<title>Nederlands Transistorforum - Beocord 2400 spoelenrecorder weer in orde maken</title>
<title>Beocord 2400 spoelenrecorder weer in orde maken (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Soundman2,</p>
<p>Erg bedankt voor je bericht met de onderzoektips.<br />
Ik ga er zeker mijn voordeel mee doen, ofwel zelf ofwel bij degene die het apparaat binnenkort gaat onderzoeken en hopelijk repareren.</p>
<p>Groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72980</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72980</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 22:04:38 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Paul60</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beetje late reactie, maar als je aan de O/W kop twijfelt, ls eerste kun je natuurlijk een band afspelen waarvan je weet dat die goed opgenomen is. Verder kun je meten of deen van de kophelften  onderbroken is en je kunt ook de aansluitingen verwisselen. Om beide kanalen zelf te controleren, kun je de gevoekige zijde even aanraken met een pincet o.i.d. <br />
Met een signaaltracer of scope kun je meteen meten of beide helften het nog doen. Bij gebrek aan een signaaltracer kun je ook wel een Actief PC luidsprekerboxje gebruiken. Gaat dan niet erg hard, maar hoeft ook niet.<br />
Het bespaart je mogelijk een lange zoektocht en het opnieuw afregelen na een vergeefse uitwisseling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72920</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72920</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 09:51:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p><em>1. Slechts één kanaal geeft geluid op de 5-pens DIN uitgang (ik weet niet of dat bij het opnemen ontstaat of bij het afspelen)<br />
2. Motor is nogal luidruchtig.<br />
3. Terugspoelen komt niet op gang, vooruitspoelen gaat ook niet geweldig.<br />
4. Veel intern geslip en gepiep bij het terugspoelen.<br />
5. Bas-knopje draait stroef.<br />
6. Een DIN 5-pens uitgang is enigszins gescheurd.<br />
7. Schuifregelaars lopen stroef.</em></p>
<p>Paul,ik beantwoord jouw punten even gebaseerd op 40 jaar service ervaring met dit Deense merk :</p>
<p>1- onderbroken opname of weergave kopje.<br />
2- rubber tussenwiel motor naar vliegwiel<br />
3- 2 rubber versleten tussenwielen.<br />
4- zie punt 3<br />
5 -bekend bij preh potmeters, schroefdraad verwarmen en as smeren.<br />
6- vervangen indien slecht kontakt<br />
7- reinigen smeren met K61</p>
<p>punt 1 en 2 zijn lastig op te lossen, kopje uit een donorapparaat, rubber hobbelwielen mogelijk nog af te draaien.<br />
Als je dit apparaat wil repareren zou ik eerst opzoek gaan naar een defect donor apparaat.<br />
dit mag ook een cord 1500 of 1800 zijn.<br />
Ik dacht dat je op de veilingsite wel koperbescherming geniet, en mogelijk naar een beter toestel kunt uitkijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72595</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72595</guid>
<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 13:13:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dankjewel Martina!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72559</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72559</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 16:36:27 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Stel je vraag ook op <a href="http://www.tapedeckforum.nl">www.tapedeckforum.nl</a>  Die jongens daar zijn toffe gasten die kunnen je wel helpen.<br />
Maak een gratis account aa daar en stel je vraag.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72558</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72558</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 15:29:41 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Martina</dc:creator>
<title>Beocord 2400 spoelenrecorder weer in orde maken</title>
<p>Ik heb onlangs een Beocord 2400 bandrecorder aangeschaft (op Catawiki) omdat ik B&amp;O mooi vind en in mijn jeugd (ben nu 62 jaar) ook met zo'n apparaat mocht spelen. <br />
Het apparaat zou geheel gereviseerd zijn maar je voelt het al: er zijn toch gebreken. En de verkoper geeft niet thuis.<br />
 <br />
Wat mankeert eraan:<br />
7. Schuifregelaars lopen stroef.<br />
En wellicht nog meer.<br />
Het kanaal dat hij wel opneemt en weergeeft, klinkt m.i. uitstekend, op 9,5 cm/sec. <br />
 <br />
Is er misschien iemand onder jullie die in staat en bereid is om dit apparaat weer in orde te maken? Vergoeding bespreken we dan nader.</p>
<p>Bedankt en groet,<br />
Paul</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72557</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72557</guid>
<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 13:38:44 +0000</pubDate>
