<title>Nederlands Transistorforum - De installatie automaat.</title>
<title>De installatie automaat. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>560VDC tussen net (phase en nul doorverbinden) en aarde zou de elektronica moeten overleven, maar beter op zeker spelen!</p>
<p>560VDC tussen phase en nul zou ik inderdaad sowieso niet proberen met aangekoppelde elektronica, maar een netfilter hoort ook dat met 2 spreekwoordelijke vingers in de neus aan te kunnen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70288</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70288</guid>
<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 20:00:32 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Best kans dat je oude metalen bus, papiercondensatoren bevatte. Die doen vroeg of laat allemaal wat papiercondensatoren plegen te doen. Hier op het forum meestal in de vorm van RIFA's in meetapparatuur, VCC recorders of TV's, maar in een wasmachine vast ook wel.</p>
<p>Waarmee ik niet zeg dat polyester- of polypropyleencondensatoren nooit een aardlek kunnen veroorzaken, maar die kans is wel fors kleiner.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70287</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70287</guid>
<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 19:57:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hager denkt er zelf heel anders over: <a href="https://hager.com/nl/catalogus/producten/mkn516-installatie-automaat-1pn-6ka-b-16a-1m">MKN516</a>, zie levensduur.</p>
<p>Automaten waar grote stromen doorheen lopen slijten sneller mede door de warmte ontwikkeling. Kijk eens de naar het opgenomen vermogen per pool bij nominale belasting.<br />
Al deze schakelmaterialen zijn ontworpen voor een gelijktijdigheidsfactor van 60%. Even een piek verwerken en daarna weer afkoelen.<br />
Als er een kortsluiting is geweest, schakelt deze automaat tussen de 3In en 5In uit, in het slechtste geval bij 16 x5 A= 80A, of meer als de temperatuur van de automaat lager is. <br />
Is de automaat op leeftijd dan wordt de snelheid van uitschakelen trager (zij die op leeftijd zijn trekken ook geen sprintjes meer, 100m binnen 16 sec (MLV-proef in overall, koppel, kistjes, helm en wapen), met als gevolg dat er een aardige vonk getrokken kan worden.</p>
<p>Bij PV-installaties heb ik al regelmatig een automaat vervangen die niet meer deed wat die moest doen. De gelijktijdigheidsfactor is daar nagenoeg 1, zodat je deze 16A automaat beter kan vervangen door een van 20A, zolang dat mogelijk is volgens de Norm.<br />
Nog beter is deze in een apart kastje naast de groepenkast te plaatsen zodat deze zijn warmte beter kwijt kan.</p>
<p>Gr.Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70283</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70283</guid>
<pubDate>Tue, 26 Jul 2022 13:46:21 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Aardlekschakelaar testen met meggeren? <br />
Ben benieuwd wat hij dan gemeten heeft want met een megger meet je geen aardlekschakelaar.</p>
</blockquote><p>Even een opmerking:<br />
Megger is een merknaam.</p>
<p>Vaak wordt de term &quot;meggeren&quot; gebruikt en dan bedoelt men de isolatieweerstand meten en zo een aardlekfout opsporen.</p>
<p>Megger maakt ook installatieTESTERS, heb er zelf 35 jaar mee gewerkt.</p>
<p>Een installatietester kan dus wel degelijk 'een Megger'zijn en daarmee de aardelekschakelaar getest hebben.</p>
<p>mvg</p>
<p>Peter de Koning</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70271</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70271</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 15:19:06 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>P. de Koning</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bij mij zat ie voor de netschakelaar het netsnoer ging direct op het onstoringsfilter.<br />
Ik heb dit gevonden met een megger.<br />
Wel eerst de afgaande kant van het filter ontkoppelen ander is de kans groot dat je de electronica opblaast.<br />
Die megger van mij komt 560 volt gelijkspanning uit dat vindt de elecronica niet prettig.<br />
Succes ermee Ben.</p>
<p>Gr. Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70269</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70269</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 14:10:13 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Henk Br.</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je wel Henk, ik denk dat deze netfilter voor de aan/uit schakelaar in de wasmachine zit.<br />
Heb eerder omschreven dat de automaat eruit gaat terwijl de wasmachine uit stond.<br />
Met de nieuwe automaat blijft het goed gaan maar ik hou je tip in mijn achterhoofd.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70268</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:36:01 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Ben</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Niet gek naar 20 jaar aan het net hangen, <br />
vaak zit een wasmachine niet meet aan zo'n trektouwtje schakelaar om hen spanningsloos te schakelen.<br />
Hoe heb je de oorzaak gevonden Henk ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70267</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70267</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:34:32 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p><img src="images/uploaded/2022072512574462de934825762.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<p>Hallo Ben dit was de oorzaak van mijn problemen met soms de aardlek en soms ook de installatie automaat die er spontaan uitvlogen.<br />
De foto is even een voorbeeld dit is de ontstoring van een wasmachine deze is van kunstof die van mij was ook nog van metaal.<br />
Dat ding sloeg soms spontaan door dus dat was bij mij de oorzaak van alle problemen met de aardlek<br />
of automaat.</p>
<p>Gr. Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70265</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70265</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 13:02:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Reneke, kon het niet laten om hem open te slopen.<br />
Veel zie je er niet aan, behalve dat er wat vonken zijn getrokken. (zie foto)<br />
Groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/2022072512281462de8c5ea0b6b.jpg" alt="[image]" width="827" height="452" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70264</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70264</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 12:28:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Aardlekschakelaar testen met meggeren? <br />
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70262</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70262</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 11:09:48 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>reneke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, toen mijn zoon onze elektrische installatie ging meggeren en verder controleerde bleek een belangrijke aardlekschakelaar (o.a. badkamer) in z'n geheel niet te werken!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70255</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70255</guid>
<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 06:21:45 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marbel</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daarom bestaan er automaten met verschillende curven. </p>
<p>De verschillende varianten hebben allemaal een andere uitschakelwaarde. De ligging van de magnetische drempel in het component bepaalt de uitschakelwaarde van een automaat. Hoe lager de magnetische drempel hoe sneller het component wordt uitgeschakeld. Voor de standaard installatieautomaten zijn de volgende drempels:</p>
<p>    Curve B: Lage magnetische drempel<br />
    Curve C: Normale magnetische drempel<br />
    Curve D: hoge magnetische drempel</p>
<p><br />
B-karakteristiek<br />
Wordt gebruikt bij kleine start- of inschakelstromen zoals verlichting, elektrische verwaming, boilers en elektrische fornuizen. Standaard uitschakelkarakteristiek voor woonhuizen.<br />
 <br />
C-karakteristiek<br />
Deze variant wordt gebruikt bij middelgrote inschakelstromen als bepaalde soorten verlichting, wasmachines, stofzuigers, koelkasten en diepvriezen. Ook veel toegepast in de industrie<br />
 <br />
D-karakteristiek<br />
Wordt gebruikt bij het opstarten van machines met grote inschakelstromen zoals netspanningsstabilatoren, lasposten en motoren van werktuigmachines.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70253</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70253</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 21:05:46 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Frank,<br />
Kan zijn, bedrijfsmatig worden ze geregeld als schakelaar gebruikt.<br />
Over de leeftijd wel ruimschoots over genoemde aantal van 5-10.</p>
<p>Bij fout zoeken en storingen,service doe ik niet anders dan hele zwik uit zetten.<br />
We hebben het dan over complete schakel panelen met rijen aan automaten.</p>
<p>Gezegd dat ze waarschijnlijk bedoelen, dagelijks gebruikt als schakelaar.</p>
<p>Het kan zijn dat ze bedoelen 5-10 trippen.<br />
Maar ook dan in mijn beleving hebben we het over automaten van zeer bedenkelijke kwaliteit.<br />
Of het is indekken van de betreffende producent.<br />
Is immers lastig te bewijzen dat na bv 20jr automaten niet 10x zijn getript.<br />
Niemand houd dat bij.</p>
<p>Bij falen is dat juridisch dus een geniale zet.</p>
<p><a href="https://www.youtube.com/watch?v=K3lBJMpPaOU">Hier te zien</a>hoe zo'n automaat gefaald heeft,</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70252</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70252</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 20:57:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Anton, ik heb in mijn werkhoek doosjes tussen het lichtnet met een VDR en zekering van 4A.<br />
De kortsluiting waar ik over schreef was tussen fase en aarde. (ja, met een Utje)<br />
Verder is daar eigenlijk nooit een probleem waardoor de automaat zou moeten afschakelen.<br />
Wist gewoon niet dat die dingen slijten van het aan en uitschakelen.<br />
Denk dus dat deze ene automaat al langer slecht was, maar mag niet klagen na 21 jaar gebruik.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70251</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70251</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 19:17:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Let ook op de aardlekschakelaars, die slijten ook en schakelen soms trager uit waardoor het een gevaarlijke situatie wordt.</p>
<p>François</p>
</blockquote><p>Ook als je het testknopje gebruikt, zoals je officieel elke maand zou moeten doen?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70250</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70250</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 18:59:19 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>MarcelvdG</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Automaten slijten zeer zeker, vergeet ook niet dat er soms wel kortsluitstromen van meer da 10 kA! (en soms zelf meer!) moeten worden afgeschakeld e.e.a. afhankelijk van de netimpedantie ter plaatse.<br />
Ik zou je willen adviseren om naar je werkbank/ruimte een eigen groep te trekken voorzien van een Alamat (combinatie van automaat met aardlek) en eventueel daar weer selectief onder beveiligen.<br />
Hier in de werkplaats staat een oude 3000 W radiator welke tijdens het werken aan apparaten die niet te vertrouwen zijn of &quot;experimenten&quot; in serie met de voeding van het object wordt geschakeld, treed er dan eens een keer sluiting op dan gebeurd er verder niets, behalve dan dat het erg warm kan worden als ik het niet zou merken.<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> <br />
m.vr.gr.<br />
Anton van den Oever</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70247</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70247</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:55:00 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Anton van den Oever</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In feite zijn automaten ondingen. Ze trippen ook als je een stevige trafo schakelt.<br />
Ik heb ook wel gelezen dat je zo’n ding moet vervangen als die 10 x getript is. Ik zie nu dat Franks zo’n zelfde opmerking gemaakt heeft.<br />
In feite zijn smeltpratronen een stuk beter. Ze slaan niet door bij stevige trafo’s en als die doorgeslagen is komt er een compleet nieuwe in die dezelfde goede eigenschappen als de oude heeft.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70246</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70246</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:50:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Peter1952</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Francois,<br />
Dat inschakelen na het uitschakelen de slijtage vergroot begrijp ik uit Frank zijn bijdrage.<br />
In mijn geval is die schakelaar ruim 40 keer aangezet na het uitschakelen en moest steeds vaker.</p>
<p>De grootste slijtage van het veersysteem is dus het aan en uitzetten en geld ook voor de aardlek.<br />
Op de schakelaars zelf staat geen &quot;houdbaarheid&quot; datum.<br />
Dus denk ik er niet aan om ze allemaal te gaan vervangen zolang er geen probleem is.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70245</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:39:55 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Let ook op de aardlekschakelaars, die slijten ook en schakelen soms trager uit waardoor het een gevaarlijke situatie wordt.</p>
<p>François</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70244</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 16:03:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>francois129</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>laatst kwam ik dit artikel tegen:</p>
<p><a href="https://installo.nl/b-of-c-karakteristiek-na-het-lezen-van-deze-blog-weet-je-het/#:~:text=Verschil%20B%20of%20C%20karakteristiek,je%20terugvindt%20in%20een%20meterkast">https://installo.nl/b-of-c-karakteristiek-na-het-lezen-van-deze-blog-weet-je-het/#:~:text=Verschi...</a></p>
<p>hierin kwam ik de volgende zinsnede tegen:<br />
<em>De veiligheid van een automaat is alleen gegarandeerd bij 5 tot 10 uitschakelingen van de automaat. Als er vaker sprake is van een uitschakeling, dan moet je de automaat vervangen.</em></p>
<p>voor wat het waard is natuurlijk..<br />
Groet,<br />
Frank</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70243</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=70243</guid>
<pubDate>Sun, 24 Jul 2022 14:27:25 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Franks</dc:creator>
