<title>Nederlands Transistorforum - Lek elko-tje de boosdoener?</title>
<title>Lek elko-tje de boosdoener? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Theo, inderdaad heb ik C521 gevonden op het horizontaal board en uit gesoldeerd en is helemaal uitgelopen. Je had gelijk<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
<p>Heb ik weer geen 4,7uF/100Volt in mijn voorraad<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> <br />
Alleen maar 4,7uF/50Volt.</p>
<p>Wordt vervolgd.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69801</guid>
<pubDate>Sun, 26 Jun 2022 13:14:10 +0000</pubDate>
<title>En beeld maar met kussen vertekening. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moet er nog verder mee aan de slag Theo, ik laat beslist de afloop weten, ga er zondag mee verder. Ik schuif dat PANASONIC tv-tje even opzij die geen geluid geeft.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69791</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69791</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 20:14:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Hans</p>
<p>Nog iets opgeschoten met de kv1300?</p>
<p>Theo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69780</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69780</guid>
<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 12:16:06 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>radiowizzard3 †</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een duidelijke aanwijzing waar eerst te zoeken, kan ik meteen aan de slag, dank Theo<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69566</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69566</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 19:00:11 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hartelijk dank Jac<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69565</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69565</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 18:58:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb het schema even gedownload en volgens mij was het C521, 4,7uF/100 Volt.Geheel capaciteitsloos geworden Als je hem van de print hebt gehaald zie je dat er aan de onderkant iets mis is.Dit heb ik nu bij 4 toestellen gehad.</p>
<p>Theo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69561</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69561</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 18:13:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans (en Theo),</p>
<p>Hier kun je de service manual downloaden:<br />
<a href="http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/KV1300E/">http://freeservicemanuals.info/en/servicemanuals/viewmanual/Sony/KV1300E/</a></p>
<p>Jac</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69558</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69558</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 17:50:44 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Jac Janssen</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rustig aan Theo, hier overigens aan de kust een verkoelend windje, de loft staat aan alle kanten open.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69557</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 16:18:09 +0000</pubDate>
<p>Zal morgen ff kijken of ik de servicemanual kan vinden, het is nu te heet in de werkplaats.</p>
<p>Theo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69551</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69551</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 15:51:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Theo, een rotte elco is niet aan te wijze WELKE in evt. het schema?</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69548</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69548</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 15:08:41 +0000</pubDate>
<p>Is een standaardfout, rotte elco in de pincussion correction.Op de horizontaal print.<br />
Van achter af gezien op de rechtsonder print aan de zijkant.Heb het met alle KV1300's gehad.</p>
<p>Theo</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69543</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69543</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 14:18:27 +0000</pubDate>
<p>De H-freq instelling onder op het toestel gaf nu dit beeld i.p.v. het bovenstaande in de deze topic.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022061814010162adda9db6dee.jpg" alt="[image]" width="1400" height="949" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2022061814011662addaac9ec52.jpg" alt="[image]" width="1400" height="917" /></p>
<p>Is een 50 Hz brom, het geluid is wel zuiver nu zonder brom. Zou het een cap in de voeding zijn?</p>
<p>Dank alvast.<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69542</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69542</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 14:02:37 +0000</pubDate>
<title>En nu mijn SONY KV-1300E (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Duidelijk Maarten, weer wat geleerd. Ik had een dergelijke aansluiting nog nooit gezien op een beeldbuis en zag het bij mijn toestel toen ik hem open had.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69524</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69524</guid>
<pubDate>Sat, 18 Jun 2022 06:24:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo te zien is dat de H-STAT, niet de focussering. Grotere buizen hadden die al coaxiaal op de normale hoogspanningsaansluiting zitten, en later had de buis een interne weerstandsdeler zodat er geen 2e hoogspanningsaansluiting meer nodig was.</p>
<p>De H-STAT is kennelijk een rudimentair overblijfsel van de experimenten met een enkelstraals elektronenkanon. De afbuiging van de straal om een kleur te kiezen, gebeurde door de hoogspanning in een hogo tempo tussen twee anodes te schakelen.</p>
<p>Dat was niet haalbaar zodat uiteindelijk gekozen werd voor een compromis (een enkel elektronenkanon met 3 stralen), maar de constructie met 2 anodes bleek wel nuttig voor de horizontale statische convergentie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69522</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69522</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 20:30:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad gedrocht om open te maken en dan moet je de kast nog weer over het netsnoer trekken.</p>
<p>Apart die HV aansluiting zijwaarts (focussering) op de nek van de beeldbuis, ik zag het bij mijn toestel.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022061717434662acbd524ac44.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69513</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69513</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:43:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ook de KV1300 staan hier.<br />
IS gedrocht om open te krijgen.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022061717383262acbc1896c26.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69512</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69512</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:38:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Maurice, ik zat eerst al te kijken de achterwand van de kast er af te krijgen maar zit aan kast vast, je schuift de hele voorkant er uit. TV was een hotel voor stof, eerst maar eens uitgeblazen en zag inderdaad onderin ook nog regelaars.</p>
<p>Dank voor afbeelding.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69509</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69509</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:27:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja kennelijk is niet alles Automatisch<br />
<img src="images/uploaded/2022061717222262acb84ec3730.jpg" alt="[image]" width="603" height="273" /></p>
<p>Onder op zit nog wat<br />
<img src="images/uploaded/2022061717223962acb85f8515c.jpg" alt="[image]" width="1028" height="595" /></p>
<p><img src="images/uploaded/2022061717225162acb86b4bb5e.jpg" alt="[image]" width="1276" height="672" /><br />
<img src="images/uploaded/2022061717230362acb87718699.jpg" alt="[image]" width="1250" height="566" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69507</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69507</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:23:07 +0000</pubDate>
<title>En nu mijn SONY KV-1300E</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een wat grotere jongen uit mijn verzameling, een trinitron begin jaren 70, “draagbaar” voor in huis.</p>
<p>Ik kom niet verder dan dit beeld, testtoon van 1 kHz komt door met brom, ik zie geen regelaar voor horizontaal sync die je vaak wel tegen komt.</p>
<p>Heeft iemand tips.</p>
<p>Dank alvast,<br />
Hans</p>
<p><img src="images/uploaded/2022061717055362acb471a44a9.jpg" alt="[image]" width="1400" height="895" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69505</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=69505</guid>
<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 17:08:59 +0000</pubDate>
