<title>Nederlands Transistorforum - Magneetbanden wisser</title>
<title>Magneetbanden wisser (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch ook gewoon 50Hz zo te horen.<br />
Alleen enorm sterk veld.</p>
<p>Ook weer belangrijk langzaam uitfaseren van dat magneet veld.</p>
<p>Opzoek naar hele dikke trafo.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63051</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 19:27:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland, ik begrijp dat het gebruik van een bulkwisser jouw voorkeur heeft.</p>
<p>En zeker als zo’n wisser al vele jaren door vele gebruikers van dit soort apparatuur zonder problemen zijn gebruikt, dan moet dit bij jouw natuurlijk ook werken.<br />
Tenzij er steeds nieuwe banden werden gebruik i.p.v. de oude te wissen.</p>
<p>Verder ga ik er van uit dat het lees/schrijfproces, pariteitscontrole, ruisniveau's  enz. enz. allemaal goed  werkt maar  dit blijkt al uit jouw filmpje.</p>
<p>Succes verder.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63044</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63044</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 15:37:06 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Jan,</p>
<p>Je hebt gelijk, dat wissen moet je dus blijkbaar wel goed doen...<br />
Deze man laat wel duidelijk zien/horen hoe wel en niet een tape te wissen.<br />
<a href="https://youtu.be/dEO5Lbudj4I?t=517">https://youtu.be/dEO5Lbudj4I?t=517</a></p>
<p>Het is wel een wissen op een netfrequentie en behoorlijk wat geweld</p>
<p>Groeten, Roland</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63033</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63033</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 11:07:06 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Cor,</p>
<p>Bedankt voor je uitzoekwerk!</p>
<blockquote><p>Wanneer de azimuth van lees/schrijfkoppen dus in lijn staan en de externe wiskop van de videorecorder dus ook volgens deze lijn wordt opgesteld zou dit kunnen werken.</p>
<p>Uit de foto met de hysterese curve en bijgevoegde text blijkt duidelijk dat zowel de wisfrequentie, snelheid van tape tijdens wissen en de amplitude van het HF-wisselveld erg belangrijk zijn. </p>
</blockquote><p>Bandsoort en bandsnelheid in combinatie met de wisfrequentie zal inderdaad belangrijk zijn.<br />
Daarnaast wil je natuurlijk ook een wisfrequentie hebben welke geheel niet in<br />
het frequentiespectrum valt waarbij het betreffende apparaat werkt. 10KHz is niet zo<br />
fijn om op een wiskop van een bandrecorder voor muziek te zetten natuurlijk <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Bij een bulk wisser staat de tape geheel stil. Toch liggen alle magnetische velden <br />
op de tape na het wissen wel geheel alle kanten op. De wisfrequentie van de bulk wisser ga je dan geheel niet weervinden in het signaal wat bij afspelen van de band komt.<br />
 </p>
<blockquote><p>Een smallere hysterese zal een ijzeroxide tape zijn terwijl een bredere die van één met modernere magnetische materialen.<br />
Ik realiseer mij echter wel dat een datarecorder wat anders is als een videorecorder<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
</blockquote><p>Ja het verschil in deze is vooral dat er maar één kop is welke zowel leest als schrijft.<br />
Er wordt heel plat gewoon over de oude gegevens heen geschreven zonder te wissen.</p>
<p>Groeten, Roland<br />
Sorry voor de late reactie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63032</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63032</guid>
<pubDate>Wed, 09 Jun 2021 11:03:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja een leerzaam filmpje, maar het kan gekker... <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
<a href="https://youtu.be/CL15G5juses">https://youtu.be/CL15G5juses</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63016</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63016</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 18:39:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ok Roland.<br />
Dat verklaart hoop.</p>
<p>Bewijs ook hoe hardnekking het er op<br />
staat.</p>
<p>Geeft ook aan hoe krachtig die<br />
bulk ereaser moet zijn.<br />
Tapje moet blijven plakken.<br />
Dan heb je beetje behoorlijk<br />
veld om te wissen.</p>
<p>Wat ik met dat beeldbuis wissertje probeerde uit te halen gaf weinig<br />
soelaas daarom.</p>
<p>Veel info hoe en wat uit die video te halen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63004</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63004</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 11:08:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja, ik was even in de veronderstelling dat de TU56 tape 1 inch tape was, <br />
maar het blijkt 3/4 inch te zijn. Dus dat gaat niet goed...<br />
Ik had het toch mooi gevonden als een standaard bulk eraser goed werkt.</p>
<p>Als ik dit bekijk dan moet dat wel goed gaan!<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63002</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63002</guid>
<pubDate>Tue, 08 Jun 2021 08:34:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland<br />
Let wel bij die EL3400 op die Videokop.<br />
Als je daar die halve tape over laat lopen gaat dat mis denk ik.<br />
Uiteraard alleen langs de wiskop iets verzinnen dat die tape loopt.</p>
<p>Maar zou dan eerder gaan om even langs de kring loop zo'n VHS recorder te regelen.<br />
Evt iets verzinnen met een snaartje en een los motortje dat je jouw spoelen<br />
op die tape machine langzaam laat lopen.<br />
Sloop die wiskop uit de video en monteer dat op een of andere manier op je tape<br />
recorder.<br />
Iet van plankjes haken </p>
<p><br />
EL3400 12,5cm/sec<br />
AV3620 19cm/sec<br />
VHS 2,34cm/sec</p>
<p>Of doe nog anders.<br />
Pak een 100kHz generator idee, Buis er achter iets van PL84<br />
Die wiskop van die VHS en eens zien wat er gebeurd.</p>
<p>Zo iets<br />
<img src="images/uploaded/2021060722595260bea4e826334.jpg" alt="[image]" width="640" height="342" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62999</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62999</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 22:59:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>WOW, dat is grof geweld op zo'n klein kopje zeg! </p>
</blockquote><p>das helemaal geen grof geweld, want het is geen  klein kopje.</p>
<p>kijk, bij audio veeg je een spoor uit, dmv van een kopje zo breed als het spoor, das dus klein, want gaat over 1:10 mm of zoiets.</p>
<p>bij video moet de kop de hele 1/2 inch tape in een keer wissen. Om dezelfde veldsterkte te hebben als dat audiokopje is dus wat meer totaalvermogen nodig.. En aangezien de inductantie van die spoel veel hoger is, zit je dus al snel met een hoge spanning.</p>
<p>Dat de frequentie wat hoger is komt omdat de band nu eenmaal sneller loopt (bij die oude machines)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62998</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62998</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 22:24:03 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>WOW, dat is grof geweld op zo'n klein kopje zeg! Maar daar zeg je zowat, <br />
ik heb een EL3400 staan. Die zou dat misschien ook moeten kunnen wissen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62993</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 19:53:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oww is nog bonter, <strong>270Vtt</strong> die VideoWis kop.<br />
80V is dan denk ik de audio wiskop.</p>
<p>Als daar die Datatape langs gaat staat er geen bitje meer overeind denk ik.<br />
<img src="images/uploaded/2021060717150060be5414eefde.jpg" alt="[image]" width="637" height="789" /><br />
<img src="images/uploaded/2021060717150960be541ddd8f5.jpg" alt="[image]" width="1206" height="972" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62984</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62984</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 17:15:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi verhaal, weer wat geleerd.</p>
<p>Zie filmpje van Roland, die tape gaat er rap doorheen.<br />
Dan zou je de datatape op een Reel-to-reel video recorder moeten leggen.</p>
<p>Roland, stuur anders 1 zo'n tape maar op.<br />
Haal ik hem door de Sony AV-3620<br />
1/2 inch recorder.</p>
<p>Zo te zien 90kHz met 80Vtt<br />
<img src="images/uploaded/2021060716514960be4ea5e4939.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /><br />
<img src="images/uploaded/2021060716594760be5083a1fb7.jpg" alt="[image]" width="1400" height="739" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62982</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:52:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo dat is geen kinderachtig spul wat daar in dat boxje zit.</p>
<p>Toch eens studeren wat er gebeurd met een dikke trafo als je er een E-pakket van maakt.</p>
<p>Ben in verleden wel eens aan het klooien geweest met zo'n demagnetiseer spoel <br />
voor Beeldbuis.</p>
<p>Maar is nog lastig om gewist te krijgen.</p>
<p>Je weet zelf ook dat je je kan verbazen over floppy disks die na 30-40jaar<br />
nog altijd de informatie bevatten.</p>
<p>Enige om zo'n floppy onleesbaar te krijgen is dat magnetische materiaal los laat van de <br />
drager en gaten ontstaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62981</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 16:46:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Er gebeurt niets met die koppen is 1 lineaire track in 1 x.<br />
Is met al die data tape recorders.</p>
<p>Zit te denken, pak oude video recorder, plak die kop tegen de data band met paar draden<br />
Zet recorder op opnemen en zien wat er gebeurt voor experiment.</p>
</blockquote><p>Hoi Maurice,</p>
<p>De bulk wissers lijken toch gewoon op een netfrequentie te draaien.<br />
Je spoelt de tape niet langs een kop, maar je wist die tape als één blok.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021060715042160be3575a9b36.jpg" alt="[image]" width="458" height="359" /></p>
<p>Misschien is dat juist de reden waarom zo'n tape bij Marcel niet<br />
op deze manier te wissen blijkt te zijn. Want je moet wel heel diep<br />
indringen met je magnetische veld op die tape.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62974</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62974</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 15:11:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2021060714122560be2949ef343.gif" alt="[image]" width="1400" height="1400" /><br />
<img src="images/uploaded/2021060714124960be2961633e6.gif" alt="[image]" width="1059" height="1059" /></p>
<p>Goed idee van Maurice lijkt me.</p>
<p>Een smallere hysterese zal een ijzeroxide tape zijn terwijl een bredere die van één met modernere magnetische materialen.</p>
<p>Ik realiseer mij echter wel dat een datarecorder wat anders is als een videorecorder<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62973</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62973</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 14:15:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>En zelfs als het geen probleem met de koppen geeft, zou de kans op flippende bitjes denk ik toenemen. Ik stel me tenminste voor dat de sporen niet klem tegenelkaar aanliggen en de magnetische deeltjes tussen de sporen na zo'n actie allemaal 1 kant op staan in plaats van willekeurige kanten op.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62962</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62962</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 09:23:21 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je kan ze wissen met een heel zwak koelkastmagneetje. Echt het meest lullige, incapabele rotding dat je kan vinden. Ergens in het tapepad plakken en de tape er langs spoelen</p>
</blockquote><p>Hoi Laurens,</p>
<p>Dat zullen ze inderdaad gewist zijn. Maar dan verandert<br />
mijn tape ook in een permanente magneet ben ik bang. <br />
En dat is weer niet goed voor de koppen...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62958</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62958</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 06:54:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan ze wissen met een heel zwak koelkastmagneetje. Echt het meest lullige, incapabele rotding dat je kan vinden. Ergens in het tapepad plakken en de tape er langs spoelen</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62957</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62957</guid>
<pubDate>Mon, 07 Jun 2021 06:46:43 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Laurens</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er gebeurt niets met die koppen is 1 lineaire track in 1 x.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62947</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62947</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 18:54:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Roland weet je toevallig of de 10 tracks alle beschreven worden met dezelfde azimuth van de desbetreffende lees/schrijf koppen?</p>
<p>Stel dat dit om en om verschillend is dan kan in 1 keer alles extern wissen misschien nog niet zo eenvoudig zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62945</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=62945</guid>
<pubDate>Sun, 06 Jun 2021 15:11:41 +0000</pubDate>
