<title>Nederlands Transistorforum - ORION tv-tje geen kleur</title>
<title>ORION tv-tje geen kleur (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit gaat gewoon goedkomen! <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70218</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70218</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 15:26:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Je hebt helemaal gelijk Henk, geen zijwegen in slaan. Ik heb een weerstandje aan pin 24 van de <strong>AN5630</strong> naar de 12 Volt Ohms gemeten en meet niets. Zou er eentje van 10 Ohm moeten zijn.<br />
Er zitten 5 ringen op, BRUIN ZWART ZWART GOUD WIT, een ander zelfde weerstandje verderop meet 11.2 Ohm maar aan pin 24 van dat IC dus niets dus er is hoop.</p>
</blockquote><p>Bruin bruin zwart betekent gewoon Een Nul met Nul nullen erachter, dus in mensentaal 10.<br />
Het zit daar, afgaande op het schema van Henk, om de afvlakking door de 47uF condensator effectiever te maken.<br />
Als je niks meet is het weerstandje waarschijnlijk onderbroken….. <br />
… en dan zal het je vast lukken om weer op kleur te komen!  Weerstandje vervangen. <br />
Maar controleer wel even of er geen sluiting naar massa is op pin 24. <br />
Want het defect van de weerstand kan een oorzaak hebben!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70217</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70217</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 15:05:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik soldeer ze weer terug Maurice.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70216</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70216</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 14:44:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je hebt helemaal gelijk Henk, geen zijwegen in slaan. Ik heb een weerstandje aan pin 24 van de <strong>AN5630</strong> naar de 12 Volt Ohms gemeten en meet niets. Zou er eentje van 10 Ohm moeten zijn.<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70215</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70215</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 14:42:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tantaals zijn betrouwbarder dan gewone aluminium.</p>
<p>Enige is je moet ze niet ompolen of meer spanning geven dan op ding staat aangegeven.<br />
Kunnen ze niet tegen en direct in sluiting.</p>
<p>Waarden zijn uitstekend.<br />
Probeer anders voor test maar eens een Aluminium te vinden die er dichter tegen aan zit dan nu je gemeten waarden.<br />
Zul je veel moeite moeten doen.</p>
<p>Kortom laten zitten</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70213</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70213</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 12:08:06 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Hans,</p>
<p>ik zou zeggen: eerst de oorzaak van de lage voedingsspanning op de 5630 onderzoeken! Zolang die niet in orde is heeft andere onderdelen vervangen geen zin. Zoek de elco aan pen 24 en onderzoek die. Zoek het serieweerstandje aan die pin en meet die na. Je was op het spoor maar nu ga je een zijweg in!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70212</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70212</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 11:37:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Voorlopige meting 2 tantaal C-tjes levert dit op.</p>
<p>Uitgesoldeerd 2 stuks. <br />
<strong>3,3uF</strong> meet met atlas ESR meter CAP=<strong>3,34uF </strong>en ESR=<strong> 8,4Ohm</strong> <br />
En de andere tantaal van <strong>10uF</strong> meet een CAP=<strong>9,82uF</strong> en ESR=<strong>1,14Ohm</strong>. <br />
Deze zitten aan pen 2 en 3 van IC <strong>AN5620</strong>.<br />
Zover even 2 tantaaltjes onder de loep en lijkt mij OK wat betreft capaciteit, van weerstand (ESR) zou ik het niet weten.</p>
<p>Toch maar preventief vervangen?</p>
<p>Gaan we verder kijken.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70211</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70211</guid>
<pubDate>Sat, 23 Jul 2022 11:14:54 +0000</pubDate>
<title>Dank Henk... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik morgen kijken Henk. Ik heb het mainboard weer los en kan bij de onderkant komen en dacht er ook al aan de printscreen te volgen.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70204</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70204</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 21:06:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh ja, nog een tip: om het voedingsweerstandje en de elco te vinden: als je vanaf pen 24 van de AN5630 kijkt waar het koperspoor (onderkant print) heengaat dan zou je ze zo moeten kunnen vinden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70201</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70201</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 20:03:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>voor je inspanningen weer. Ik ga de tips nazien en idd hopen dat IC zelf niet defect is en anders eentje kopen.</p>
Hans</p>
<p><img src="images/uploaded/2022072219523462db0002210af.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70200</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70200</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 19:52:40 +0000</pubDate>
<title>@Henk.. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ajaijai.... ik zie dat de behuizing anders is. Sorry <img src="images/smilies/neutral.png" alt=":-|" /> </p>
<p>AN5620:<br />
<img src="images/uploaded/2022072219224962daf909d837a.png" alt="[image]" width="151" height="241" /></p>
Om het proberen goed te maken heb ik de pennummers op het schema aangepast voor jouw situatie.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p><img src="images/uploaded/2022072219211062daf8a61f595.png" alt="[image]" width="747" height="864" /></p>
Omdat de voedingsspanning op pen 16 van de AN5620 veel hoger is dan op pen 24 van de AN5630 zou ik zeggen zoek het voedingsweerstandje naar pen 24 van de AN5630 en meet eens terwijl het toestel spanningsloos is of deze weerstand nog goed is. als er zo'n groot spanningsverschil over staat (aan de ene kant meer dan 10 volt en aan de andere kant 1,5v) dan houdt dat weerstandje het niet lang uit. Als de weerstand hoogohmiger is geworden kan dat twee oorzaken hebben:</p>
<p>de elco van pen 24 naar massa is laagohmig geworden =&gt; vervangen</p>
<p>of -maar dat hopen we NIET natuurlijk- de AN5630 is defect.</p>
<p>ik hoop dat je hier weer mee verder kan.<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70198</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70198</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 19:24:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Je schreef op pen 18 van ic <strong>5620</strong> zou 12Volt moeten aan komen maar mijn ic <strong>AN5620</strong> heeft maar 16 pinnen plus dat metalen plaatje aan zijkant tussen pin 8 en 9. Het is geen <strong>TEA5620</strong> maar een <strong>AN5620</strong> met 16 pootjes en op pootje 16 die Vcc zou moeten zijn staat 10,3Volt.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70197</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70197</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 17:42:07 +0000</pubDate>
<title>Is het een idee om.... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hoop niet dat ic defect is, zou kunnen. Ze zijn in ieder geval nog leverbaar zag ik, je gelooft het niet dus in het uiterste geval......maar ga eerst andere onderzoeken doen zoals je aan gaf Ben en de tips van Henk.</p>
<p>Ik hoop binnenkort toch wel een plaatje te posten met een kleuren testbeeld uit deze ORION.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70196</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70196</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 17:29:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb voor je gezocht in mijn Orion verzameling schemas maar deze zat er niet tussen.<br />
Die tantaaltjes kunnen heel vervelend zijn, zou ze stuk voor stuk los solderen.<br />
Kun je die 12V lijn niet volgen op de print en meten waar het weer 12V is.<br />
Het probleem moet dan daartussen zitten of het IC zelf is defect.<br />
Succes en groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70195</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70195</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 17:26:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hartelijk dank Henk, dit ga ik in het verdere onderzoek meenemen en hou jullie op de hoogte.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70194</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70194</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 17:26:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ah, een spoor!<br />
Kan je ook even meten op pen 18 van de 5620? daar zou ook 12v moeten aankomen.<br />
Zoek de laagohmige weerstandjes die in serie met de voeding staan naar pen 24 van de 5630 en naar pen 18 van de 5620. Meet aan beide kanten t.o.v. massa. Deze weerstandjes kunnen ook een iets hogere of lagere waarde hebben dan 10 ohm.<br />
Een externe voeding aan de voedingspin van de IC's aansluiten zou ik (nog) niet doen, eerst controleren of de 12v hoofdvoeding goed is, anders kan het laagohmige weerstandje uitbranden!</p>
<p>Ik ben het met Ben eens dat er eventueel een elco de oorzaak kan zijn.</p>
<p>Het klopt dat de twee ic's alleen met kleur te maken hebben, niet met helderheid en/of synchronisatie. In geval van secam zouden er kleurverschilsignalen (B-Y en R-Y) uit de 5630 pen 11 en 13 moeten komen, in geval van een PAL signaal komen die signalen uit de 5620 pen 13 en 12. Bij een zwartwit sinaal komen er geen signalen B-Y en R-Y uit. Van de vorm van deze signalen bij een colorbar als input  had ik al een plaatje gepost. De B-Y en R-Y signalen gaan naar een ander IC, waar het zwartwit signaal (Y) ook binnenkomt. Dat IC maakt de RGB-signalen voor de beeldbuis. Dat kan bijvoorbeeld een AN5610 of soortgelijk IC zijn. Dat ter info.</p>
<p>Ik heb het plaatje uitgebreid met pijltjes zodat je kan zien wat ingangen en uitgangen zijn van de IC's, misschien is dat makkelijk bij het zoeken. Uiteraard is dit maar een applicatieschema uit de datasheet, dus componentennummers zullen niet overeenkomen met wat op de print staat, maar het schema kan niet erg veel afwijken met deze heel specifieke IC's.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022072216270062dacfd424d7e.png" alt="[image]" width="747" height="864" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70190</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70190</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 16:29:05 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb geen schema Ben en vind die tot op heden ook niet van deze ORION Model 77151A. </p>
<p>Ik ga idd kijken naar die tantaaal c-tjes. Is verstandig die eerst uit het circuit te solderen?</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70189</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70189</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 15:52:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die tantaaltjes bij dat IC heb je vast al wel gecontroleerd?.<br />
Ik zie nergens in het hele verhaal welk type nummer deze tv heeft.<br />
Misschien is er wel een schema, of heb je die al?.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70186</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70186</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:49:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>12 Volt te injecteren op poot 24 van IC <strong>AN5630</strong> waar maar 1.5 Volt op staat uit de lab voeding of kan dat niet? Kijken of er wel kleur komt, dan is dat in ieder geval OK en zeker ergens in de voeding het manco.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70185</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70185</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 14:13:24 +0000</pubDate>
<title>Na meting blijkt... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>op poot 24 van IC <strong>AN5630</strong> maar 1.5 Volt te staan i.p.v. 12 Volt dus zal probleem in voedingslijn moeten zoeken voorlopig.</p>
<p>Uit blokschema blijkt ook dat dit IC helemaal betrokken is met het kleur gebeuren en verder niet met videoverwerking want beeld is prachtig scherp onvervormd maar zwart/wit.</p>
<p>Tips wederom welkom.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70184</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70184</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 13:36:35 +0000</pubDate>
