<title>Nederlands Transistorforum - Lafayette LA-90T</title>
<title>Lafayette LA-90T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>2SB421 germanium-pnp 80V-0,6A-0,3W = ACY39 - 2N2042.<br />
 moeilijk torretje.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64190</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 16:54:49 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>Vandaag heb ik deze versterker even bekeken.<br />
1kanaal werkt niet en alles kraakt nog.<br />
De gedownloade schema’s zijn allemaal anders dan de 90T,<br />
De eindtrap bestaat uit 2x 2SD46 (Sony) en zover ik al gezien heb is de driver een 2SB421 (Toshiba).<br />
Het niet werkend kanaal bromt.<br />
Ik heb even vlug de eindtransistoren gemeten en deze zijn niet ok.<br />
Voor de 2SD46 heb ik de 2N3773 als vervanger gevonden. Ik ben nog op zoek naar een vervanger voor de 2SB421. Deze laatste heb ik nog niet gemeten maar de kans is groot dat deze ook niet meer ok is.</p>
<p>Suggesties zijn welkom.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64186</guid>
<pubDate>Wed, 18 Aug 2021 16:04:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Some data can be found in Audio 1966-08.</p>
<p>Google:<br />
Audio 1966 08 pdf</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63999</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63999</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 22:00:22 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Rolf Zetterberg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maurice,</p>
<p>Voor de sport is ook mijn insteek en dan trachten zo goed en zo mooi mogelijk maken.</p>
<p>Met Inkscape en een foto kan ik wel een 1 op 1 tekening maken.<br />
Dan de transfer nog laten maken.<br />
Dan is er weer eentje gered en heb ik mij geamuseerd.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63997</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63997</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 15:40:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Met transfers is dat wel weer aan te brengen.</p>
<p>evt na zelf tekenen enz, het bij drukker op transfer laten zetten.<br />
Dan wrijf je de letters zo weer op front.</p>
<p>Voordeel nu is je kunt flink front reinigen tot nieuwstaat.</p>
<p>Eerst kreng maar eens leven in blazen.<br />
De basis zaken controleren,<br />
Check even de eind torren op sluiting,<br />
de stuur torren, wat dioden enz.</p>
<p>Andere kap is zo te vouwen, kleurtje geven.</p>
<p>Wordt vast weer mooie versterker.<br />
AL is het maar voor de sport er weer wat van te maken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63996</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63996</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 15:04:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt volledig. Ik heb altijd de neiging om de voedingselco’s eerst even te controleren voor ik verder ga.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63994</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63994</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 09:25:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
De condensatoren ga ik in elk geval eerst even loshalen en controleren.</p>
</blockquote><p>Misschien is het handiger als je de versterker opstart met een gloeilamp (60 Watt) in de voeding. De stroom is dan zover begrensd dat je zelden wat op stookt. De lamp licht even op en moet dan doven of zwak blijven branden. Je kunt dan ook meten in de versterker. Als de lamp fel blijft branden, is er iets wat teveel stroom trekt. Door bijv de eindtrappen de zekeringen te verwijderen, kun je de fout indammen.<br />
Het doormeten van condensatoren levert meestal weinig op, terwijl de introductie van nieuwe fouten en het vernielen van printsporen mogelijk is , waardoor je achteruit repareert. Als de versterker werkt, kun je zelfs een audiosignaal toevoeren om te zien of dat correct werkt. Als je een belasting aansluit, zal de lamp feller gaan branden als je audio uitstuurt, doordat de versterker meer stroom gaat trekken. Je kun dan de lamp eventueel weglaten en verdere tests uitvoeren. Een frequentiesweep geeft meestal wel uitsluitsel of er elco's hun werk niet meer doen. Dan is het tijd om slechte elco's te vervangen.<br />
Niet alles te gelijk, want als dan iets niet meer werkt moet je serieus gaan foutzoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63993</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63993</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 09:11:27 +0000</pubDate>
<p>Het schoonmaken heb ik al (iets te goed) gedaan.<br />
De tekst van de frontplaat was niet echt waterbestendig en is samen met de nicotine verdwenen.<br />
De LA-85T is heeft een andere opbouw, ik heb het schema gedownload en ga eens kijken of ik er iets aan heb.<br />
De 90 versie heeft iets meer toeters en bellen maar als de schakeling hetzelfde is ben ik al geholpen.</p>
<p>De condensatoren ga ik in elk geval eerst even loshalen en controleren.</p>
<p>Bedankt voor de suggesties.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63991</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63991</guid>
<pubDate>Fri, 06 Aug 2021 06:14:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij de 125T zit de eindversterker helemaal op 1 print.<br />
Er zitten 8 transistoren per kanaal op die print..<br />
Bij jouw versterker zie je een print voor de eindtrap zelf en een print met een tussenversterker.<br />
Daarin verschillen ze wel (sterk?)</p>
<p>Op jouw versterker zitten er 3 instelpotmeters per eindtrap (lastig als je geen afregelvoorschrift hebt...)<br />
In het schema van de 125T zie je er ook 3: 1 voor de ruststroom, 1 zo te zien voor de DC-balans van de eindtrap en 1 voor de begrenzing van de eindtrap.<br />
Misschien zit dat ook zo in de 90T. Je zou het moeten nalopen.<br />
Wel aan te raden om eerst alle elco's (aan 1 kant)  los te nemen en (apart) zorgzaam te formeren met behulp van een labvoeding.<br />
Misschien zijn ze nog goed misschien helemaal niet.<br />
En je hebt nog een schoonmaakklus....</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63989</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63989</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 20:52:37 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Onno-I</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maybe the LA85T is similar?<br />
Schematic here(you have to be a member):<br />
<a href="https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/lafayette-la-85t-amp-troubleshooting.521417/">https://audiokarma.org/forums/index.php?threads/lafayette-la-85t-amp-troubleshooting.521417/</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63988</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63988</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 20:27:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je aan de binnen zijde van de bodemplaat gekeken?<br />
Bij de buizen verzie staat daar een schema misschien hier ook wel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63987</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63987</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 20:24:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je ze met de ipad naar jezelf mailt kun je kiezen jit vier formaten. <br />
Het is een beetje omslachtig maar werkt goed en je hebt niets extra nodig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63986</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63986</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 20:22:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi François,</p>
<p>Misschien een soortgelijk model zoeken bij familiemerken zoals bocama, canwell enz.<br />
Echt een toestel uit eind jaren 60.</p>
<p>Mvg Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63985</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63985</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 18:50:27 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>franc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankuwel,</p>
<p>Heb ik ook gedownload.<br />
Als ik niets anders vind ga ik daar mee aan de slag.</p>
<p><br />
François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63984</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63984</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 16:21:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>schema van de iets zwaardere LA-125T staat op Hifi-engine in de usermanual.<br />
vermoedelijk kan je hier iets mee ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63982</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63982</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 15:23:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad heb het te laat opgemerkt.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63981</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63981</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 14:28:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Bredero,</p>
<p><br />
Dat is een buizentoestellen. Ik zoek het schema van de transistor uitvoering.</p>
<p><br />
François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63980</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 14:22:53 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="https://www.radiomuseum.org/r/lafayette_la_90.html">https://www.radiomuseum.org/r/lafayette_la_90.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63979</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63979</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 14:11:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hierbij dan de foto's.<br />
Met dank aan soundman2</p>
<p><img src="images/uploaded/20210805120135610bd31f6f0d2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="915" /><br />
<img src="images/uploaded/20210805120208610bd34061b35.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1209" /><br />
<img src="images/uploaded/20210805120234610bd35a54ad8.jpg" alt="[image]" width="1400" height="585" /></p>
<p><br />
François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63978</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63978</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 12:03:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan heb je de juiste tools.........<br />
Zelf gebruik ik Irfanview al jaren en je kan er erg veel mee, ook tekst in plaatjes zetten etc.<br />
Het kan ook veel bestanden openen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63977</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=63977</guid>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 10:06:24 +0000</pubDate>
