<title>Nederlands Transistorforum - laagspanningssteker (Opgelost)</title>
<title>laagspanningssteker (Opgelost) (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Even een wat verlaten reactie, vanwege drukke werkzaamheden.<br />
Het probleem is opgelost. Ik heb een compleet DC snoer gekregen met daaraan een aangespoten steker, die precies past. Ik kan waarschijnlijk weer jaren vooruit, omdat de aangespoten steker<br />
wat soepeler is en niet meteen breekt als er zijdelingse druk op komt.<br />
Toch dank voor eenieder die een suggestie of mogelijk zelfs een passende steker aangeboden heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70415</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70415</guid>
<pubDate>Mon, 01 Aug 2022 16:21:01 +0000</pubDate>
<title>laagspanningssteker (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>iets van 2 mm naar binnen.</p>
</blockquote><p><br />
OK, klopt ook.<br />
Als het aanzicht lijkt op de foto, heb jij de steker die ik zoek.<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> <br />
 Dan verder afhandelen via het envelopje.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022072216493062dad51a8e98c.jpg" alt="[image]" width="658" height="501" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70192</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70192</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 16:49:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>iets van 2 mm naar binnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70191</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70191</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 16:39:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die afmetingen kloppen en hoe is het met de ligging van de kontaktbussen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70183</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70183</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 13:13:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>13 X 7,6 mm<br />
<img src="images/uploaded/2022072207594262da58ee68238.jpg" alt="[image]" width="594" height="427" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70180</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70180</guid>
<pubDate>Fri, 22 Jul 2022 07:59:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het blijkt vandaag dat er meerdere afmetingen zijn. Een kennis van mij had er ook een, gevonden nogwel.<br />
Op de foto zie je links de nieuwe steker en rechts het gebroken origineel.De afmeting van het deel wat in het chassisdeel gaat is bij de linkse steker 14x5,8mm, bij het defecte exemplaar rechts (de oude steker) 12,8x7,6mm.<br />
De linkse nieuwe steker lijkt te passen, maar met veel meer kracht.<br />
Er is wel een probleem. In de linkse nieuwe steker zitten de bussen meer in het midden van het blokje en zitten ze minder diep. Het gevolg daarvan is , dat bij het verkeerd-om insteken er reeds contact gemaakt wordt en dat kan funest zijn als de spanning al aanwezig is. De nieuwe steker die ik heb is best wel robuuster als het origineel, maar ik durf hem niet te gebruiken.<br />
Het risico dat er wat stuk gaat bij ompolen is te groot.<br />
Twee forummers willen me helpen, dat is fijn maar wellicht is het zinvol om even de maatvoering te controleren.<br />
<img src="images/uploaded/2022072117144562d989858979c.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2022072117150862d9899ca22db.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
<img src="images/uploaded/2022072117153762d989b979637.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70178</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70178</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 17:15:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit lijkt op een R2PPC connector.<br />
Deze zit op oude CB apparatuur eind jaren 70 zoals een Palomar SSB600 voor de 13.8V power aansluiting.<br />
Als je zoekt op R2PPC connector dan komt google wel met iets.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70169</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70169</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 10:17:55 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>hvde</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb er 1 voor jou, Henk.<br />
was reserve voor de koelbox.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70168</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70168</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:51:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Display Haarlem heeft de voorraad van AST overgenomen, dus die kan je proberen te bellen of mailen. Ik weet niet of ze de stekers al uitgezocht hebben maar dat lijkt me de beste kans.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70166</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70166</guid>
<pubDate>Thu, 21 Jul 2022 09:04:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb ik wel voor je.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70165</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70165</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 21:59:11 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze stekers werden lange tijd ook als netsteker gebruikt. Misschiens eens bij een kringloop in de bak met kabels kijken of daar misschien een netsnoer met zo’n contrasteker in zit.<br />
Kenwood gebruikte ze ook bij o.a. zendapparatuur.</p>
<p>Past een 8-je niet?</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70163</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70163</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 20:25:37 +0000</pubDate>
<title>laagspanningssteker</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zoek al een tijdje in webshops naar deze plug. AST had hem maar die zijn niet meer actief.Wie weet een adres?</p>
<p><img src="images/uploaded/2022072019525362d85d15badcd.jpg" alt="[image]" width="480" height="320" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70162</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70162</guid>
<pubDate>Wed, 20 Jul 2022 19:52:59 +0000</pubDate>
