<title>Nederlands Transistorforum - omvormer vraag</title>
<title>omvormer vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb nog niet kunnen lezen of de omvormer al aanstond en toen de laptopadaptor in de netaansluiting is gestoken.</p>
</blockquote><p>Ook dat heb ik inmiddels ergens gelezen: het plaatsen van de stekker van de laptopadapter in de netaansluiting gaat vaak gepaard met een vonk. Bij gebruik van een omvormer is het advies: eerst de omvormer uitzetten, daarna de (laptop) stekker er in en dan pas de omvormer aanzetten.</p>
<p>In mijn situatie werd de laptop adapter aangesloten terwijl de omvormer aanstond <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64203</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64203</guid>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:17:56 +0000</pubDate>
<title>omvormer vraag (aanvullende informatie) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>de situatie was: EBL kast in camper is gezekerd met 15A.<br />
In de camper is gebruik gemaakt van een sigaretten aansteker die is aangesloten op die EBL.<br />
Er werd gebruik gemaakt van een sigaretten aansteker verlengsnoer die ook gezekerd was met 15A. Beide zekeringen zijn kapot gegaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64202</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64202</guid>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 09:10:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bij een groep met een hoofdzekering en meerdere belastingen, die apart gezekerd zijn, moet de waarde van de hoofdzekering minstens 2 stappen groter zijn dan de afzonderlijke belastingen. Dit om voldoende selectiviteit te krijgen. Dus bijvoorbeeld hoofdgroep 16A en afzonderlijk groepen 6A. </p>
</blockquote><p>das een uit een voorschrift voor huisinstallaties (NEnxxxy), gewoon om te beletten dat je in het donker komt te zitten bij kortsluiting via een stopcontact .<br />
Dus in het algemeen is daar geen moeten aan, en al zeker niet in een wagen.  Uiteraard heeft de zekeringkast in een wagen ook een vorm van selectiviteit.</p>
<p>maar het ging hier gewoon over 2 zekeringen achter elkaar, toch?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64201</guid>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:44:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>indien de fets aan de secundaire zijde sluiting maken tussen drain en gate ligt er vermoedelijk ook wat smd spul uit diode/transistor of driver ic.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64200</guid>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 08:43:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij een groep met een hoofdzekering en meerdere belastingen, die apart gezekerd zijn, moet de waarde van de hoofdzekering minstens 2 stappen groter zijn dan de afzonderlijke belastingen. Dit om voldoende selectiviteit te krijgen. Dus bijvoorbeeld hoofdgroep 16A en afzonderlijk groepen 6A. Bij 2 zekeringen van dezelfde waarde in serie is er geen selectiviteit, en kunnen ze dus beiden tegelijk aanspreken. Ook al is er al 1 doorgesmolten, kan de stroom door de vlamboog nog even doorlopen, en dat is voldoende, zodat ook de andere smelt.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64199</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64199</guid>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 07:01:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Probeer het eerst in de schakeling. Zonder precies de schakeling te kennen, kan dit lastig zijn. Maar meet eerst tussen drain en source. Dat moet met de ene polariteit hoogohmig zijn, met omgekeerde polariteit moet je een diode drempel meten. Meet je met beide polariteiten min of meer de zelfde (lage) weerstand, dan heb je waarschijnlijk een sluiting. De gate, gemeten naar zowel drain als source mag geen lage weerstand zijn. Meet je die wel, dan is het waarschijnlijk mis.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64198</guid>
<pubDate>Thu, 19 Aug 2021 06:55:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Heb je ze doorgemeten?<br />
Wat zijn de meetresultaten?</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
</blockquote><p>Kan ik de Fet's doormeten terwijl ze nog op de print gesoldeerd zijn of moet ik ze alle 8 eerst lossolderen en dan met een tester controleren?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64197</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 20:59:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p><br />
De verlengkabel is niet een dun kabeltje, het gebruikte vermogen van de laptop 65W is toch ook niet exceptioneel , kortom wat kan hier nu aan de hand zijn.</p>
</blockquote></blockquote><blockquote><p>65 watt + nog wat verliezen in de omvormer, zit je aan 80 watt.</p>
<p>dat over 12 volt betekent +- 7  Ampere.  de sigaretten aansteker verlengen heeft op zijn aansluitingen extra verliezen + het verlies van de kabel zelf.. Kortom, je verliest al heel snel enkele volts, en bij 12 volt schiet er dan niet veel meer over.</p>
<p>enkele volts verliezen aan de 230V~ kant is echter geen probleem.(en tevens is de stroom een pak kleiner, nog geen halve Ampère..)</p>
<p>besluit : gebruik een verlengkabel NA de omvormer, en zeker niet ervoor...</p>
</blockquote><p>Bedankt voor de uitleg. Eigenlijk kan je zoiets als &quot;gewone&quot; gebruiker niet weten. Wat ik wel frappant vind is dat er 2 zekeringen uitgingen van beide 15A of ??? komt dat door de onstane sluiting in de omvormer waardoor een nog grotere stroom ging lopen.</p>
<p>mvg Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64196</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 20:48:04 +0000</pubDate>
</blockquote><p><br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64194</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 20:10:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat de Purepower omvormer inderdaad beter reageerde op een dalende ingangsspanning en niet is gaan oscilleren. De onever lijkt daarentegen snel te zijn gaan uit- en inschakelen door de dalende en weer stijgende ingangsspanning.</p>
<p>Door het relatief lage ingangsspanning lopen er al grote stromen door de ingangskabel, maar ik denk dat er ook nog een flinke extra inschakelstroom loopt. Hierdoor zal de ingangsspanning dalen en direct weer stijgen als de omvormer stopt. Als de omvormer dan geen goede beveiliging heeft kan hij mogelijk zo snel gaan schakelen, dat dit de omvormer beschadigd</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64193</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64193</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 20:01:32 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>WalterH</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><blockquote><p>de verlengkabel is dus de reden dat de &quot;onever&quot; omvormer is stuk gegaan. De Purepower omvormer is in ieder geval technisch beter beschermd.<br />
Sluiting in de verlengkabel?</p>
<p>Wille</p>
</blockquote><p>De zekering in de verlengkabel 15A ging stuk bij gebruik van de &quot;onever&quot; omvormer, maar bij gebruik van de Puretech omvormer gaat de zekering niet stuk, dus..... geen sluiting in de verlengkabel.<br />
Ik heb zelf het idee dat het te maken heeft meet spanningsverlies door de verlengkabel. In de gebruiksaanwijzing van de Puretech omvormer is te lezen dat er dan idd een buzzer signaal afgaat en dat je de omvormer zo dicht mogelijk bij de accu moet aansluiten.</p>
<p>mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64192</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 19:25:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>de verlengkabel is dus de reden dat de &quot;onever&quot; omvormer is stuk gegaan. De Purepower omvormer is in ieder geval technisch beter beschermd.<br />
</blockquote><p>Sluiting in de verlengkabel?</p>
<p>Wille</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64191</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 17:42:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na vandaag weet ik iets meer over het defect gaan van de &quot;onever&quot; omvormer.<br />
De omvormer heb ik bij binnenkomst getest. Aangesloten met de bijgesloten kabel op de sigaretten aansteker (15A) in mijn camper. Laptop aangesloten. Resultaat werkt goed.</p>
<p>2 maanden later.<br />
Omvormer aangesloten met een (gezekerde) 15A sigaretten aansteker verlengkabel.<a href="https://nl.aliexpress.com/item/32961480312.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dPCokyG">link</a> Omvormer gebruikt met usb aansluiting voor telefoon en adapter 220v voor digitenne kastje. Resultaat goed werkend.<br />
Enige tijd later: laptop adapter ook aangesloten op de omvormer. Resultaat zekering in het verlengsnoer kapot en zekering op de EBL kast van de kamper kapot en omvormer kapot.</p>
Vandaag. Nieuwe omvormer gekocht 300W zuivere sinus PurePower Serie Xenteq.<br />
Resultaat omvormer werkt prima met laptop adapter indien <span style="color:#f00;">zonder</span> sigaretten aansteker verlengkabel aangesloten. Als die kabel er wel tussen zit dan geeft de Purepower alarm.</p>
<p>Kortom de verlengkabel is dus de reden dat de &quot;onever&quot; omvormer is stuk gegaan. De Purepower omvormer is in ieder geval technisch beter beschermd.</p>
<p>De verlengkabel is niet een dun kabeltje, het gebruikte vermogen van de laptop 65W is toch ook niet exceptioneel , kortom wat kan hier nu aan de hand zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64185</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 16:00:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je ze doorgemeten?<br />
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64171</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64171</guid>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 18:22:51 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Kees van Dijke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>De componenten zijn:<br />
4 x FHP3205<br />
4 x FHP13N50</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64170</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64170</guid>
<pubDate>Tue, 17 Aug 2021 15:42:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Meestal gaan de power componenten kapot. SMD is in de regel zeer betrouwbaar.<br />
De FET's en diodes kan je eenvoudig doormeten op sluiting of overgang.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64080</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64080</guid>
<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 07:56:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gooi deze niet meteen bij het afval. Ik zou wel willen weten, wat er nu eigenlijk defect is gegaan. Misschien valt het mee. En anders zitten er nog mooie onderdelen in voor hergebruik. Ik wil er wel een keer naar kijken.</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64077</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64077</guid>
<pubDate>Sat, 14 Aug 2021 06:43:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De omvormers zijn vaak zelf goedkoop te repareren. Meestal zijn het de MOSFET's (bijv. IRF840) die sluiting hebben. Soms worden ook de stuurtransistoren en gate weerstanden meegesleurd.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
hhhmmm  lijkt mij (voor mij) niet zo eenvoudig, is vrijwel allemaal smd materiaal (afgezien van de mosfet s). Zal eerder richting kliko worden vrees ik.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64076</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64076</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 21:55:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De omvormers zijn vaak zelf goedkoop te repareren. Meestal zijn het de MOSFET's (bijv. IRF840) die sluiting hebben. Soms worden ook de stuurtransistoren en gate weerstanden meegesleurd.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64075</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64075</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 21:26:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nu thuis en gelijk even getest.<br />
De omvormer is stuk.</p>
<p>Heb t idee dat er weinig mee te beginnen valt.<br />
mvg<br />
Frans</p>
<p><img src="images/uploaded/2021081312492761166a57d860d.jpg" alt="[image]" width="456" height="210" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64068</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64068</guid>
<pubDate>Fri, 13 Aug 2021 12:49:37 +0000</pubDate>
