<title>Nederlands Transistorforum - aansluiting tv-spel of video op SONY FX-412E</title>
<title>aansluiting tv-spel of video op SONY FX-412E (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou mooi Hans dat het gelukt is, toch wel leuk hè kijken op die kleine vintage tv-tjes?</p>
<p>Veel plezier ermee.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69628</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69628</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 15:13:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het probleem is dankzij jullie meedenken opgelost, de belangrijkste tip was de jack-coax verloopstekker! Ik heb de Grundig VHS opzij gezet en een aanwezige SONY VHS aangesloten op de TV-out en op de UHF ch.20 heb ik een prima signaal. Nu zou ik nog een retro game (bv PONG) willen kunnen aansluiten. Dat zal nu ook wel lukken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69627</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69627</guid>
<pubDate>Sun, 19 Jun 2022 14:36:06 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>hansverlaan</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de volledigheid: eigenlijk nooit 36-38 maar een groter bereik. Vaak 30-39. Bij moderne recorders zonder stelschroefje zit er of soms geen modulator in, of is de modulator elektronisch instelbaar over een nog groter bereik; soms zelfs de hele UHF band 21-69.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69523</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69523</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 20:35:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In stappen de volgorde testen.</p>
<p>Video recorder aansluiten via ANTENNE op Werkende TV.<br />
=&gt;Werkt dat?</p>
<p>Welk Kanaal staat deze (Zender kanaal is wat anders dan TV Voorkeuze!)<br />
Voorkeuze is Programma 0 bv , zender kanaal is bv kanaal 35 UHF</p>
<p>Dan met je toestel aan de gang<br />
Als Video gebruikt is dan is dat UHF.<br />
Schakel je TV-tje in op UHF<br />
Zoek de zender en kan zijn dat zender knop gevoelig is, dus langzaam draaien.</p>
<p>Werkt dat niet, terug video naar werkende TV werkt dat nog via antenne?</p>
<p>Anders is simpel je TV-tje de tuner wat defect aan.<br />
Slechte contacten.<br />
Defecte ontvanger<br />
etc.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69511</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69511</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:36:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je kan de VHS recorder aansluiten op elke flat screen. Dan de tuner selecteren en laten zoeken. Beeld kan wel slecht zijn, maar dan zie je of er wat uitkomt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69510</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69510</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:29:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans<br />
Als hij over de scart goed werkt wil niks zeggen over de tuner die kan stuk zijn van je video<br />
Je kan gewoon aan wchroef draaien bereik kan 36-38-40<br />
Als je draait metk je op scart niks van gaat buiten tuner om<br />
Sluit anders je video op je antenne ingang van je moderne tv lcd led eens aan laat analoog kanaal zoeken op 36-40 uhf<br />
Doet hij niets video modulator stuk<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69503</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69503</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:08:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>RenéDaemen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Topic Starter, bij een forum diegene die de het onderwerp start <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69502</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69502</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 16:02:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het is een Grundig GV 5050 en wat versta je onder TS.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69501</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69501</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:46:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Johan, is net al eerder aan gekaart <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69500</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69500</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:40:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb nog niet duidelijk welk model en merk video de TS heeft, dan kunnen we weer een stap verder...</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69499</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69499</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 15:33:15 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb je de video al op een andere tv geprobeerd <br />
Sommige videos konden in het menu de modulator uitzetten, dan krijg je nooit beeld via de tuner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69498</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69498</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:59:30 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>snameroc</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voor de scart maakt het niet uit Hans als je aan dat schroefje draait, net wat René al aan geeft verander je de modulatie frequentie meestal kanaal 36-38 inderdaad maar je krijgt geen beeld begrijp ik.</p>
<p>Maurice zou zeggen: Even alles op een rijtje.</p>
<p>TV- Staat aan.<br />
Beeld sneeuwt.<br />
VHF-UHF band selector staat op UHF.<br />
RF signaalbron is aangesloten op antenne ingang middels je nieuwe verloopje.<br />
Signaalbron staat aan, (band loopt)<br />
UHF zoeken op de band dan zou je beeld moeten hebben en anders toch iets defect inderdaad zoals eerder aangegeven en probeer als je die hebt ander toestel eens.</p>
<p>Je moderne platte tv heeft meestal ook nog een analoge tuner, probeer eens.</p>
<p>Succes,<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69497</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69497</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:47:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nee, het is een stelschroefje, durf er niet goed aan te komen want de videorecorder werkt over de scart goed..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69496</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69496</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:26:52 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans, ik had ooit in een grijs verleden een JVC HR-7700 videorecorder en bij de RF uitgang zat een schakelaartje die de modulator uit schakelt, is dat bij jouw ook zo?</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69495</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:16:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op het schema is te zien dat zowel de spriet als de externe antenne aansluiting omgeschakeld worden van de radio naar de t.v. met de schakelaar radio/t.v. Heb je nog een ander toestel om te controleren of de recorder wel signaal afgeeft?<br />
Als dat wel zo is, kan er iets mis zijn met de tuner.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69494</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:07:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans <br />
Tv op uhf zetten<br />
En dan tussen kanaal 36 en 38 zoeken daar weekt de videorecorder op <br />
Is de antenne aansluiting op tv wel voor tv ontvangst niet alleen voor radio dat tv op sprieten antenne werkt<br />
Anders je coax even stegen de spriet antenne  aanhouden middel een een tie wrap<br />
Je kabel straalt wel wat signaal uit dua dan zul je iets moeten zien<br />
Zo nee doet niets kan de tuner defect zijn<br />
Grt René</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69493</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69493</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:02:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Achter op de coax uitgang van de grundig VHS zit een mogelijkheid de mod. freq. af te stellen kan ik daar wat mee?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69492</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69492</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 13:46:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo vrienden, ik heb de bewuste jack coax verloopstekker aangeschaft maar het geeft geen signaal vanaf een vhs recorder. Waar ligt de oplossing? Suggesties zijn welkom!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69491</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69491</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 13:15:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Maar wel de enige die zo reageerde en dat was een beetje overdreven. Ik informeerde hierboven (nog ingelogd als Forumbeheer maar op persoonlijke titel) netjes naar feedback in plaats van meteen heftig te reageren op iemand die nog vrij nieuw is op het forum. Voor Hansverlaan: veel forumdeelnemers hebben een meedenkmentaliteit, dus feedback is minstens zo belangrijk als een verzameling bedankjes, die bij mij trouwens niet fout overkwamen maar alleen zonder inhoud.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69468</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69468</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 11:40:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah vandaar! Dan heb je de zinnige tips al gehad, VHS is meestal UHF en oudere games kunnen ook VHF zijn. Er zijn ook games met alleen een composiet uitgang, dan heb je een modulator nodig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69467</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69467</guid>
<pubDate>Thu, 16 Jun 2022 11:16:33 +0000</pubDate>
