waard. <br />
Nu eerst passend ringkerntransfo'tje aanschaffen<br />
Wordt vervolgd ! <br />
mvg<br />
Gaston - on4gco</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62520</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62520</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 20:50:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn tekst mist een paar woorden waardoor de bijdrage verkeerd begrepen kan worden:</p>
<blockquote><p>Misschien het display voeden vanuit <span style="color:#f00;">de 18 volt</span> wikkelingen met twee (bipolaire) condensatoren, een kunstmatig middelpunt maken met twee weerstanden en op de zenerdiode aansluiten.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62519</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62519</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 19:32:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>als je nu eens wat foto's post van je trafo.  Soms zijn de aansluitdraden naar de thermiek vrij makkelijk bereikbaar, soms ook niet, het hangt af van de constructie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62518</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62518</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 18:06:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Als je een goede passende ringkern kunt vinden is dat prima.<br />
De 2x2.15v wikkeling is denk ik de gloeispanning voor de display. <br />
Die zou je er zelf omheen kunnen leggen.<br />
Met koperdraad een aantal wikkelingen leggen en de spanning meten. Van daaruit het juist aantal wikkelingen bepalen.<br />
Of een 2e kleine transformator maar ik zie dat er niet veel plaats voor si.</p>
</blockquote><p>Misschien het display voeden vanuit 18 wikkelingen met twee (bipolaire) condensatoren, een kunstmatig middelpunt maken met twee weerstanden en op de zenerdiode aansluiten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62515</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62515</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 15:52:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je een goede passende ringkern kunt vinden is dat prima.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62514</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62514</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 12:00:57 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ronnie van dalen</dc:creator>
<title>Transfo voor Kenwood tuner KT3300D</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo forum,<br />
Ik heb onlangs dit toptunermodel der 80-er jaren gekregen...<br />
met de boodschap : &quot;Is toch defect, doet niets meer!&quot;<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
Na onderzoek blijkt nu dat de primaire van de voedingstransfo onderbroken is.<br />
Deze transfo moet secundair 2x19v en 2x2.15v kunnen 'leveren'.<br />
Primair hoort er ook nog een thermische zekering bij,<br />
alles in een metalen 'blackbox' van 7x7x6 cm gepropt en met een soort polyesterhars overgoten. <br />
Ook nog zou dit toestel volgens de specificaties 25 watt verbruiken...<br />
Waarschijnlijk zal die onbereikbare zekering wel stuk zijn... <br />
(Deze transfo staat volgens het schema ook continu onder spanning zolang de stekker in een stopcontact zit !!! aan/uit schakelaar zit op de secundaire zijde)<br />
Het probleem is nu hoe dat keiharde polyesterhars eventueel zou kunnen verwijderd worden.<br />
Heeft iemand daar ervaring mee ???<br />
Anders is een ringkerntransfo 230v -&gt; 2x18v-50VA als vervanger misschien wel te vinden, maar die extra 2x2.15V wikkeling ... is niet evident...!<br />
Hoe zouden jullie dat oplossen?<br />
Op de 'blackbox' staat de code L01-7272-05 7A291<br />
Op zich is dit wel een interessant toestel hoewel blijkbaar niet direct bedoeld om als 'stand alone' te gebruiken, maar om in een stereoketen opgenomen te worden waarbij de aan/uit schakelaar van een versterker, ook (via een relais) de net-stroomtoevoer naar andere apparatuur (platendraaier, tuner,...) schakelt.<br />
Vriendelijke groeten<br />
Gaston - on4gco</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62512</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62512</guid>
<pubDate>Sun, 09 May 2021 10:58:46 +0000</pubDate>
