<title>Nederlands Transistorforum - Waar vind je een echte datasheet van een BC330?</title>
<title>Waar vind je een echte datasheet van een BC330? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Bestond de BC550 al in 1976? De BC549 in elk geval wel, maar die kan minder spanning aan.</p>
</blockquote><p>Kennelijk wel; ik heb een Philipsdataboek uit november 1982 met daarin een BC549/BC550 datasheet uit oktober 1973.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65241</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65241</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:57:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Alleen is de BC239 gewoon een BC549 dus te lage max spanning, en de 2Nxxxx vervanger is niet ruisarm. Kluwer kleunt er dus ook naast.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65239</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65239</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:12:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bestond de BC550 al in 1976? De BC549 in elk geval wel, maar die kan minder spanning aan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65238</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65238</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 21:05:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In mijn Kluwers Internationale Transistorengids uit 1991 vind ik bijgaande gegevens.<br />
Hier worden een fT en een fabrikant (Texas instruments) genoemd.<br />
Ook equivalenten: bc239 en 2N5827</p>
<p><img src="images/uploaded/202111031929536182e331571ce.jpg" alt="[image]" width="1024" height="948" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65237</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65237</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 19:32:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hier staat het onderste uit de kan. Ik bekeek een datasheet waar de 550 niet bij stond<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
<a href="https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc550-d.pdf">https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/bc550-d.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65236</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65236</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 19:15:19 +0000</pubDate>
<title>Waar vind je een echte datasheet van een BC330? B&amp;C-versie (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor het uitzoekwerk! Ik neem aan dat die 3 pF dan de collector-basiscapaciteit is, ik zou niet weten wat er anders in die orde van grootte zou liggen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65235</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65235</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 19:11:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het schijnt dat sommige behuizingsmaterialen niet boven een bepaalde temperatuur mogen, maar het kan ook met de bedrijfszekerheid of levensduur te maken hebben. Elektromigratie hangt bijvoorbeeld af van de temperatuur en de stroomdichtheid, zodat je bij gegeven eisen aan de levensduur en de stroomsterktes veel dikkere en/of bredere metaalsporen nodig hebt als de maximale junctietemperatuur erg hoog moet zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65234</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65234</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:59:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb er een totale studie van gemaakt.<br />
Is ook de reden dat ik dit boekje weinig gebruikt.<br />
Is Duits en dan is het ook Deutschegrundlichkeit.<br />
Manmanman Wat een tabellen, verwijzingen, <br />
Abk&quot;rzungen, maar dan onderverdeeld,in Allgemein,Spalten 6 bis 14, Spalten 7 und 12<br />
Spalte 15 <br />
Spalte 3=Aufbau (Ab)</p>
<p>Dan s.getal , betekend S=seite dus bekijk DIE tabel op dat bladzijde nummer,<br />
Dan T betekend Transistor en dan geldt de Palte teksten weer anders<br />
DAN opletten of de boel in <strong>VET</strong> gedrukt is of niet.</p>
<p>Enfin: <br />
Kom ik uit op volgende voor de BC330:<br />
MIJN Opmerking &quot;Spalte 13&quot;(Kolom 13) Staat een . laat dat nu nergens beschreven staan.</p>
<p>1 K  T=Transistor<br />
2 type BC330<br />
3Ab,Aufbau S= Silizium-system<br />
4 Fo ,form,Sw = 10B3/TO-92~ SOT-42<br />
5 Aw,anwendung ,N=Niederfrequenzanwendungen<br />
6 If mA, Strom,Durglassbereich 2=2 mA<br />
7 Uf V,span. ,Durglassbereich 5 =5 volt<br />
8 Isp uA, strom sperbereich 1= 1uA<br />
9 Usp/B, stromversterkungfaktor in bassisschaltung (B=hfe), 240(450) (geen = teken en vet gedrukt dus kleine letters)<br />
10 N mW, max Verlustleistung, 250=250mW Nc+E bei 25gr in mW<br />
11 Imax mA, grenswerte, max kollektorstrom in mA, 30=30mA<br />
12 Umax V, grenswert, maximale Kollektorspannung Uce , 45=45V<br />
13 fg MHz, grenzfreq, . geen idee, <br />
in vette cijfers zou het Zahl in Emitterschaltung zijn,<br />
in [] =Mess-oder übliche Betriebsfrequenz<br />
in mageren () =Maximale Schwingfrequenz<br />
in fetten ()=Grenzfrequenz für B= 1(f1) bzw.min.Transitfrequenz(fT)in MHz</p>
<p>14 tmax , 150j , j=Sperrschichttemperatur<br />
15 Bemerkungen, Hersteller (nach S.339) Tx=Texas Instruments, Box 5012, Dallas 22, Texas (USA),Manton Lane Bedford(England)<br />
 und Texas Instruments Deutschland GmbH, 8050 Friesing,Haggertystr.1,<br />
Anmerkungen,nach S.7, 3 =&gt; 3) Vorherige Serie in Gehäuse Gu mit 500mW Verlustleistung<br />
Abkürzungen siehe unten oder when in fetten Zahlen siehe Seite 331, <br />
ok siehe unten=&gt; vind ik dan uitklap blad &quot;Algemeine Abkürzungen pF=Picofarad, dus 3pF</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65233</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:52:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ineens valt mijn oog op de max temperatuur.<br />
Ik dacht dat die vooral bepaald werd door het basismateriaal silicium en voor alle siliciumtransistoren ongeveer gelijk 175 graden was.<br />
Maar er is verschil: de BC330 mag maar 150 en de transistoren bovenaan 200.<br />
Is dit een verschil tussen voorzichtige en optimistische fabrikanten, of zijn er bepalende verschillen in de gebruikte dotering? <br />
Of andere construtedetails?<br />
Dat zou dan weer kunnen samenhangen met verschillen in ruisgetal en max spanning.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65232</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 18:39:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De BC547...BC549 transistoren zijn de directe opvolgers van de metalen BC107....BC109.<br />
De BC549 is de low noise uitvoering, of wellicht dezelfde maar dan op ruis geselecteerd</p>
</blockquote><p>Klopt, maar een BC550 is nog net wat ruisarmer dan een BC549 en mag 45 V hebben.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65231</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65231</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:59:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wat verstaan ze onder Tx 3 pF?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65230</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65230</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:57:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind wat gegevens over die BC330<br />
In Taschen-Tabelle, boekje FRANZIS</p>
<p>en wel 2 type de<strong> B</strong> en de <strong>C</strong> , HFE verschil.</p>
<p><img src="images/uploaded/202111031719396182c4ab05767.jpg" alt="[image]" width="1024" height="1353" /><br />
<img src="images/uploaded/202111031719496182c4b52349b.jpg" alt="[image]" width="959" height="1400" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65227</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65227</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:21:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De BC547...BC549 transistoren zijn de directe opvolgers van de metalen BC107....BC109.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65226</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:20:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Grote Jaeger Elektronik boek 2001<br />
<strong>BC330</strong>, Si-N, =BC329:45V =&gt;vervanger BC550 (beide volgorde aansluiting identiek)</p>
<p>Dan BC329 , Si-N, NF,RA,60V,30mA,0,25W  =OOK DE BC550 geadviseerd.</p>
<p>Bij BC550 staat dat deze de data gebruikt van de <strong>BC547:ra</strong></p>
<p>Nu betekend ra =&gt;ruis arm</p>
<p>Ah en zo is dus de <strong>BC550 een ruis arme versie van de BC547.</strong></p>
<p>Dus theorie is de BC547 wel in te zetten (meneer Philips!) echter wél een ruisarme selecteren.<br />
Philips loopt er dus de kantjes vanaf.</p>
<p>BC330=&gt;BC550 inzetten.<br />
Voor test evt een BC547, of geluk hebben dat je een goede BC547 te pakken hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65225</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 17:08:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry, een vergissing, inderdaad 30 mA.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65223</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65223</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 15:49:25 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht 30 mA, en 100 mA voor de BC550. Waar komt die 45 mA vandaan?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65216</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 07:40:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Marcel, <br />
voor nu even het boek Philips Semiconductors 1976<br />
Type to replace: <strong>BC330</strong> =&gt; REPLACEMENT : <strong>BC547</strong></p>
</blockquote><p>Bedankt voor je reactie, opvallend dat ze een BC547 en geen BC550 aanraden als vervanger.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65215</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 07:38:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Marcel, <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65212</guid>
<pubDate>Wed, 03 Nov 2021 00:27:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>De BC330 is geen 100 mA transistor maar 45 mA zoals de BC550<br />
<a href="https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bc/BC330.php">https://www.web-bcs.com/transistor/tc/bc/BC330.php</a></p>
</blockquote><p>Wakker blijven<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> , dat zegt de topicstarter ook.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65211</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 23:28:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De BC330 is geen 100 mA transistor maar 45 mA zoals de BC550<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65210</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65210</guid>
<pubDate>Tue, 02 Nov 2021 23:09:56 +0000</pubDate>
