<title>Nederlands Transistorforum - Ozon Geur uit scope</title>
<title>Ozon Geur uit scope (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja dat kan ook, kunststof verbrand, dan krijg je ook een koolspoortje.</p>
<p>Mooi opgelost voorlopig.<br />
Hopelijk houd het zo weer even vol.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65504</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65504</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 20:25:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de koker of tube staat &quot;neutraal&quot; = zuurvrije silicone.<br />
Geen gevaar voor aantasting, geen chemische reactie op alle soorten materialen.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65495</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 10:17:17 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mogelijk, daar heb ik nooit op gelet. Ik heb het vaker gebruikt om de hsp spoelen van lijntrafo's in te smeren, als daar en scheurtje in zat. Niet te weinig gebruiken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65494</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 09:53:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let wel, zuurvrije siliconenkit. De soort die dus niet naar azijn ruikt als hij uit de spuit komt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65491</guid>
<pubDate>Tue, 16 Nov 2021 01:51:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Forumbeheer</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi</p>
<p>De hoogspannings unit zit in een bakje gebouwd en dat bakje is volgegoten met kunstof<br />
tussen het bakje en de kunstof lekte er hoogspanning.</p>
<p>ik heb met ducktape een randje gemaakt van +/- 5mm om de rand van het bakje </p>
<p>dit heb ik vervolgens volgegoten met epoxy hars voor electro</p>
<p>dit uit laten harden en ik hoor nu nog een beetje ratelen maar minime </p>
<p>de ozon is weg </p>
<p>nu nog even test draaien of het volhoud </p>
<p>als dit niet voldoende is ga ik de unit in een groter bakje leggen en vol met hars gieten dan is deze rondom opnieuw afgeschermd.</p>
<p>dit heb ik met een knetterende hoogspannings unit al een keer gedaan bij een andere scoop en dat probleem was toen opgelost.</p>
<p>laat hem nu even werken om te kijken of dit voldoende is </p>
<p>alleen door dat ik de 5mm geclaimed heb kan ik de clips niet meer gebruiken om hem vast te zetten</p>
<p>maar dat wordt later wel met een Tyrap opgelost</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65490</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65490</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 22:59:17 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Johan TEAC</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Johan,<br />
Kan geen foto's vinden van deel waar cascade zit.</p>
<p>Even goed als daar een isolatie laag zou zitten dan is dat flinterdunne toch te weinig<br />
om tegen te houden.</p>
<p>Zou eerder probleem bij afstand cascade naar ijzeren delen bekijken.<br />
Of die cascade zelf beter bekijken, daar komt het uit.<br />
Mogelijk iets van een haar scheurtje in een kabel of iets.</p>
<p>Evt na schoonmaken en ontvetten die cascade eens met <strong>heldere kunststof spray</strong> behandelen.</p>
<p>Is dacht ik ook bij Conrad verkrijgbaar.<br />
SPeciaal is dat voor isolatie aan te brengen.<br />
Cramolin PLASTIK 1201611 Printplaatlak 400 ml</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65489</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65489</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 22:29:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Lijm is niet zo goed, siliconen kit werkt beter bij hoge spanningen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65488</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65488</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 21:46:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Er zat een antresite laag op het aliminium waar de cascade op geklikt zat <br />
en op de cascade zelf </p>
<p>deze kon ik er met een doek zo af wrijven <br />
helemaal schoon gemaakt maar je ziet nog steeds ionisatie <br />
en je hoort het nu ook beter</p>
<p>ik denk dat ik een isolatie of afscherming heb weggepoetst.<br />
nu was deze al slecht omdat er al ionisatie was </p>
<p>maar nu hoe ga ik dit weer opknappen </p>
<p>ik heb tussen het frame en de cascade nu een stuk karton zitten en nu word het minder </p>
<p>dikke kunstof plaat of iets ??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65486</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 21:16:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Ik ruik alleen wat ozon <br />
... geen knetter geluiden (doorslag).</p>
</blockquote><p>
Heb het eens voorgehad met een klein TV'tje.<br />
Misschien is dit ook hier de oorzaak?<br />
Knetterde niet, het waren slechte afdichtingen hoogspanningskabel : zuignap en rubbertje aan trafo of cascade.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65484</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 20:20:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee is niet normaal.</p>
<p>Eerst een goed stof er uit, dan in donker goed kijken.</p>
<p>Is mogelijk gewoon wat vuil.<br />
Als vuil verbrand wordt dat koolstof, en dat is geleidend.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65483</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:55:42 +0000</pubDate>
<title>Ozon Geur uit scope</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Dames/Heren</p>
<p>Ik ben sinds kort gelukkig eigenaar van nog maar een scope<br />
Het betreft een PM3264 <br />
De bekende problemen met filters opgelost en staat nu te testen.</p>
<p>Ik ruik alleen wat ozon <br />
dat komt omdat ie staat te sprayen moet ik me nu zorgen maken of is dit normaal.<br />
mijn andere scopes ook PM's hebben dat niet maar de kasten van deze scopes zijn gesloten.<br />
Deze scope heeft ventilatie roosters.</p>
<p>Ik heb al wat gelezen om hoogspanning solderingen met lijm af te schermen zodat het sprayen minder wordt.</p>
<p>De scope werkt goed en maakt ook geen knetter geluiden (doorslag).</p>
<p><br />
of gewoon ozon opsnuiven en van genieten </p>
<p>MVG Johan TEAC</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65482</guid>
<pubDate>Mon, 15 Nov 2021 19:06:12 +0000</pubDate>
