<title>Nederlands Transistorforum - Aanwinst: Marconi nixie DVM</title>
<title>Aanwinst: Marconi nixie DVM (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Netsnoeren zijn gevonden!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71961</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71961</guid>
<pubDate>Sat, 10 Dec 2022 12:01:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>dick zijlmans</dc:creator>
<title>Aanwinsten Driebergen (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze <a href="https://www.peigenesis.com/images/content/pei_tabs/ittcannon/combo-d/pdf-thumbs/combo-d-sub-series.pdf">firma</a> heeft zowel het chassisdeel als kabeldeel van de Combi D-sub reeks.<br />
Je kunt ook voor 3 euro een 50 polige D-sub connector kopen, en in rij1 en rij2 grote gaten boren voor de coax posities en die vastlijmen. Hoe dan ook, de coax inserts moet je toch kopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71871</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71871</guid>
<pubDate>Sun, 04 Dec 2022 20:32:24 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>koos bouwknegt</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Deze man kon mij van documentatie voorzien. <br />
Het moeilijke IC is een MOS 4-decadenteller en de decoder is natuurlijk niet pin-compatible met de 74141.<br />
Twee van de TTL-IC's zijn L-TTL dat is is misschien vanwege de samenwerking met het MOS IC.</p>
<p>Hiermee moet het lukken om hem aan de praat te krijgen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71832</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71832</guid>
<pubDate>Wed, 30 Nov 2022 20:32:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Toch een gevonden... er was ook een referentie op Picclick naar een die verkocht is op Ebay<br />
Dat van die &quot;bad caps&quot; kan ik bevestigen: ik zie al meteen een kleine eico (10u) waar rommel uit komt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71821</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71821</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 21:45:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Tja exotische AC plug dus.</p>
<p>Andere DIN 5 plug blijkt een DC voeding te zijn, als 2e mogelijkheid.</p>
<p>Inderdaad dus wel degelijk ook 230Vac.</p>
<p>Ik vond deze info:<br />
<strong>Marconi TF 2671</strong><br />
<a href="http://www.mcamafia.de/nixie/nixiegear/nixiegear.htm#05">http://www.mcamafia.de/nixie/nixiegear/nixiegear.htm#05</a></p>
<p>The first on top was sold on Ebay as defective and with no matching power cord. <br />
It is a Marconi Instruments Ltd. (UK) 'Digital Multimeter TF 2671', Serial Number 1928.<br />
 When it came here it has another 3-pin connector at the rear, a round one this time,<br />
 to which nothing really fit. Has been replaced with a fixed,<br />
 non-detachable cable so far. It runs on 230V AC and 11 - 18V DC battery power. </p>
<p>AC / DC and power switches are at the rear as well as <br />
the 5-pin DIN socket for the DC supply.</p>
<p>The unit suffered on some bad caps, a lot of dirt inside and a shot anode switch <br />
transistor, which has been replaced by a MPS-A42. </p>
<p>Unit works now, may need some calibration and Nixie on LSB comes on a bit late.</p>
<p>The display is 3 1/2 digits (3 x ST-5870 / ZM1332K style tubes) with a long neon <br />
for the first digit, two neon bulbs show the &quot;+&quot; and &quot;-&quot; signs in a masked display <br />
front.<br />
Ranges are 0.2 / 2 / 20 / 200 / 2000 V, mA and KOhm (up to 1000 V AC or DC only).<br />
 The 1 KV uses an extra input terminal.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71820</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71820</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 21:30:04 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook mooie aanwinst Onno.</p>
<p>Mooi ook even het binnenwerk te zien. Succes met zoektocht netsnoer, hoop dat je hem snel vind.</p>
<p>Veel plezier ermee.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71818</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71818</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 20:54:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de beurs heb ik een DVM met nixiebuisjes op de kop getikt.<br />
<img src="images/uploaded/2022112920282263866b66e3cde.jpg" alt="[image]" width="800" height="556" /><br />
compact gebouwd<br />
<img src="images/uploaded/2022112920284663866b7ec8363.jpg" alt="[image]" width="800" height="536" /><br />
Bevat 3 printen, hierbij de voeding en de digitale print, met maar 5 IC's.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022112920295963866bc7df31e.jpg" alt="[image]" width="1024" height="587" /><br />
De A/D omzetter is 1 IC in witte cerdip behuizing, GIM3 29011 B5742A. type zegt me niets. Op Ebay staat een heel ander IC met hetzelfde logo en GIM3 aanduiding in een witte keramische behuizing met vergulde kap die van fabrikant Advance/GI zou zijn. Daar vind ik dan weer niets over.<br />
De decoder/driver is type 6996079 SGS 27332 in grijze cerdip-16.<br />
Er zijn nog 3 TTL IC's, alle uit 1973.<br />
<img src="images/uploaded/202211292119486386777408d8e.jpg" alt="[image]" width="1000" height="329" /><br />
Helaas ontbreekt het netsnoer. Hierbij een foto van het netentree. Heeft iemand hiervoor een apparatenstekker?<br />
<img src="images/uploaded/2022112920303763866bed0a92a.jpg" alt="[image]" width="640" height="729" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71816</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71816</guid>
<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 20:33:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt Loek, deze oplossing is mogelijk wel bruikbaar. Ik ga eens op zoek naar connectoren.<br />
Wat wel oppassen is dat er ook een 30A variant is die veel lijkt op de coaxiale connector.<br />
Wat de link betreft, die is heel interessant, ik heb de referentie uit de HP141 een tijdje terug vervangen door een TL431 met een aantal zenerdiodes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71811</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71811</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 19:33:20 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>hvde</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik dacht al.. wat is het probleem...  misschien door de all glass behuizingen <img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71809</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71809</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:23:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Het is een vroege ALL transistor (mag ik het hier zeggen?) </p>
</blockquote><p>Ja, dat krijg je als je je bericht copy/paste uit het buizenforum naar hier<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71808</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71808</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 17:20:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Hans,</p>
<p>Je kan dit type connector ook zelf maken van een bestaande normale D-connector. Ik heb de coax (male/female) in soldeerbaren uitvoering gekocht in China.</p>
<p>Zie onderstaande link en het maken van service verleng kabels.</p>
<a href="https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65391">https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=65391</a></p>
Met vriendelijke groet,</p>
<p>Loek</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71806</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71806</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 11:24:32 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>gevonden bij Mouser:<br />
Ik weet alleen niet of je de contactjes er nog los moet bijbestellen of dat ze meegeleverd worden...</p>
</blockquote><p>De datasheet laat zien dat het om een BODY gaat, dus geen contacten bevat. Bovendien heb je bij de contacten nog de juiste crimptang nodig. Wordt dus nog een hele klus.</p>
<p>Als je googelt op &quot;d connector coaxial&quot; krijd je heel wat hits, maar bijna allemaal met een andere vorm. Alleen deze lijkt de goede te zijn:</p>
<p><img src="images/uploaded/202211280734516384649bc508d.png" alt="[image]" width="658" height="510" /></p>
<p>Maar ja, dan heb je dezelfde die in het apparaat zit. Je moet natuurlijk de contra hebben.</p>
<p>Otto</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71804</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71804</guid>
<pubDate>Mon, 28 Nov 2022 07:36:51 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Alleen om hem verder aan te sluiten heb ik een connector nodig. Het is een SUB-D met 17 pennen en nog 3 extra coaxiale pennen. Zou die nog ergens te verkrijgen zijn? Ik heb nog niet gezocht.<br />
De connector:<br />
<img src="images/uploaded/202211271957166383c11c6b3c2.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
Henk</p>
</blockquote><p>Dag Henk,</p>
<p>gevonden bij Mouser:</p>
<p><img src="images/uploaded/202211272247566383e91ceff20.png" alt="[image]" width="906" height="165" /></p>
<p>Ik weet alleen niet of je de contactjes er nog los moet bijbestellen of dat ze meegeleverd worden...</p>
<p><img src="images/uploaded/202211272307046383ed982f605.png" alt="[image]" width="630" height="502" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71803</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71803</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 22:55:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi apparaat Henk, vooral de binnenkant ook denk ik.</p>
<p>R&amp;S maakt(te) mooie spullen.</p>
<p>Veel plezier ermee en sterkte met zoeken naar connector.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71802</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71802</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 21:14:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag heb ik een EZP van R&amp;S gevonden op de beurs.<br />
Zojuist even aangesloten en er komt beeld uit, er staat ruis op het scherm.<br />
Ik heb ondertussen op groups.io documentatie van deze 19&quot; jongen gevonden.<br />
<img src="images/uploaded/202211271956416383c0f9b379a.jpg" alt="[image]" width="1400" height="400" /><br />
De connector:<br />
Henk</p>
<blockquote><p>Op de beurs heb ik de hand weten te leggen op een PHILIPS “Sharpie” transistorradio uit 1957 (mijn geboortejaar), spelend voor 10 Euro, ook van binnen ziet hij er netjes uit. Het is een vroege ALL transistor (mag ik het hier zeggen?) gebouwd nog op chassis uit het buizentijdperk.</p>
<p>Verder een fraaie calculator met 12 NIXIE buisjes uit 1971.</p>
<p>Een gezellige dag verder en velen gesproken.</p>
<p><img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /><br />
Hans</p>
</blockquote>]]></content:encoded>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71801</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71801</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 19:59:25 +0000</pubDate>
<title>Aanwinsten Driebergen</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de beurs heb ik de hand weten te leggen op een PHILIPS “Sharpie” transistorradio uit 1957 (mijn geboortejaar), spelend voor 10 Euro, ook van binnen ziet hij er netjes uit. Het is een vroege ALL transistor (mag ik het hier zeggen?) gebouwd nog op chassis uit het buizentijdperk.</p>
Hans</p>
<p><img src="images/uploaded/2022112717132363839ab3e0262.jpg" alt="[image]" width="1400" height="1151" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71800</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=71800</guid>
<pubDate>Sun, 27 Nov 2022 17:13:29 +0000</pubDate>
