<title>Nederlands Transistorforum - Storno CB601</title>
<title>Storno CB601 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel Maurice, hier kom ik een eind verder mee.<br />
Ik moet inderdaad waarschijnlijk 2 versterkers toepassen.<br />
Bedankt voor je hulp.</p>
<p>Rinie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69017</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69017</guid>
<pubDate>Tue, 24 May 2022 06:31:08 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>walbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.storno.dk/misc/CQM612_UK.pdf">Storno 600 series manual</a> PDF<br />
Ook je CB601 staat hier in vermeldt.</p>
<p>Buiten hoorns meestal 8 Ohm/ 15W , maar kijk de specs na van je luidspreker.<br />
Luidsprekers parallel hangen gaat niet zonder ook wijzigen van de impedantie.<br />
8 Ohm samen met 15 Ohm gaat helemaal mis.<br />
Versterker ziet dan 5 Ohm en dus die 15 Ohm LS gaat bar weinig doen.</p>
<p>Beide dus een eigen versterkertje geven.</p>
<p><img src="images/uploaded/20220523191059628bdc43e25f2.jpg" alt="[image]" width="905" height="581" /><br />
<img src="images/uploaded/20220523191108628bdc4c2d29b.jpg" alt="[image]" width="950" height="739" /><br />
<img src="images/uploaded/20220523191115628bdc53ecef5.jpg" alt="[image]" width="920" height="655" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69014</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69014</guid>
<pubDate>Mon, 23 May 2022 19:14:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Mans,</p>
<p>Een vriend van mij is een oude wegenwachtauto aan het nabouwen.<br />
Hij heeft ergens een defecte CB601 op de kop getikt, de rest is er niet bij.<br />
De CB601 wil ik ombouwen naar een klein PA systeem.<br />
Aan de CB601 is een luidspreker gemonteerd.<br />
Als ik hem meet dan is die 14ohm, dus zal een 16 ohms speaker zijn.<br />
Ik zou graag weten of iemand het vermogen van die speaker weet.<br />
Een standaard versterkerblokje id 4W, 8W, 18W enzovoort.<br />
Ik heb geen idee wat hier nodig is.</p>
<p>Op het dak komt een Peiker hoornluidspreker.<br />
Die moet eigenlijk ook aangestuurd gaan worden.<br />
Misschien weet iemand ook daar het vermogen van, er is geen type of iets dergelijks te vinden.</p>
<p>Ik zou kunnen uitgaan van een 18W versterker en dan een instelpotmeter ervoor.<br />
Dan kan ik per speaker misschien het maximale volume instellen.</p>
<p>Ik wil er ook een MP3 speler in zetten, iets met een SD kaart.<br />
Daar komen dan mobilofoongeluiden van de KLPD op, oude opnames in MP3.</p>
<p>Rinie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69012</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69012</guid>
<pubDate>Mon, 23 May 2022 16:03:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>De CB601 is alleen de bedienpost voor de mobilofoon. De mobilofoon zelf is uit de CQM600 serie en zal ergens in de auto gemonteerd zijn. </p>
<p>De luidspreker in de bedienpost is meestal een paar watt. Genoeg om in de auto voldoende geluid te hebben. Als het de bedoeling is een PA te maken die ook buiten de auto goed te horen is dan zal het speakertje waarschijnlijk te weinig vermogen hebben. In de bedienpost is ook niet veel ruimte over om een versterker van enig vermogen in te bouwen.</p>
<p>Let op dat in oude Storno systemen de + aan massa ligt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69011</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69011</guid>
<pubDate>Mon, 23 May 2022 15:18:09 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<title>Storno CB601</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi allemaal,</p>
<p>We hebben een defecte Storno CB601 met een aangebouwde luidspreker.<br />
Hierin wil ik een kleine versterker bouwen om de microfoon te gebruiken.<br />
Het wordt dus een soort PA in een wegenwachtauto.<br />
Heeft iemand een idee wat het vermogen van deze luidspreker is?<br />
Of wat normaal het uitgangsvermogen van een CB601 is?<br />
Ik hoor het graag</p>
<p>Rinie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69010</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69010</guid>
<pubDate>Mon, 23 May 2022 15:07:56 +0000</pubDate>
