<title>Nederlands Transistorforum - A6X38AT speelt, opstelling</title>
<title>A6X38AT speelt, opstelling (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>&quot;..Dus weer weinig mogelijkheden om het KG4-probleem hier op te lossen. ..&quot;</p>
<p>En heb je al aan TS7 gedacht? AF185</p>
</blockquote><p>Door alle parallel en seriecapaciteiten kan een storing in T7 niet een zo grote afwijking veroorzaken. <br />
Onderbreking van schakelcontact e9-e10 zou de parallelcapaciteit laten wegvallen dus een te hoge frequentie geven, wat ik heb is een te lage.</p>
<p>Ondertussen heb ik mijn miniversterkertje, een printje uit een Philips PC-boxensetje, even in een wat netter houten doosje gebouwd.  Houten doosje komt van de speelgoedafdeling van de Kringloop, waar je voor 1 euro een puzzeltje of speeltje in houten kistje koopt.  Op de afdeling &quot;kistjes&quot; krijg je lege kistjes voor 3 euro, rare wereld...</p>
<p><img src="images/uploaded/20220415150240625989109a803.jpg" alt="[image]" width="816" height="612" /></p>
<p>Ziet er iets netter uit nu dan toen dit printje nog gehuisvest was in een leeg doosje van spijkers.  De versterker kan ik ook rechtop zetten naast de tuner.<br />
Kijk zo ziet het er van binnen uit:</p>
<p><img src="images/uploaded/2022041515080462598a54818bc.jpg" alt="[image]" width="816" height="612" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68350</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68350</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 15:08:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Uk begreep oscillatie freq KG4 niet klopt.</p>
<p>Dan zou kontakt E10 E9 niet lekker zijn bv.<br />
TS7 zou in dit geval over C54 parallel moeten staan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68345</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68345</guid>
<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 11:27:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als er een afwijking zit in de oscillator frequentie zal de ontvanger minder gevoelig worden omdat de antennekringen op een andere ontvangstfrequentie staan.</p>
<p>Ik begreep dat er een gevoeligheidprobleem was?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68324</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68324</guid>
<pubDate>Wed, 13 Apr 2022 19:16:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik bedoel AFC ! voor AM.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68288</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68288</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 17:42:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is dit de AGC regeling?</p>
<p>Bij een afwijking is dit op LG nauwelijks te merken, maar op K4 des te meer!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68287</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68287</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 17:39:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;..Dus weer weinig mogelijkheden om het KG4-probleem hier op te lossen. ..&quot;</p>
<p>En heb je al aan TS7 gedacht? AF185<br />
Tekst is voor stand<strong> LG </strong>beschreven.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022041116592662545e6e2d416.jpg" alt="[image]" width="958" height="309" /><br />
<img src="images/uploaded/2022041116593462545e7691862.jpg" alt="[image]" width="1193" height="979" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68286</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68286</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 17:01:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo iets zal het zijn, Andries.... </p>
<p>De tuner maar weer even uitgekast (gelukkig is dat niet moeilijk, en ik begin al wat routine te krijgen hierin) en wat gemeten.  Contact E18 E19 dient inderdaad om C52 en C53 kort te sluiten, maar dit gebeurt in standje KG3.  Dus op het moment dat de naastgelegen spoel S36 wordt geactiveerd, is die condensator bij S33 kortgesloten.  <br />
(Je kunt dat trouwens ook herleiden uit het schema als je naar het tekeningetje van schakelsegment SKE kijkt onderaan het schema.  Dit is getekend in stand KG4, en als je het een slagje kloksgewijs draait, komt het dikke stukje tussen E18 en E19 en wordt het contact gemaakt.)</p>
<p>Dus weer weinig mogelijkheden om het KG4-probleem hier op te lossen.  <br />
En de tuner weer ingebouwd (niet moeilijk, routine).</p>
<blockquote><p>De enigste reden welke ik bedenken kan is,dat de schakeling op een sterk van<br />
buitenaf komend signaal,wat in het gebied valt waar de oscillatorspoel met <br />
afgekoppelde afstemC in resonantie komt storing kan veroorzaken bij de andere <br />
bereiken.Een verbinding van alle osc.spoelen blijft n.l. doorverbonden.</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68281</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 14:46:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De enigste reden welke ik bedenken kan is,dat de schakeling op een sterk van<br />
bereiken.Een verbinding van alle osc.spoelen blijft n.l. doorverbonden.<br />
In de tijd dat deze tuner op de markt kwam waren de zendvermogens zo groot,<br />
dat er wel vaker in apparatuur bepaalde voorzieningen werden aangebracht<br />
om dit te voorkomen.En een tekenfout is het natuurlijk wel.<br />
  grt   An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68278</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68278</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 12:58:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is wel een heel merkwaardig schakelaartje.  Ik ben het met je eens dat hij op KG4 open moet staan....  maar waarom zit hij er uberhaupt in?  Want op andere banden wordt die hele kring niet gebruikt dus wat is de noodzaak om bij gebruik van de andere banden die condensator kort te sluiten?<br />
Je zou toch denken dat dit een tekenfout is.  Want als het inderdaad zo is uitgevoerd als op tekening, en als alle tuners zo gebouwd zijn, dan zouden de tuners af fabriek al allemaal niets boven de 20MHz ontvangen.<br />
Of heb ik dan het enige exemplaar dat volgens schema, dus fout, gebouwd is?</p>
<blockquote><p>Heb het schema nog eens bekeken en kan het niet anders beredeneren dan<br />
dat de schakelcontacten E18 en E19 welke gesloten worden bij KG4 geopend<br />
horen te zijn bij deze band.  Zie hier voor ook de schakelaars van de ingangs-<br />
kringen.De kleine capaciteit hoort denk ik niet overbrugd te worden en volgens<br />
het schema gebeurt dit juist wel via E18 en E19.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68277</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68277</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 10:24:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb het schema nog eens bekeken en kan het niet anders beredeneren dan<br />
horen te zijn bij deze band.Zie hier voor ook de schakelaars van de ingangs-<br />
het schema gebeurt dit juist wel via E18 en E19.<br />
Miscchien kun je er bij om dit te meten.<br />
   Grt   An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68276</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68276</guid>
<pubDate>Mon, 11 Apr 2022 09:51:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je er aan de soldeerzijde van de print bij kunt is het te proberen om <br />
ze los te solderen (met désoldeerlitze ) en dan vallen ze wel.<br />
Aan de soldeerzijde zijn dan weer andere aan te brengen.<br />
Maar er is niet zoveel meer te beleven op KG,dus zo laten is een optie.<br />
Wat flankdetectie betreft,om hier een goed lf signaal te krijgen is de zwaai<br />
te gering.In apparatuur voor gebruik van smalband FM wordt daarom altijd dubbele<br />
conversie toegepast naar een lagere MF frequentie.<br />
  grt An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68253</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68253</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 20:13:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Voor de geschiedschrijving van het toestel ben ik erg benieuwd naar de jaartallen, met namen van het bouwen van de kast.  Het kopen op MP zal niet al te lang daarvoor hebben plaatsgevonden?  Had je dat metalen rek er ook bij, of heeft de verkoper daarover alleen verteld?</p>
</blockquote><p>Het metalen rek zat er bij, maar een datum dan wel bouwjaar weet ik echt niet meer &gt;10 jaar gelden denk ik.</p>
<blockquote><p><br />
Ik wil je complimenteren met je timmerkunst, want deze kast ziet er echt heel mooi uit!  Het is dat wij de plaatjes van de “echte” tuner kennen, anders zou iemand het gewoon geloven dat dit de originele kast was.</p>
</blockquote><p>Dank je, maar ik ben echt geen houtbewerker, maar 4 plankjes lukt nog wel.</p>
<blockquote></blockquote><p>
 </p>
<blockquote><p>Zoals we van Philips een beetje gewend zijn, is het weer een echte omroepdoos geworden, leuk product om mee naar sterke lokale zenders te luisteren, en voor dit toestel ook verwegge kortegolfzenders.  Voor utility op de KG of DXen is het toch weer een minder geschikte ontvanger.  Fijnregeling bestond toch in 1963 ook al….  En waarom niet even een draaibaar ferroceptortje erin gebouwd…. Dat voorkeuze pas later kwam, daar heb ik begrip voor, de Hurricane de Luxe uit 1971 had dat bv wel.  Kortom een fantastisch ding voor in de huiskamer, maar in je shack ga je dit niet neerzetten.</p>
</blockquote><p>Nee idd. daar hebben we andere apparatuur voor, maar het is idd een echte omroepdoos en tja allerlei features wel of niet is vlgs mij marketing.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68250</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 18:45:35 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PE1PJA</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Spoeltjes verlopen idd meestal niet uit zichzelf, maar het kan een enkele keer voorkomen dat de verbinding tussen het messing schroefgedeelte en het kerntje kapot gaat(weekmaker uit het kunststofgedeelte verdwenen??)<br />
Ik zag dat er in deze radio er enkele van dit type zitten.<br />
Ik zeg niet dat dit hier ook het geval is, maar het is een mogelijkheid.<br />
Kortgeleden dit zelf meegemaakt, de rode verzegeling was nog aanwezig, maar de kerntjes zaten onder in de spoel.<br />
Met een beetje siliconenvet in het kunststof hulsje bleef het kerntje kleven waarna het er mee uit kwam.<br />
Daarna vervangen door een kerntje uit een slooptoestel, waarna de boel weer goed was af te regelen.</p>
<p>Mvg. Dirk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68249</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68249</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 18:32:22 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>doktordirk</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>kunnen ook C54 en C55 deze afwijking geven.</p>
</blockquote><p>Dat vind ik ontzettend slim bedacht!  Dat zijn seriecondensators in de oscillatorkring, die de capaciteit verkleinen dus de oscillatorfrequentie verhogen.  Sluiting van een van deze zal de oscillatorfrequentie significant omlaag gaan brengen.</p>
<p>Dus ik heb de tuner weer opengeschroefd en die condensators opgezocht.  Slecht nieuws: die zitten helemaal onder de bandschakelaar op de slechtst bereikbare plek die je je voor kunt stellen.  Ik kan er met mijn meetpinnen niet eens bij komen om eventuele sluiting op te meten.  Dus vervangen kan ik wel vergeten als ik niet de hele bandschakelsectie wil slopen.</p>
<p>Dus ik laat het lekker zoals het is, een tuner die ook op KG4 stations laat horen.</p>
<blockquote><p>Ontvangen op 27 MHz is wel mogelijk,<br />
maar er wordt geen AM meer gebruikt,en FM wordt moeilijk vanwege het smal-<br />
bandige signaal.</p>
</blockquote><p>Zou met flankdetectie toch wel moeten kunnen, dus selectiviteit even op breed en de AFC uit! </p>
<blockquote><p>Worden mooie technieken in dit toestel gebruikt,is het wel waard <br />
om volledig bruikbaar te maken.</p>
</blockquote><p>Vanwege de bijna afwezigheid van omroepzenders boven 20MHz, heeft slechte werking van KG4 gelukkig geringe invloed op de bruikbaarheid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68246</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 16:51:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb vele jaren geleden de tuner gekocht op MP. Waarschijnlijk onderdeel  van een PA installatie. Het toestel was in een metalen rack gebouwd, dat weer in een 19 inch rack geschoven kon worden. Daarom ontbreekt de originele kast en heb ik zelf de huidige gebouwd. </p>
</blockquote><p>Voor de geschiedschrijving van het toestel ben ik erg benieuwd naar de jaartallen, met namen van het bouwen van de kast.  Het kopen op MP zal niet al te lang daarvoor hebben plaatsgevonden?  Had je dat metalen rek er ook bij, of heeft de verkoper daarover alleen verteld?</p>
<p>Ik wil je complimenteren met je timmerkunst, want deze kast ziet er echt heel mooi uit!  Het is dat wij de plaatjes van de “echte” tuner kennen, anders zou iemand het gewoon geloven dat dit de originele kast was.</p>
<blockquote><p>Toendertijd heb ik bij mijn weten enkele kleine elco's  vervangen omdat die lek waren</p>
</blockquote><p>Ik heb inderdaad gezien dat er een paar onderdelen vervangen waren.  Voor zover ik kan zien, alles keurig gebeurd.  Ook de potmeter R102 voor het instellen van het squelch-nivo.</p>
<blockquote><p>Daarna heb ik hem een tijdje in gebruik gehad op mijn hobbykamer als (FM) tuner maar niet zozeer als kortegolfontvanger. </p>
</blockquote><p>Zoals we van Philips een beetje gewend zijn, is het weer een echte omroepdoos geworden, leuk product om mee naar sterke lokale zenders te luisteren, en voor dit toestel ook verwegge kortegolfzenders.  Voor utility op de KG of DXen is het toch weer een minder geschikte ontvanger.  Fijnregeling bestond toch in 1963 ook al….  En waarom niet even een draaibaar ferroceptortje erin gebouwd…. Dat voorkeuze pas later kwam, daar heb ik begrip voor, de Hurricane de Luxe uit 1971 had dat bv wel.  Kortom een fantastisch ding voor in de huiskamer, maar in je shack ga je dit niet neerzetten.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68245</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 16:41:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Gerard, </p>
<p>Fijn dat hij weer speelt op AM! Hierbij informatie over het toestel zoals die bij mij bekend is. Ik heb vele jaren geleden de tuner gekocht op MP. Waarschijnlijk onderdeel  van een PA installatie. Het toestel was in een metalen rack gebouwd, dat weer in een 19 inch rack geschoven kon worden. Daarom ontbreekt de originele kast en heb ik zelf de huidige gebouwd. Toendertijd heb ik bij mijn weten enkele kleine elco's  vervangen omdat die lek waren, ik heb zeker geen oscillatorspoel vervangen of het toestel geprobeerd opnieuw af te regelen. Dus als dat al is gebeurd heeft dat al eerder plaats gevonden.</p>
<p>Daarna heb ik hem een tijdje in gebruik gehad op mijn hobbykamer als (FM) tuner maar niet zozeer als kortegolfontvanger. Vervolgens heeft hij vele jaren op zolder doorgebracht.</p>
<p>Ik ken de antenne situatie natuurlijk niet maar stel je sluit hem aan op b.v. een langdraad met hoge signaal niveaus dan zal leidt dat vrijwel zeker tot oversturing met de bekende gevolgen.</p>
<p>M.vr.gr. Jan Schatorie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68233</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68233</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 13:23:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oude CB is AM</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68230</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68230</guid>
<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 08:38:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry,had het even verkeerd gelezen,20- tot 30 meter i.p.v MHz. <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" />  <br />
Als je dan 15MHz als hoogste oscillatorfrequentie meet,kan de spoel <br />
eigenlijk alleen de schuldige zijn,de C's kunnen deze grote afwijking<br />
niet veroorzaken.<br />
  An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68226</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68226</guid>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 21:10:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>CB 27 MHz is dacht ik in FM, dus flankdetectie?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68225</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68225</guid>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 18:57:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op deze band moet de oscillator een bereik hebben van 15,452 tot 30,452 MHz.<br />
Kontroleer of de juiste osc.spoel er in zit en als die nooit vervangen is <br />
kunnen ook C54 en C55 deze afwijking geven.Ontvangen op 27 MHz is wel mogelijk,<br />
bandige signaal.Worden mooie technieken in dit toestel gebruikt,is het wel waard <br />
om volledig bruikbaar te maken.<br />
  Succes met de reparatie  An3s</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68222</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=68222</guid>
<pubDate>Thu, 07 Apr 2022 14:15:13 +0000</pubDate>
