<title>Nederlands Transistorforum - Grundig SC1 stereo coder</title>
<title>Grundig SC1 stereo coder (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kris,<br />
Ik heb je mail ontvangen en beantwoord.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66904</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66904</guid>
<pubDate>Wed, 02 Feb 2022 16:21:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb eventueel nog een (werkende) PM6456 die ik wel wil omruilen met de SC1.</p>
<p>Let op, de PM6456 kan veel meer dan de SC1, oa muziek insturen en volwaardig stereo uitzenden.<br />
De SC1 kan dat niet, hij maakt heel rudimentair een verschilsignaal aan en mengt dat met het somsignaal, wat net voldoende is om de decoder af te regelen.<br />
Je doet dus een goede zaak.<br />
Ik zie het op je gezicht.. waarom zou je dan willen ruilen? Omdat ik twee stuks PM6456 bezit en 0 stuks SC1, en verschillende merken stereo encoders verzamelen is een beetje een hobby<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" />.</p>
<p>laat het hier maar weten.  (ben deze week op stap, dus het vervolg is sowieso voor volgende week)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66781</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66781</guid>
<pubDate>Mon, 24 Jan 2022 20:04:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een kristal werkt of werkt niet.</p>
<p>Dat is mijn ervaring.<br />
Betreft immers een kristal wat op maat geslepen wordt.<br />
Dat kan niet dermate variëren.</p>
<p>Je moet echt verder zoeken in dat aansturing circuit.<br />
Tenminste dat is mijn idee van jouw probleem van verloop.</p>
<p>Desnoods zet je er een ander kristal in van bv 18kHz wat wel eenvoudiger te vinden is.<br />
Of iets in die buurt.<br />
Om zeker te weten, maar die dingen werken of ze werken niet.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66737</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66737</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 10:46:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het gevoel dat de SC1 niet 100% in orde is  hou ik ook want ik vind hem erg instabiel. Ik kon er een oude Beomaster 900 FM decoder mee testen en dat lijkt goed. Maar dat vervelende onzekere gevoel blijft. <br />
Dan kom ik terug bij mijn oorspronkelijke vraag  heeft er iemand een 19kHz kristal om hem eens uit te wisselen en te kijken wat het verschil is.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66735</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66735</guid>
<pubDate>Sun, 23 Jan 2022 10:05:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor zover ik weet heeft Kris dezelfde Philips generator, maar dan origineel.<br />
Die heeft ook een 19KHz kristal in een transistorschakeling (transistors zitten in een ic). Je zou eens kunnen vragen hoe groot de afwijking daar is.</p>
</blockquote><p>Ja, heb er zo eentje (maar die is niet recent aangekocht, staat hier al een eeuwigheid <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> )</p>
<p>moet zelfs niet meten.  heb voldoende X-tal oscillatoren gebouwd om te weten dat die rotsvast zijn tot veel cijfers na de komma.  dus op 19kHz zit je makkelijk met een max +- 1Hz afwijking.</p>
<p>Aangezien TS zijn SC1 toch vrij makkelijk ernaast gaat staan denk ik dat die nog niet 100% ok is. maar bon, het toestel is nu alvast al bruikbaar <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66708</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66708</guid>
<pubDate>Sat, 22 Jan 2022 12:25:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De kring is enerzijds afgestemd op 19KHz en wordt op maximum afgeregeld. De 38KHz ontstaat uit verdubbeling van het 19KHz en is derhalve even stabiel als de 19KHz piloottoon.<br />
Ik heb zelf geen coder met een 19KHz kristal, maar een 5.035.000 Hz kristal met daarachter een digitale deler. De afwijking heb ik voor deze thread nog eens gemeten en je ziet het hoe nauwkeurig. De counter en de generator stonden toen net aan, na een uurtje bedrijf was de frequentie 0,01 Hz opgelopen.<br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66663</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66663</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 17:44:40 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De beide BC547 zitten er in , natuurlijk gelet op de verschillen in aansluiten. Hij was toen stabieler maar stabiel te hoog 19,4kHz , toen toch maar even aan L1 gedraaid en jawel hij ging naar 18997 en soms 18998 of hij sprong naar 19200 het beeld op de scoop trilde dan een beetje.<br />
Na wat voorzichtig verstellen en regelmatig aan en uit zetten staat hij nu redelijk stabiel op 18.9970 a 18.9980  op de teller van de scoop.<br />
Beter krijg ik hem niet maar hij staat nu wel stabiel dus als ik hem aan zet staat hij na een paar minuten op die waarde en blijft daar ook.</p>
<p>Toen even een stereo radio aangesloten en ik krijg netjes links en rechts signaal en het stereo lampje schakelt keurig aan en uit.</p>
<p>Wat het verstellen van L1 voor gevolgen heeft voor de 38kHz draaggolf weet ik niet en ik weet ook niet hoe dat te controleren is.<br />
Maar met mijn beperkte kennis van stereo FM zeg ik nu dat de Grundig SC1 voor mij nu te gebruiken is om ontvangers en decoders te controleren, maar als ik daar een denkfout maak dan hoor ik dat graag nog even.</p>
<p>In ieder geval dank voor de reacties en tips allemaal.<br />
Fred Dijksman</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66660</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66660</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 15:58:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Kris dank voor de tip, en het was niet het kristal want die was exact 19kHz maar een van beide 2N2926 in de schakeling is extreem gevoelig voor warmte en koude spray dus de volgende stap is die maar beide te vervangen. Het is geen bijzondere schakeling dus de  2N2926 maar vervangen door de BC547.</p>
</blockquote><p>Ben benieuwd.</p>
<p>Groeten, Armand</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66658</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66658</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 14:34:10 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Armand</dc:creator>
</blockquote><p>dat zou goed kunnen.  er werd gisteren al geoppred dat het X-tal waarschijnlijk gewoon niet meedeed, en de schakeling dus vrij oscilleert.  Bij de test, was de opslingering héél scherp en zeer nauw?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66655</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66655</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:57:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>oja, even goed gekeken naar het schema.  zit idd verdubbelaar in, dus X-tal is in deze 19.000Hz</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66654</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66654</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:56:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>BC547 gaat wel lukken. Let wel even op of de volgorde van E,B en C dezelfde is.<br />
De transistor is zeker verdacht en ik gaf bij eventueel controle van de afstemkring  deze ook maar iets te verdraaien. Je ziet dan meestal wel of dat grote invloed heeft.</p>
<p>De volgorde van de transistor aansluitingen<br />
2N2926<br />
<a href="https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2n2926.html">https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_2n2926.html</a></p>
BC547<br />
<a href="https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11551/ONSEMI/BC547.html">https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/11551/ONSEMI/BC547.html</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66651</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66651</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:31:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>die is afgelakt en daar ga ik niet aan draaien want als ik maar heel even met de fijne warme luchtstraal de tor warm maak(max 100 graden) verloopt de frequentie met honderden Herzen en als ik hem daarna afkoel dan vliegt hij weer terug. Gisteren was het 20,5kHz en vanmorgen was het 19,4 kHz.<br />
Dus ik denk dat ik de schuldige wel heb gevonden.<br />
Ik was aan het zoeken naar een vervanger voor een 2N2926 ( want die heb ik niet liggen) dus ik dacht aan een BC 547 die heb ik genoeg.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66650</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66650</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:25:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mogelijk, dat L1 er nog helemaal naast staat, maar ik weet niet of die een kristal zover kan omtrekken. Een kleine verdraaiing van de kern zou dan direct resultaat moeten geven.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66648</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66648</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:17:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kris dank voor de tip, en het was niet het kristal want die was exact 19kHz maar een van beide 2N2926 in de schakeling is extreem gevoelig voor warmte en koude spray dus de volgende stap is die maar beide te vervangen. Het is geen bijzondere schakeling dus de  2N2926 maar vervangen door de BC547.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66646</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66646</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:05:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoewel in het schema 38 bij het kristal staat, is het volgens mij toch een 19KHz exemplaar. De 38KHz voor de carrier wordt verkregen door verdubbeling met de twee diodes. !9 KHz voor de piloottoon wordt rechtstreeks van het eerste filter gehaald.<br />
Dit wordt ook aangegeven in de beschijving van de schakeling.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022012112123261eaa330cf932.jpg" alt="[image]" width="344" height="506" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66645</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66645</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 12:04:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Kris dat is een reactie waar ik mee verder kan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66638</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66638</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 07:51:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ja ik heb beiden hoe kan een X tal testen?</p>
</blockquote><p>ah, goed.</p>
<p>een kristal heeft twee poten.. laat ons het links en rechts  noemen.</p>
<p>Sluit op de linkerpoot de signaalgenerator aan ( de actieve, signaal pin, rode draad, of hot pin, dus niet de ground, die komt zo meteen ter sprake).</p>
<p>sluit op de rechterpin de tip van de oscilloscope probe aan. (1:10 of 1:1 , maakt niet veel uit)</p>
<p>verbind de groundklem  van de generator met de ground van de probe.</p>
<p>uitgang generator +- 1V, het steekt niet op de details.</p>
<p>scoop 500mV/ DIv, ook dit luistert niet nauw. Belangrijkste is dat er niet teveel externe rommel binnenslaat van schakelvoedingen, ledlampen etc.  als dat zo is, steek het X-tal met aansluitingen zoals hierboven beschreven in metalen doos en verbind de metalen doos ook met de ground.</p>
<p>dan... ga met de generator (sinus) héél langzaam van 37.900 Hz naar omhoog. Als het X-tal goed is ga je rond 38.000Hz héél plots en zéér scherp en duidelijk sinus output krijgen op de scoop. Die output is héél scherp op +- 1Hz na (dus als je te snel draait aan de frequentieknop zit je er zo over;..), dus, nog eens,  je draait er snel over. vind je tussen -ik schat- tussen 37900 en 38100 geen duidelijke piek, dan is het X-tal niet ok.<br />
btw, ik neem de piek een beetje ruim omdat de test op parallelmethode gebaseerd is terwijl het in de schakeling op serieresonantie draait, en dat scheelt enkele Hz.<br />
tevens houd ik rekening met de mogelijke afwijking op je generator.  <br />
als besluit..<br />
 een duidelijke piek moet bij deze test zichtbaar rond de 38kHz.</p>
<p>Indien dat niet het geval is : over en out (voor het kristal)</p>
<p>succes gewenst met het testen!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66636</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66636</guid>
<pubDate>Fri, 21 Jan 2022 00:19:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Normaal kun je een kristal een paar honderd ppm verstemmen, misschien 0,1 % als je heel erg je best doet. 20,5 kHz ligt maar liefst 7,8947 % boven de 19 kHz. Of het kristal is heel erg stuk, of het maakt geen contact met de schakeling, vermoed ik.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66633</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66633</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 21:26:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik heb beiden hoe kan een X tal testen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66631</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66631</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 20:08:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat zag ik naderhand ook, maar kon dat niet meer corrigeren, omdat mijn bijdrage ouder was dan een uur.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66630</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=66630</guid>
<pubDate>Thu, 20 Jan 2022 18:35:58 +0000</pubDate>
