<title>Nederlands Transistorforum - schema gezocht =&gt; B4X36T</title>
<title>schema gezocht =&gt; B4X36T (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Pim,</p>
<p>Zo op het eerste gezicht begint het er op te lijken.<br />
Ik zal het eens gaan controleren, bedankt er voor.</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66234</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66234</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 15:09:40 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>freek</dc:creator>
<title>schema gezocht (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Dirk,</p>
<p>Ik zal nog eens even kijken bij die spoelkerntjes of er iets aan mankeert.<br />
Toch lijkt mijn radio grotendeels hetzelfde maar de mijne heeft links een spoelhouder voor 1 spoel, de jouwe een met 2 spoelen. Dus het is toch een andere.<br />
Ik heb er nog eens naar gekeken en het rare is, je ontvangt heel zacht een geheime zender op de MG zonder antenne, sluit je een antenne aan is het signaal hetzelfde. Ik ben nog geen defecte transistor tegen gekomen.<br />
In ieder geval bedankt voor de reactie</p>
<p>Gr Feeek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66233</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:51:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij lijkt het idd om een B5X16T te gaan zie bijgaande afbeeldingen.<br />
<img src="images/uploaded/2021123114014461cf0d48bc3e3.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><img src="images/uploaded/2021123114020861cf0d60320bf.jpg" alt="[image]" width="1400" height="787" /><br />
Deze radio deed in het begin ook niet veel.<br />
De ferrit antenne grotendeels weg/stuk, een losse plaat en ontbrekend boutje van de afstem c.<br />
Na dit opgelost te hebben nog weinig ontvangst, bleek na het nodige zoekwerk dat er enkele spoelkerntjes waren los gekomen, en onderin het spoelhuis zaten.<br />
De verbinding met het messing schroefdeel was in dit geval gescheurd, (ouderdom?).<br />
Aan de kerntjes was zo te zien niet gedraaid.<br />
Na vervangen en afregelen weer prima ontvangst, alleen op de visserijband geen visser meer te horen!, ingehaald door de tijd.<br />
Om niet allen van batterijen afhankelijk te zijn heb ik er nog een (Philips) voeding in gebouwd.</p>
<p>Dirk.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66232</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66232</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 14:21:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk dat de B4X36T een goede match is.</p>
<p>Pim.</p>
<p><img src="images/uploaded/2021123109434361ced0cfa75da.jpg" alt="[image]" width="500" height="368" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66229</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66229</guid>
<pubDate>Fri, 31 Dec 2021 09:44:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Pim V.</dc:creator>
<p>Ik kan het goede schema niet vinden.<br />
Als ik kijk naar de aanwezige transistoren, zijn dat 2x AF117, transistor daarachter tekst niet te lezen en lijkt op AF117, 2x OC75, 2x ? in het versterker gedeelte (kan nummer niet lezen i.v.m. koeling). Dus 7 transistoren.<br />
Er zitten 2 dioden in , op een staat OA79. (ander niet te lezen)<br />
Misschien nu wat duidelijker.</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66225</guid>
<pubDate>Thu, 30 Dec 2021 21:01:50 +0000</pubDate>
<p>Ik heb nog even twee foto's gemaakt van de radio, misschien kun je nu zien wat voor type het is.<br />
<img src="images/uploaded/2021122619350161c8c3e5bad3d.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /><img src="images/uploaded/2021122619351761c8c3f5024f7.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /></p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66165</guid>
<pubDate>Sun, 26 Dec 2021 19:36:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De letter T achter het typenummer is in dit geval de weggever dat het om een transistortoestel gaat.</p>
<p>Ik zou wat meer detailfoto's nodig hebben om er een Philipstypenummer aan te hangen. Het is denk ik geen B6X52AT maar iets simpelers en dan uit Leuven in plaats van Endhoven. Gezien de datumcode van 1965 wel grote kans op een 4 of een 5 als cijfer achter de X.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66057</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66057</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 17:22:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt allemaal voor de reactie's.</p>
<p>Het is toch een transistor radio, het heeft nog wel de grote van een lampenradio.<br />
Ik zal toch eens kijken naar het schema van B5X06T of B5X16T.<br />
De B4X51T lijkt er ook op, want deze heeft ook een metertje.<br />
Even controleren,</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66055</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66055</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 15:46:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>B4X51T?, schema staat bij RM.org.</p>
<p>Adrie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66054</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66054</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 15:29:59 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>AvanDam</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Kees,</p>
<p>Tja, het lijkt een buizentoestel aan de buitenkant en de spoelen aan de binnenkant zijn ook uit het buizentijdperk. </p>
<p>Evengoed kan het toestel, als het inderdaad een transistortoestel is, ook wel wat verouderde onderdelen aan boord hebben. Elco's of transistoren met whiskers. Daarnaast kan het ook ontregeld zijn. Nou ja, een schema kan inderdaad helpen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66052</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66052</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 15:23:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Leo,</p>
<p>Goed bedoeld, maar ik zou er ook bijna ingetrapt zijn <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />  <br />
Ik vrees dat op het andere forum een slotje door het forumbeheer gaat volgen.</p>
<p>Sommige radio's die aan de buitenkant op een buizenradio lijken, zijn daadwerkelijk de eerste generatie transistor radio's, vaak ook wel scheepsradio's genoemd.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66051</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66051</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 15:14:53 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Kees van Dijke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kijk eens naar een schema, zoals de Philips B5X06T of B5X16T?</p>
<p>Er zijn door Philips ook enkele transistor radio's gemaakt met een soortgelijk chassis.</p>
<p>groetjes,<br />
-=Kees=-</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66050</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66050</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:55:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hallo allemaal,</p>
<p>Ik heb hier een Siera radio , type : SA 4160T.</p>
</blockquote><p>Ik vermoed dat dit een buizentoestel is, je zou de vraag beter op het <a href="https://www.nfor.nl/index.php">buizenforum</a> kunnen stellen.</p>
<blockquote><p>Hij ontvangt wel, maar heel zacht. </p>
</blockquote><p><span style="color:#f00;">Kijk eens of de anode en schermrooster weerstanden in het middenfrequent (ECH81/EF85/EF89)nog correct zijn. Meestal zijn deze verlopen. De kleurcode is vaak nog uitstekend leesbaar, je hebt er geen schema voor nodig.</span></p>
<blockquote><p>Ik heb al op internet gekeken maar kan geen info/schema vinden over deze radio.<br />
Wie kan mij hier aan helpen?</p>
</blockquote><p>Helaas heb ik het schema niet, maar vermoedelijk is er een equivalent toestel van Philips. Misschien kan Maarten hier meer over zeggen.....</p>
<blockquote><p>Alvast bedankt,</p>
<p>Gr Freek</p>
</blockquote><p>Succes, Leo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66049</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66049</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:50:27 +0000</pubDate>
<title>schema gezocht</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo allemaal,</p>
<p>Ik heb hier een Siera radio , type : SA 4160T.<br />
<img src="images/uploaded/2021122114151661c1e17461d72.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /><br />
<img src="images/uploaded/2021122114153461c1e1861eade.jpg" alt="[image]" width="600" height="450" /><br />
Hij ontvangt wel, maar heel zacht. Ik heb al op internet gekeken maar kan geen info/schema vinden over deze radio.<br />
Wie kan mij hier aan helpen?<br />
Alvast bedankt,</p>
<p>Gr Freek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66048</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66048</guid>
<pubDate>Tue, 21 Dec 2021 14:16:06 +0000</pubDate>
