<title>Nederlands Transistorforum - Philips 10cx1130</title>
<title>Philips 10cx1130 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Karel,</p>
<p>Deze is technisch familie, maar heeft voor zover ik weet een simpelere (fet-loze) FM voortrap: <a href="https://link.marktplaats.nl/m1719023805">https://link.marktplaats.nl/m1719023805</a><br />
Kans dat er dezelfde varco in zit is dus niet groot maar je weet het nooit.</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63388</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63388</guid>
<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 10:11:17 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Rob Krabbendam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Maurice</p>
<p>Even een inside.</p>
<p>Als je aan de afstemcondensator draaide was het net een kraan die je dicht draait.<br />
Wanneer de platen in elkaar schoven zat hij muur vast.<br />
De rotor platen zijn van aluminium en deze waren na volledig indraaien zwart.<br />
Met een wattenstaafje haalde je het zwarte spul er wel weer af.</p>
<p>Na reinigen liep hij wel wat beter maar nog veel te zwaar.<br />
De laatste keer reinigen werd noodlottig.<br />
Door de perslucht was een plaat verschoven en dit krijg je gewoon nooit meer goed.<br />
Het ding is in elkaar geperst met een speciale pers de soldeer lippen zijn door het plastic geperst en door de aansluitingen van de stator platen.</p>
<p>Je krijgt het gewoon nooit meer heel uit elkaar daar het een éénmalig proces geweest is.</p>
<p>Het leek er op dat de isolatie aan het desintegreren was het zag er ook raar zwart uit aan het begin en einde van de stator platen.</p>
<p>En had er rekening mee gehouden dat het fout zou gaan.<br />
Jammer is alleen dat ik heel veel effort in het cassette deel heb gestoken.<br />
Je kent vast de afgebroken niet te herstellen cassetten klepjes wel.<br />
Dat is uiteindelijk 100% gelukt en werkt perfect.<br />
Ik wist dat de radio niet af te stemmen was maar niet gedacht dat het tot dit zou lijden.<br />
Misschien als ik ooit inspiratie vind maar verwacht niet dat de condensator te repareren is.<br />
Misschien iets met varicap diodes maar voor midden en lange heb je een behoorlijke capaciteit nodig.<br />
Kortom dit is iets wat je probeert, wat eigenlijk al een hopeloze zaak was en dan kom je zo ver maar net niet tot het einde.</p>
<p>Maar opgeven doen we nooit het is eigenlijk wat komt er voor bij en wat zijn dan de mogelijkheden.<br />
Het zou zomaar kunnen zijn dat deze condensator in een gewone wat betere Sharp radio gebruikt is.<br />
Voor dit soort dingen heb je gewoon een radiobeurs nodig.<br />
Op dit moment zijn de ideeën even op maar wil nog niet zeggen dat er geen oplossing komt.<br />
Het apparaat is eigenlijk wel veels te leuk om het zo te laten staan. </p>
<p>Groet Karel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63363</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63363</guid>
<pubDate>Wed, 30 Jun 2021 05:23:34 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>KarelWagema</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is er mis mee dan?</p>
<p>Geeft t sluiting?<br />
Kun je niet met die stel moer achterop de zaak weer vrij krijgen:?</p>
<p>Is er wat krom, afgebroken?</p>
<p>stuk is het al, en zij hebben het ook in elkaar gekregen,<br />
moet jouw toch ook weer lukken om na onderzoek evt demontage <br />
het weer in elkaar te krijgen, werkend dan wel<img src="images/smilies/tongue.png" alt=":-P" /> </p>
<p>Gister zelf nog 2,5uur bezig geweest met een mini schakelaartje.<br />
Veertje een haaks veerdraadje en zie maar weer in elkaar te krijgen<br />
Wist toen ik uit elkaar haalde, dat wordt natuurlijk niets.<br />
Maar goed stuk was het al, en had geen zin te gaan bestellen.<br />
Was instrumentje niet waard.</p>
<p>Werkt weer, ja veel lelijke woorden bij diverse malen zoeken naar een van beide veertje, zeker.<br />
Na dat voor de 10e keer dat veer draadje van 3 bij 4mm weg sprong had ik zo iets van<br />
jehhh nu kan ik stoppen , nu ben ik hem echt kwijt maar nee hoor zag toch weer liggen.<br />
enz.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63361</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63361</guid>
<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 20:42:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor dit apparaat is het helaas geen optie.<br />
En dat heeft te maken met hoe het spul in elkaar gebouwd is.<br />
Je moet je voorstellen een module op een hoofd print gesoldeerd uiteraard en dan nog wat lossen draden naar een mf deel.</p>
<p>Als alles in elkaar zit kun je niet even iets aanpassen om te testen dan ben je weer even bezig met desolderen.</p>
<p>Het is een onwijs leuk apparaat maar niet voor service zeg maar.</p>
<p>Maar ik kom er nog even op terug ik heb namelijk nog zo'n ding met een defecte afstemcondensator.<br />
Maar ik moet even de maten meten.</p>
<p>Alvast bedankt voor het aanbod en het mee denken.</p>
<p>Groet Karel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63359</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63359</guid>
<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 18:38:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kan je wel aan 4 voudige helpen (2 X fm) in diverse maten.<br />
Misschien kan je de ingangstrap met een trimmer in het midden van de band zetten ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63353</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63353</guid>
<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 13:17:22 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Cor,</p>
<p>Ik had de 10TC3400/00C al gevonden.<br />
Het blijkt dat dit part nr 4822 125 40031 in de meeste Sharp Philips zitten.<br />
Ook in de 10CX1100 zit een soort gelijke varco.</p>
<p>Het lijkt er op dat het part nr wat ik zoek is 4822 125 40045 is.<br />
Om een idee te krijgen wat het verschil is.</p>
<p>Het ziet er naar uit dat het iets speciaals is en dat het een speld in een hooiberg word.<br />
Jammer is dat het hele apparaat nu werkt zelf de cassette recorder klep blijkt perfect te werken.<br />
Maar dat is dus het nadeel van vintage apparatuur restaureren.<br />
Soms loop je tegen een show stopper aan wat gewoon niet te herstellen is.</p>
<p>En natuurlijk hoop ik ooit het onderdeel te vinden.</p>
<p>Cor bedankt voor het mee denken.<br />
Groet Karel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63342</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63342</guid>
<pubDate>Tue, 29 Jun 2021 05:59:39 +0000</pubDate>
<blockquote><p>Wie heeft er wat liggen of herkend de afstemcondensator wand wie weet waar het nog meer in gebruikt is behalve nergens.</p>
</blockquote><p>In de 10TC3400/00C van Philips, een apparaat wat er beetje op lijkt, zit iets soortgelijks.<br />
Echter met 4 secties, ik weet niet of er hier 3 of 4 gebruikt worden. (2x AM + 1x FM ? )</p>
<p>het nummer  is: 4822 125 40031</p>
<p>Natuurlijk kan deze varco toch weer anders zijn maar niet geschoten ..........</p>
<p>Succes</p>
<p>Cor</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63338</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63338</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 21:14:27 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>Cornelisjan</dc:creator>
<title>Philips 10cx1130</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste allemaal,</p>
<p>Ik zoek een afstemcondensator voor het boven genoemde apparaat.<br />
Hoe ziet het er uit.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021062817090660da02326ca4a.jpg" alt="[image]" width="750" height="364" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2021062817185760da04819a118.jpg" alt="[image]" width="750" height="364" /></p>
<p>Het bijzondere aan deze afstemcondensator is dat de fm uit 3 secties bestaat.<br />
Dat maakt het gelijk een speld in een hooiberg.</p>
<p>Omdat het eigenlijk een Sharp bouwsel is heb ik ook een Sharp type nr.<br />
Dat is dus Sharp C-1020GA</p>
<p>Maar ik heb geen Sharp documentatie.<br />
Ook in de Philips documentatie kon ik geen part nr vinden.</p>
<p>Omdat het apparaat volledig uit elkaar ligt heb ik alleen een doorzicht foto.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021061812485360cc96356696e.jpg" alt="[image]" width="750" height="364" /></p>
<p>Wie kan me helpen alles is welkom loop sloop Sharp idee waar het nog meer in zou kunnen zitten.</p>
<p>Alvast bedankt.<br />
Groet Karel</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63328</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63328</guid>
<pubDate>Mon, 28 Jun 2021 17:19:35 +0000</pubDate>
