<title>Nederlands Transistorforum - Monitor werkt weer.</title>
<title>Monitor werkt weer. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Na voor metingen diversen componenten uit gesoldeerd te hebben en na OK bevonden er weer in gesoldeerd te hebben heb ik het monitortje toch weer aan gesloten om aan een board te gaan meten waarbij je wel goed erbij kan komen met de probve en ineens BEELD<img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /> </p>
<p>Er is niets vervangen, moet een slechte soldering zijn geweest.</p>
<p>Even een nieuwe topic omdat de andere toch wel een hele staart heeft gekregen dus dat hoofdstuk is afgesloten.</p>
<p>Mijn scoopje doet het ook dankzij Loek, het monitortje doet het nu en het kleine kleuren tv-tje heeft weer kleur dus dat gaat leuk zo kan ik wel zeggen, volgende probleem<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
<p> <img src="images/uploaded/2023020508403263df6b803871c.jpg" alt="[image]" width="600" height="405" /></p>
<p>Allen dank voor het meedenken<img src="images/smilies/thumbsup.gif" alt=":)" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72882</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72882</guid>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 08:44:18 +0000</pubDate>
<title>Nog meer OK helaas (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>R <strong>803</strong> OK<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>R <strong>804</strong> OK<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Q <strong>801</strong> OK<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Q <strong>802</strong> OK<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Je zou blij moeten zijn met hele componenten maar zo heb je de boosdoener nog niet<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /> </p>
<p>Ik ga nu de afbuig spoel meten of ie inderdaad geen sluiting heeft.</p>
<p>De Y spoel meet 11 Ohm<br />
De X spoel meet 2 Ohm, zou die toch inwendig sluiting hebben?</p>
<p>[EDIT] Ik heb bij een andere beeldbuis gemeten en precies hetzelfde<img src="images/smilies/fire.gif" alt=":fir" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72875</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72875</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 16:09:58 +0000</pubDate>
<title>Na meting het volgende... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>en dus OK, eerst even uit gesoldeerd voor meting.</p>
<p>C<strong>803</strong> moet zijn 220uF en meet 231uF met ESR van 0.19 Ohm</p>
<p>C<strong>805</strong> moet zijn 10uF en meet 10uF met ESR van 0.02 Ohm</p>
<p>C<strong>806</strong> moet zijn 10uF en meet 10uF met ESR van 0.04 Ohm</p>
<p>C<strong>818</strong> moet zijn 220uF en meet 229uF met ESR van 0.24 Ohm</p>
<p>Tot zover maar deze lijken mij OK</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72873</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72873</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 15:46:23 +0000</pubDate>
<title>Heb hier het juiste schema... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga ik doen Maarten, ik soldeer ze dan maar even uit.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72872</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72872</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 15:26:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>C803, C805, C806 en C818 al nagemeten?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72871</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72871</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 14:33:35 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>van het betreffende board waar de fout zou moeten zitten. De aansluiting <strong>X</strong> links boven gaat naar de horizontale afbuigspoel die veel te kort spanning krijgt. Ingangsgevoeligheid staat op 2Volt/DIV.</p>
<p>Als iemand tips heeft graag nog even.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023020411294863de41acdac58.jpg" alt="[image]" width="1200" height="730" /></p>
<p>Hier onder het scoopbeeld gemeten op de X afbuigspoel met dus 4 Volt top top spanning.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023020411270963de410d92504.jpg" alt="[image]" width="500" height="422" /></p>
<p>Dank alvast.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72865</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72865</guid>
<pubDate>Sat, 04 Feb 2023 11:31:51 +0000</pubDate>
<title>Niet de boosdoener!! (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mijn peak ATLAS ESR meter meet waarde,s vanaf 1 uF en de waarde van deze C is lager vandaar de aanduiding op display low capacitance.</p>
<p>Ik heb inmiddels schema gevonden, dat wordt verder zoeken maar tips blijven welkom.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72859</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72859</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 20:24:06 +0000</pubDate>
<title>De boosdoener?? (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Daar ben ik het niet helemaal mee eens. De letter achter de waarde, geeft de toelaatbare afwijking (tolerantie) aan.</p>
<p>Een J is 5% en een K is 10%.</p>
<p>5% van 56n, is 2,8n. Als je persé een afwijkende waarde of hogere tolerantie wilt gebruiken, zul je de condensator eerst even moeten meten. Hij moet dan dus tussen 53,2n en 58,8n meten.</p>
<p>Het is niet helemaal voor niets dat er een 5% type gebruikt is. In de horizontale afbuiging van een TV luistert het toch allemaal redelijk nauw. Als hij in serie zit met de afbuigspoel en de waarde klopt niet, zit je al snel aan het einde van het afregelbereik van o.a. je beeldbreedte-instelling.</p>
<p>Ook kan het zijn dat er vanwege de pulsbelasting een polypropyleen (MKP of KP) type in moet in plaats van de gebruikelijke polyestertypes.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72855</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72855</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:58:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mocht je nou een condensatortje hebben liggen waar 503 of 603 op staat, dan kun je die er gerust instoppen want de afwijking is niet zo groot.  Maar eentje van 564 is tien keer te groot en 562 is tien keer te klein.  Het laatste cijfer is het belangrijkste in deze notatie.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72854</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72854</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:49:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank je Gerard.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72852</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72852</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:41:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Wat is trouwens de waarde van deze C 563j</p>
</blockquote><p>De waarde is 56nF.<br />
Het is een vijf en een zes met drie nullen, dus 56000, en dan in picoFarad uitgedrukt.<br />
Dus 56000pF ofwel 56nF.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72851</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72851</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:32:48 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb hier een C uitgesoldeerd bij de horizontale spoel aansluiting en dus even niet in circuit gemeten met mijn <strong>atlas ESR+</strong> meter en die geeft aan <strong>open circuit, low capacitance</strong></p>
<p><img src="images/uploaded/2023020318151063dd4f2e02d41.jpg" alt="[image]" width="1341" height="1400" /></p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72850</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72850</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:15:26 +0000</pubDate>
<title>Kom er weer even op terug... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Heb monitortje weer even onder handen genomen maar is een onding hem en UIT ELKAAR te halen/hebben en TEGELIJKERTIJD metingen te verrichten want de printen moeten van elkaar d.m.v. de VELE stekkertjes en draadbomen.</p>
<p>Ik heb draadjes gesoldeerd aan de horizontale afbuigspoel zodat ik na in elkaar zetten en het monitortje aan doen met de scoop kan kijken hoe het signaal er uit ziet en dat is het onderstaande beeld.</p>
<p><img src="images/uploaded/2023020315503463dd2d4ab84c8.jpg" alt="[image]" width="1238" height="1046" /><br />
VOLTS/DIV. op 2V/DIV en timebase op 10uSEC.<br />
Signaal amplitude is dus 4 Volt en ik vind het geen mooie zaagtand die je zou verwachten.</p>
<p>Moet dat geen c.a. 167 Volt zijn (pijl A) zoals onderstaand schema van een vergelijkbare 5 inch  viewfinder? het exacte schema heb ik niet maar dit schema is ook van een 5 Inch viewfinder. Pijl B is toch de afbuigspoel?</p>
<p><img src="images/uploaded/2023020315540263dd2e1a3d61e.jpg" alt="[image]" width="1400" height="608" /></p>
<p>Ronnie van Dalen schreef al eens het volgende:</p>
<p>C317, 6,8uf 25 volt Bipolair? Deze staat bovenaan ongeveer in het midden. Net onder te tekst Hlin.<br />
Deze condensator staat in serie met de horizontale afbuigspoel. Als deze capaciteit verliest krijg je problemen met de horizontale afbuiging.</p>
<p>De C's in die omgeving meten allemaal OK<br />
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72847</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72847</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 16:32:36 +0000</pubDate>
<title>Verticale balk in beeld... (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Rustig aan René, geen haast.</p>
<blockquote><p>Lachen met de BC 611 die past niet in je broekzak.</p>
</blockquote><p>JOH! <br />
Moet je wel een hele grote broek hebben<img src="images/smilies/biggrin.png" alt=":-D" /> </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72295</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72295</guid>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:38:57 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad duidelijk te zien Maurice. Leuk te zien dat je dezelfde camera hebt als ik maar die defecte viewfinder is van een andere (kleuren) camera maar technisch wel hetzelfde denk ik.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72294</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72294</guid>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 18:35:30 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ga zoeken voor je Hans.<br />
Kan even duren staat een beetje vol hier en heb het ook druk <br />
in Overloon Oorlogsmuseum.Laat het verschil zien tussen een BC 611 en huidige mobieltjes.<br />
En verder hebben we een telefooncentrale met enkele telefoons werkend allemaal uit WWll. <br />
Lachen met de BC 611 die past niet in je broekzak.<br />
Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72281</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72281</guid>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 08:36:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Marinus J</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hans,<br />
Heb even in de manual gekeken van mijn Sony viewer AVF-3250.<br />
Zie je hoe de horizontaal afbuig wordt afgetakt en zie je ook waarom<br />
je wel HV kunt hebben.</p>
<p><img src="images/uploaded/2022122900582263ace62e0a54d.jpg" alt="[image]" width="1014" height="946" /><br />
<img src="images/uploaded/2022122901013663ace6f053824.jpg" alt="[image]" width="1237" height="869" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72280</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72280</guid>
<pubDate>Thu, 29 Dec 2022 00:58:26 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Nou, dat zou geweldig zijn Marinus. Het is inderdaad een 5 inch zoeker, als je er een hebt neem ik hem graag van je over want heb nog een camera (geen ENG uitvoering) zonder viewfinder. Schema ook welkom, ik stuur even een PM </p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72279</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72279</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 23:30:14 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Als je het type nr. opgeeft Hans ,kan ik kijken of ik hier een<br />
schema van heb.<br />
Meten met een scoop doet in dit geval ook wonderen.<br />
Zo te zien aan de foto's is het een 5 inch grote zoeker.<br />
Misschien heb ik er nog wel een liggen.</p>
<p>Gr. René.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72245</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72245</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 08:36:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ook een goede tip Jan, neem ik mee. Vandaag en morgen even andere verplichtingen maar ga er weekeinde mee verder.</p>
<p>Wordt vervolgd.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72244</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72244</guid>
<pubDate>Wed, 28 Dec 2022 08:04:44 +0000</pubDate>
