<title>Nederlands Transistorforum - Schema gezocht voor Kenwood KR-V6020</title>
<title>Schema gezocht voor Kenwood KR-V6020 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Opgelost er was geen spanning op pin 8 van de ic door een defecte weerstand.<br />
De  weerstand was aangetast door de kit die ze toen gebruikt hebben.<br />
Na het vervangen daarvan is de dubbel klik weer te horen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72378</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72378</guid>
<pubDate>Sun, 01 Jan 2023 23:34:25 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>anton24</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>In de praktijk is het IC in zo'n geval vaak wel verdacht maar niet stuk. Het gaat dan om onderdelen rondom het IC zoals elco'tjes, of zoals hier misschien het geval is: aantasting door lijm. Maar meten is weten, en lijm wegkrabben is onderdeel van het foutzoeken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72326</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72326</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 22:10:29 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het topic gezien, niet gelezen. Het is oud en kennelijk ook niet van jou. Ik heb er ook geen opmerkingen uit gehaald.<br />
Ik ben reparateur en laat de kennis op het www vaak voor wat het is.<br />
Aanvullende schema's op die van elektrotanya staan bij hifiengine.com</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72320</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72320</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 18:40:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die topic op circuitsonline was niet van mij maar louter ter ilustratie.<br />
Op de foto's kun je ook goed zien (bij circuitsonline) dat er soort montage kit is gebruikt bij de grote elco’s die het naast gelegen beveiligingscircuit heeft aangetast en dat ziet er precies het hetzelde uit bij deze receiver waardoor ik niet meer de waarde en de nummering kan zien van de weerstanden vandaar een goed schema gevraagd en nog bedankt voor de tips die ga ik nalopen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72318</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72318</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 18:08:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Het ic test of daar nul volt staat en beslist dan. Als de spanningen daar kloppen, wordt het ic verdacht. Meten is veel eenvoudiger als een nieuw bestellen, uitwisselen, om dan tot de ontdekking te komen dat het wat anders is.<br />
UIteraard kun je de middenspanning ook meten op het knooppunt van de emitterweerstanden, dat is hetzelfde.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72316</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72316</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 17:37:37 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Op de middelste aansluitingen van je emitter-weerstanden van de eindtransistoren mag je geen <br />
gelijkspanning meten, klopt dit dan zit de fout niet in één van de eindversterkers.<br />
Dan zal je de beveiliging schakeling (upc) kunnen verdenken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72313</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72313</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 15:22:32 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Goldline</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Moet eerst even wat kwijt,naar aanleiding van het lezen van de topic op C.O.<br />
Vind dat je daar wel op een vreemde manier,zonder de vraag te beantwoorden niks<br />
meer hebt laten horen.<br />
Als je dat hier niet zult doen heb ik wel een paar tips voor je.</p>
</blockquote><p>Niet te snel... Ik kan me vergissen, maar dat is een topic uit 2013 en volgens mij is dat niet het topic van Anton. Dit is alleen de info welke hij gevonden heeft. Prima toch zo'n stukje vooronderzoek...? Anders heeft het project wel een mooi tijdje stil gestaan <img src="images/smilies/smile.png" alt=":-)" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72311</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72311</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 15:10:03 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Roland Huisman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zo'n relais zomaar indrukken is best riskant. Als er DC op de uitgang staat kan dat zomaar een paar luidsprekers kosten.<br />
De versterker wordt bewaakt door ic5 (uPC1237HA). Een ic speciaal bedoeld voor protectiedoeleinden. Meet daar eens op de ingangen om te zien waar het fout gaat in de versterker.<br />
<a href="https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6668/NEC/UPC1237.html">https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6668/NEC/UPC1237.html</a><br />
Is de luidsprekerimpedantie OK?<br />
De volledige schema's van de versterker zijn ook te vinden op het www.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72308</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72308</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:35:49 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Moet eerst even wat kwijt,naar aanleiding van het lezen van de topic op C.O.<br />
Als je dat hier niet zult doen heb ik wel een paar tips voor je.<br />
   <br />
   And</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72306</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72306</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 11:11:18 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Andries van Dekken.</dc:creator>
<title>Schema gezocht voor Kenwood KR-V6020</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>hallo allemaal<br />
wie kan mij helpen aan een goed schema voor een Kenwood KR-V6020 Receiver.<br />
Op de website van elektro tanya staat er wel een maar die vind ik wel wat mager en mijn kennis is ook gebrekkig.<br />
De receiver blijft in de protectie staan. (Schakeld niet door)<br />
Er is al een topic aan geweid op circuitsonline maar staat stond de oplossing jammer genoeg niet bij.<br />
<a href="https://www.circuitsonline.net/forum/view/110204#highlight=v6020+kr+kenwood">https://www.circuitsonline.net/forum/view/110204#highlight=v6020+kr+kenwood</a><br />
Na een aantal metingen gedaan te hebben op kortsluiting en zo te heb ik het relais van beveiligingscircuit met hand bediend. En dan speelt de receiver zonder problemen.<br />
Met Vriendelijke Groet<br />
Anton</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72304</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72304</guid>
<pubDate>Fri, 30 Dec 2022 10:14:07 +0000</pubDate>
