<title>Nederlands Transistorforum - onbekend voorwerp &quot;beveiliging?? &quot;</title>
<title>onbekend voorwerp &quot;beveiliging?? &quot; (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zal inderdaad wel het metertje zijn dan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64655</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 18:08:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er een auto lamp van 12 Volt 55 Watt aan gehangen, maar de meter komt niet uit de hoek.<br />
Heb er een gewone Amp meter er tussen gehangen en 3 Amp geeft hij aan.<br />
Waarschijnlijk is het metertje niet goed meer, maar bij kortsluiting krijgt hij zo'n stroomstoot dat hij naar de ander kant gaat (en wel weer terug)<br />
Maar omdat ik niet weet wat het glazen dingetje is dacht ik aan een of andere beveiliging.</p>
<p>Maar het apparaat zelf doet het.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64654</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 17:55:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>hdegreeuw</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zou ik niet doen. 13,6V is over het algemeen een uitstekende floatspanning om een loodaccu lang mee te laten gaan. De exacte spanningen hangen af van de chemie van de accu en de omgevingstemperatuur (sommige laders zijn temperatuurgecompenseerd) en kun je in de datasheet terugvinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64653</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64653</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 16:45:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als de nieuwe accu binnen is, kan ik dat nog wel naregelen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64652</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64652</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 16:42:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De open laadspanning in de centrale is iets van 13,6V</p>
</blockquote><p>Dat is aan krappe kant, zie:</p>
<p><a href="https://batteries-direct.nl/het-opladen-van-agm-en-gel-accus/">https://batteries-direct.nl/het-opladen-van-agm-en-gel-accus/</a></p>
<p>Willem</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64651</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64651</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 16:35:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik ben heel toevallig met een accu bezig van een alarmcentrale. Het is een gesloten droge lood/zuur accu, 12 V 2Ah. Bij netuitval zakte de spanning van de accu meteen in elkaar. Onbelast was er wel 12 Volt. Ik heb de accu aangesloten op een regelbare voeding met stroombegrenzing, ingesteld op 14 volt. Bij 14 volt stopte het laadproces. Na het opregelen van de spanning en een laadstroom van 800mA gaf de accu 16,6 volt aan.</p>
<p>Ik ga er maar vanuit dat de accu na 6 jaar op is.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64649</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64649</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:23:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Googelen sugereert dat het een temperatuurbeveiliging is, fabrikant Sylvania.</p>
<p>Als hij 0 ohm meet, zal hij dus in orde zijn.</p>
<p>Als de lader wel spanning en stroom levert maar de meter slaat niet uit als je een accu aansluit, zou ik als eerste de accu zelf verdenken. Je kunt het eventueel nog testen met een autolamp in plaats van een accu of een kortsluiting.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64647</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64647</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 13:02:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijkt op een glazen relay, zit er kwik in?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64646</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64646</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:44:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<title>onbekend voorwerp &quot;beveiliging?? &quot;</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier een acculader Metchless omschakelbaar 12 naar 24 Volt 12 Amp.<br />
Met een gewone Voltmeter geeft hij onbelast 16 en 31 Volt gelijk af.<br />
Maar de Amp meter blijft constant op 0 staan ook als ik er een 12 Volt accu op aan sluit<br />
Als de klemmen per ongeluk tegen elkaar komen gaat hij meteen naar 15 Amp.</p>
<p>Nu zag ik onder aan de schakelaar dit apparaatje zitten met een nummer(SB607C3H)<br />
Met de Ohm meter meet hij 0 Ohm, maar wat is dit en wat doet het?<br />
Zou het een soort beveiliging zijn</p>
<img src="images/uploaded/202109271213196151b55f0d8a9.jpg" alt="[image]" width="859" height="588" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64645</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=64645</guid>
<pubDate>Mon, 27 Sep 2021 12:27:24 +0000</pubDate>
