<title>Nederlands Transistorforum - Vermogen transfo ?</title>
<title>Vermogen transfo ? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor jullie reactie.<br />
Ik had het ook zo ongeveer ingeschat.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64220</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64220</guid>
<pubDate>Sat, 21 Aug 2021 06:44:05 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Staf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als het een normale trafo met E-I blikjes is, zijn de buitenbenen de helft van de binnenkern. Het is gemakkelijker om daar de oppervlakte van te bepalen en dan de oppervlakte daarvan x2<br />
Er zijn fabellen waar je dan het vermogen kunt aflezen.<br />
<img src="images/uploaded/20210820110437611f8c4529a9c.jpg" alt="[image]" width="785" height="1200" /></p>
<p>Een bevestigingsbeugel (bracket) wordt niet meegeteld.<br />
<img src="images/uploaded/20210820104214611f87060614b.jpg" alt="[image]" width="370" height="373" /></p>
<p><img src="images/uploaded/20210820103557611f858dbfd73.jpg" alt="[image]" width="474" height="324" /><br />
 <br />
Als je de Duitse taal machtig bent, is deze link wel interessant.<br />
<a href="http://jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm">http://jogis-roehrenbude.de/Transformator.htm</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64215</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 10:32:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat is de kerndoorsnede? Dus het oppervlak van het middenbeen? Als dit 3x2 cm is, dan is het vermogen ongeveer 24Watt. Door 0,7mm draad kan 1Amp. (bij een stroomdichtheid van 2,5A/mm2).</p>
<p>Piet</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64214</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64214</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 09:43:20 +0000</pubDate>
<title>Vermogen transfo ?</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb hier en hele bak met (afbraak)transfo's liggen.<br />
Nu wil ik voor een klein projectje er eentje van gebruiken.<br />
Een mogelijk geschikte is een 220 /24V transfo.<br />
Bestaat er nu een mogelijkheid om het vermogen hiervan te bepalen?<br />
De ijzeren kern meet 5x5x3 cm en de draaddikte aan de 24V kant is +/- 0,7mm.<br />
Dacht er aan om gewoon de belasting geleidelijk te verhogen en dan de temperatuur te meten??<br />
Of is dit helemaal geen goed idee...<br />
Grt</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64212</guid>
<pubDate>Fri, 20 Aug 2021 08:10:44 +0000</pubDate>
