<title>Nederlands Transistorforum - Geschikte NPN transistor gezocht</title>
<title>Geschikte NPN transistor gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gesnapt. Bedankt!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65602</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65602</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 12:27:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben Koehorst</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Tegen de tijd dat het een mA of 10 gaat trekken valt er nog maar 80V over de regelaar. Dat lijkt me geen probleem, toch?</p>
</blockquote><p>Je kunt dit vrij gemakkelijk zien in de datasheet van de betreffende component, (fig. 10)</p>
<p><img src="images/uploaded/202111201014486198ca98cf4d1.jpg" alt="[image]" width="921" height="730" /></p>
<p>Op de x as zet je de spanning uit en op het snijpunt met de lijn voor continue collector stroom Ic (DC) op de y as geeft de maximaal toelaatbare stroom.<br />
In jouw geval (80 V) geeft dit (geïnterpoleerd) ≈ 620 mA.<br />
Geen enkel probleem dus.<br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65600</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 10:20:30 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Anton, Kris,</p>
<p>Goed advies. Maar die 270V voedt uitsluitend het schermrooster van een KT120. En als de volle spanning over de tor valt, dan is dat rooster spanningsloos en het trekt dan ook geen stroom. Tegen de tijd dat het een mA of 10 gaat trekken valt er nog maar 80V over de regelaar. Dat lijkt me geen probleem, toch?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65599</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65599</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 00:59:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ahh, een emittorvolger.  Wel, ook daar is Hfe belangrijk, hoe hoger die is , hoe beter de emittor &quot;volgt&quot; bij wijze van spreken en hoe minder de basis moet leveren.  Nu is de gevraagde stroom zo klein en als Hfe niet kritisch is ( dus als de basis van voldoende stroom kan voorzien worden) dan heb je keuze te over.  (zelfs een BU108 kan die taak aan)<br />
Het SOA gebied is in deze toepassing dan ook niet echt belangrijk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65598</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 00:27:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>kris</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb nu enkele stuks FJP3305-D gekregen. Probleem opgelost dus.</p>
</blockquote><p>
 <br />
Daar zou ik toch nog niet zo heel zeker van zijn, het probleem met schakeltorren (ook de &quot;dikke&quot; jongens) in lineaire toepassingen is het SOA (safe operating area) gebied.<br />
De hoge spanning in combinatie met grotere stroomsterktes zorgen ervoor dat de elektronen op de randen van de emitters gaan lopen wat de dissipatie enorm beperkt en de boel in no time thermisch uit de hand loopt. <br />
Zo geldt voor de jou genoemde FJP3305-D dat er bij een VCE van 350 V slechts ≈ 12 mA mag lopen! <br />
Het is dus zaak de tijd dat er een hoge spanning over valt zo kort mogelijk te houden of te zorgen dat er geen stroom loopt tijdens die periode.<br />
Ook schakelfets leiden aan dit zelfde euvel, al zijn er ook Power MOSFET's die speciaal voor lineaire toepassingen zijn gemaakt zoals b.v. de IXTH12N100L van IXYX, kan bij 350 V in Forward-Bias mode een factor 100!! meer aan. (mits goed gekoeld natuurlijk)<br />
Data sheet vindt je hier: <a href="https://m.littelfuse.com/~/media/electronics/datasheets/discrete_mosfets/littelfuse_discrete_mosfets_n-channel_linear_ixth12n100l_datasheet.pdf.pdf">KLIK</a><br />
Je hoeft er (online) ook niet je stoel voor uit te komen, maar wel flink dieper in de buidel te tasten. <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever<br />
ps, met een gate stopper van iets van 100 Ohm kan deze waarschijnlijk zonder verdere aanpassingen de transistor vervangen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65597</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65597</guid>
<pubDate>Sat, 20 Nov 2021 00:04:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt. Vbe0 moet zijn Vcb0 maar Hfe is niet zo belangrijk. De tor wordt toegepast als emittervolger bij het stabiliseren van een spanning van 270V. De voedingspanning is 350V. Er valt dus maar 80V tussen de collector enerzijds en basis en emitter anderzijds, maar tijdens het opstarten is er even een moment dat er 350V tussen staat.</p>
<p>Toen ik de schakeling enkele jaren geleden opzette heb ik daar bij gebrek aan iets dat meer passend was een MJE340 voor gebruikt, maar die mag eigenlijk maar 300V verwerken. Nu die MJE340 er toch is uitgeklapt kies ik maar liever voor iets robuusters. Ik weet eerlijk gezegd niet of een snelle schakeltor zoals bv. een BUX86 hiervoor ook geschikt is. Nooit geprobeerd, maar het lijkt me van wel. Ik heb nu enkele stuks FJP3305-D gekregen. Probleem opgelost dus.</p>
<p>Dank voor het meedenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65596</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65596</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 23:01:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik zoek een NPN-transistor die aan de volgende minimale waarden voldoet:<br />
Vbe0 = 450V<br />
Vce0 = 450V<br />
Ic = 50mA<br />
Ptot = 2W<br />
Behuizing liefst SOT-32, maar TO-220 voldoet ook.</p>
<p>Met <a href="https://alltransistors.com/">https://alltransistors.com/</a> vind ik meer dan 4000 torren die aan die aan de specs voldoen, maar dan moet ik voor iedere gevonden transistor weer apart controleren om welke behuizing het gaat. Vervolgens blijken verreweg de meeste gevonden exemplaren dan weer nauwelijks of niet verkrijgbaar. Of doe ik iets verkeerd? Bestaat er misschien een zoekprogramma waarmee ik direct alle specs incl de behuizing kan invoeren?</p>
</blockquote><p><br />
het lijkt mij dat geen enkele tor aan je opgeven spec kan voldoen.  Een Vbe0 van 450 volt?  Waarschijnlijk 4,5 V ? <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<p>Hfe , zoals Maarten al vraagt, is ook een belangrijk gegeven.  De hierboven aangeboden zitten daarin nogal laag.  met slechts 50mA te leveren dacht ik ook meteen aan R,G,B eindtraptorren.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65594</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65594</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 22:37:30 +0000</pubDate>
<title>Gevonden (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dan ben ik eigenlijk te laat met mijn vraag... Maar uit nieuwsgierigheid: wat zou de gewenste hFE geweest zijn?</p>
<p>Daar hangt het een beetje van af of je wegkomt met een schakeltransistor zoals de aangeboden BU-types. Omdat je maar 50mA hoeft door te laten, zou een video-eindtor voor televisiegebruik een betere keuze zijn als je een hogere hFE nodig hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65589</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65589</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 18:13:14 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heren,<br />
Een kennis bracht zojuist 4 geschikte transistors langs. Ik hoefde er niet eens voor uit mijn stoel te komen...<br />
Dank voor jullie bereidwillige aanbiedingen!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65587</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65587</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 16:14:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soms kom je een heel eind met de zoekfuncties van de webstekken van grote onderdelenleveranciers, zoals Mouser, Digi-Key en Farnell.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65586</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65586</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 15:47:08 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>BUX86: deze heb ik nog liggen.</p>
<p>Piet</p>
<p><img src="images/uploaded/202111191312206197a2b46ce46.jpg" alt="[image]" width="1016" height="741" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65585</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65585</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 13:12:34 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Piet van der Pol</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zoiets?<br />
<img src="images/uploaded/20211119122220619796fce236b.jpg" alt="[image]" width="1285" height="948" /></p>
<p>Heb ik wel voor je, zitten in units waar wel ik wel eens service aan verricht maar worden langzamerhand obsolete.<br />
Geef maar een seintje bij interesse dan doe ik er eentje in een envelopje.<br />
m.vr.gr.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65583</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 12:25:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de BU426 voor je. Dit is wel een power transistor (gebruikt in de Ph TV voeding)<br />
Ik hoor het wel.<br />
Groet Gerard.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021111910245961977b7be54fd.jpg" alt="[image]" width="640" height="480" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65576</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65576</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:25:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>BUT11 ??</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65575</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65575</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 10:13:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<title>Geschikte NPN transistor gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek een NPN-transistor die aan de volgende minimale waarden voldoet:<br />
Vbe0 = 450V<br />
Vce0 = 450V<br />
Ic = 50mA<br />
Ptot = 2W<br />
<p>Of weet iemand zo uit het hoofd een geschikt en goed verkrijgbaar type te noemen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65571</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65571</guid>
<pubDate>Fri, 19 Nov 2021 09:15:31 +0000</pubDate>
