<title>Nederlands Transistorforum - Eerste resultaten (Was: schema of service-handeiding Erres 6691)</title>
<title>Eerste resultaten (Was: schema of service-handeiding Erres 6691) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo Otto,</p>
<p>De maten van het draad lampje zijn exact aan de lampjes die ik heb. Alleen de draadjes zijn iets korter. Ik stuur een paar lampjes op per post.</p>
</blockquote><p>
Dank je wel, Loek.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62801</guid>
<pubDate>Sun, 30 May 2021 12:22:43 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Otto</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Otto,</p>
<p><br />
Met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62800</guid>
<pubDate>Sun, 30 May 2021 10:04:35 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>loek</dc:creator>
<p>Die draad lampjes zoals jij die noemt heb ik in precies dezelfde uitvoering.<br />
Ik meet bij 6V ongeveer 0,1A en dan brand het lampje goed dus niet overdreven vel.</p>
<p>Maar is dit nu de goede waarde voor jou?  Staat er wel 6V op de aansluitpunten?</p>
<p>Ik heb er in ieder geval 15 stuks van dus als je denkt dat je ze kan gebruiken geef dat dan maar aan.</p>
</blockquote><p>Hallo Loek,</p>
<p>Ik heb intussen de lamp uit het toestel gesoldeerd:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021053007533560b3447fdb4aa.jpg" alt="[image]" width="712" height="207" /></p>
<p>Maar de maten zullen niet zo heel kritisch zijn. Het vermogen zal ook wel goed zijn. Het lampje zit achter meter voor de afstemming, en zal daarom niet zo fel horen te zijn. Ik neem daarom graag eentje van je over. Intussen heb ik er voorlopig een gewoon lampje in gesoldeerd, zodat ik in ieder geval kan zien wanneer de radio aan staat.</p>
<blockquote><p>Van de buislampjes/zekering uitvoering heb ik één type van Philips het nummer is k5601 6842 en 6V 3W. De uitvoering is iets anders aan het eind zijn de contacten schuin afgewerkt. De lengte is , gemeten tot aan de rand voordat de schuine hoek begint, 25mm. De dikte van de contacten en lampje is 7mm hier heb ik er 5 van.</p>
</blockquote><p>De maten van deze lamp zijn best wel kritisch:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021053007581660b3459836da1.jpg" alt="[image]" width="1060" height="1274" /></p>
<p>Hij zit behoorlijk krap ingebouwd. (De metalen staaf links is een schroevendraaier, waarmee ik een plastic flap even opzij duw). De dikte moet echt wel 5 mm zijn en niet dikker. Verder ben ik bang dat een groter vermogen problemen zal geven met de warmtehuishouding. Ik zoek dus nog even verder voor de juiste lamp.</p>
<p>Met vriendelijke groet,<br />
Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62798</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62798</guid>
<pubDate>Sun, 30 May 2021 08:01:09 +0000</pubDate>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62787</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62787</guid>
<pubDate>Sat, 29 May 2021 14:59:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat ik hier heb aan schema's<br />
22AH102,103,105<br />
106,107 ZIJN DIGITALE.<br />
170 is ook niet<br />
180 helemaal anders]<br />
186 zit schakelaar aan de rand pcb</p>
<p>de 22AH690 zitten 2 ic's op TDA1005 EN TBA570A<br />
22AH694 3 ICs maar 1 90gr verdraait en positie op pcb anders</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62761</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62761</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 19:07:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De datumcodes zeggen 1980, wat correspondeert met het modeljaar 1979 (de 9 in het typenummer).</p>
<p>Staan er aanwijzingen over de fabrikant of land van herkomst op de typesticker of andere stickers? In mijn archieven heb ik voor een soortgelijk model alleen de aantekening &quot;Made in Singapore&quot; en de serieletters &quot;FF&quot; voor Nihon Philips. Het gaat kennelijk niet om de gebruikelijke fabrikanten zoals Foster of Aimor.</p>
</blockquote><p>Hallo Maarten,</p>
<p>Nergens staat een &quot;Made in...&quot; op het toestel, alleen op de eerder afgebeelde ALPS-schakelaar staat &quot;Japan&quot;, en ook op de achterkant van de varco staat &quot;Japan&quot;. Van de typesticker heb ik even een foto gemaakt:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052815054460b106c80a4fd.jpg" alt="[image]" width="400" height="265" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62756</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 15:05:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Maak nog even nwe foto.s van de printen<br />
kan ik zien of er wat bij zit</p>
</blockquote><p>Foto van de tunerprint.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052814592460b1054ca6b93.jpg" alt="[image]" width="1280" height="681" /></p>
<p>Intussen heb ik een heel klein beetje geluid op de MG gekregen. Ik ontvang Radio T-Pot (100W LPAM zender op ongeveer 6 km), en daarnaast heel in de verte zit nog iets, maar daar blijft het wel bij. Als ik mijn hand op varco leg wordt de ontvangst iets beter, maar nog steeds te zwak.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62755</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 15:03:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja 1980</p>
<p><a href="https://www.hifi-wiki.de/index.php/Loewe_SX_6691">Hier alvast mooie spec's</a> van de tuner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62753</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 14:54:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De datumcodes zeggen 1980, wat correspondeert met het modeljaar 1979 (de 9 in het typenummer).</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62752</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 13:14:44 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Otto.<br />
Ik heb map audio service Philips<br />
Maar staat ver opgeborgen.</p>
<p>Ik ga die map bovenwater halen.</p>
<p><br />
Moeten ook tuners in staan uit<br />
jouw periode</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62747</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 12:26:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kijk even datumcodes op IC s<br />
Weten we jaartal ongeveer.</p>
</blockquote><p>Hallo Maurice,</p>
<p>Intussen even een snelle beurt gegeven:</p>
<ul>
<li>Plakkerige en vuile kast schoongemaakt met Dasty<br />
</li><li>Meeste stof verwijderd<br />
</li><li>Zekeringen doorgemeten<br />
</li><li>Voorzichtig de spanning er op<br />
</li><li>radio leek dood<br />
</li><li>Spanningen gemeten zonder kennis van de waarden, maar toch leken ze niet al te exotisch.<br />
</li><li> toch even een FM-antenne er op, en warempel de meter sloeg uit bij afstemmen<br />
</li><li>Box er aan, en geluid op de FM!<br />
</li><li>Box op het andere kanaal, ook geluid<br />
</li><li>AM banden (LG/MG) helaas morsdood</li></ul><p>Maar goed er zit voldoende leven in de radio. Aangezien er geen verlichting was, moesten de lampjes wel stuk zijn:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052811292360b0d413cc8ef.jpg" alt="[image]" width="400" height="162" /></p>
<p>Het schaallampje ziet er uit als een grote zekering. Voor zover ik er op kan lezen 6V/0.25A</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052811293660b0d42010a6d.jpg" alt="[image]" width="400" height="200" /></p>
<p>Het lampje achter de meter is een soort draadlamp. Zit op dezelfde spanning als het andere lampje. Vermogen helaas nog niet gezien. Herkent iemand deze lampjes? Of nog mooier: heeft iemand ze liggen?</p>
<p><span style="color:#f00;">EDIT: een korte zoektocht laat zien dat de lampjes als zekeringen vrij gangbaar zijn. Pilotlamp 31 x 6,3 mm. Het glas van het draadlampje meet ongeveer 25 x 5 mm.</span></p>
<p>Bij het onderzoeken, ben ik wat met bandschakelaars gaan &quot;pianospelen&quot;. Helaas kwamen daardoor de AM-banden niet tot leven. Wel merkte ik dat als ik aan de mechanische verbinding tussen de LG schakelaar en de hoofdprint wroet, ik getrakteerd wordt op een hels gekraak:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052811295560b0d433db050.jpg" alt="[image]" width="400" height="948" /></p>
<p>Herkent iemand deze constructie, en zijn die doorgaans betrouwbaar?</p>
<p>Tenslotte voor Maurice wat codes op onderdelen:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052811301160b0d443c8e5d.jpg" alt="[image]" width="972" height="598" /></p>
<p>Ik zit zelf niet zo in die datumcodes, dus ik hoop dat je er iets uit kan halen. Misschien heb je ook wat aan opdruk op de trafo:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052811400560b0d69597fe6.jpg" alt="[image]" width="1400" height="466" /></p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62745</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 11:42:54 +0000</pubDate>
<title>Gezocht schema of service-handeiding Erres 6691 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk even datumcodes op IC s<br />
<p>Dacht even aan mijn Erres T12000<br />
was het SX 6xxxc nog iets<br />
maar is toch anders</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62739</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 09:51:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Otto, hier een link waar je de PDF kan downloaden van de Philips receiver 22AH682.<br />
De 22AH691 laat zich idd niet zo makkelijk vinden</p>
<p><a href="https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Philips.php">https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Philips.php</a></p>
<p>Misschien is er wat gelijkenis zodat je er toch iets mee kan.</p>
<p>Edit:<br />
Ook hier niet te vinden maar misschien onder ander merk.</p>
<p><a href="https://digital-servicemanuals.com/">https://digital-servicemanuals.com/</a></p>
<p>Helaas hier niet gratis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62738</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62738</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 09:47:36 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vermoedelijk toch een lastig toestel, daarom nog even een foto van het binnenwerk. Misschien dat iemand dat herkent van een vergelijkbaar toestel:</p>
<p><img src="images/uploaded/2021052806431660b0910419352.jpg" alt="[image]" width="1024" height="706" /></p>
<p>Alles nog vol met stof <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62734</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62734</guid>
<pubDate>Fri, 28 May 2021 06:44:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>van de 22RH691 heb ik voor je maar of het is wat je zoekt?</p>
</blockquote><p>Hallo Henk,</p>
<p>Volgens de aangehaalde thread is die radio tien jaar jonger, dus zal dat een heel ander schema zijn.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62733</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62733</guid>
<pubDate>Thu, 27 May 2021 20:19:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>van de 22RH691 heb ik voor je maar of het is wat je zoekt?<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62730</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62730</guid>
<pubDate>Thu, 27 May 2021 19:37:08 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<title>Gezocht schema of service-handeiding Erres 6691</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste lezers,</p>
<p>Het voordeel van het soepeler worden van de corona maatregelen, is dat de kringloopwinkels weer open zijn. Vanmiddag liep ik er één binnen en zag een Erres 6691 (= SX6691?) staan. Voor € 2,50 kon ik hem niet laten staan. Ik kan er uiteraard eerst in gaan kijken, maar met schema is dat een stuk handiger. Nu zie ik dat de <a href="index.php?id=55860" class="internal">vraag hier eerder gesteld is</a>, en dat het toestel gelijk is aan de Philips 22AH961, maar ook daarvan liep de vraag op een schema dood. Mocht iemand intussen toch het schema gezien hebben, of van een anders gelijkwaardig type, dan houd ik mij aanbevolen.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62714</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62714</guid>
<pubDate>Thu, 27 May 2021 11:21:34 +0000</pubDate>
