<title>Nederlands Transistorforum - Philips onderdelen N1500</title>
<title>Philips onderdelen N1500 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Maurice,</p>
<p>Je hebt helemaal gelijk kleine tandwieldje defect.<br />
Maar soms heb je geluk.<br />
Vond een kassetelift met daar op een tandwiel met precies de zelfde diameter en aantal tanden.<br />
Het tandwiel was te hoog en de as diameter te klein.<br />
Gewoon heerlijk zagen en 0,5mm boren en ik had een origineel tandwiel goed passend.<br />
In middels heb ik een groot deel van het mechaniek gereinigd.<br />
Alleen nu moet de koppen trommel inrijg deel nog hard vet moet verweijder worden en van nieuw vet voorzien.<br />
Heb de snaaren besteld daar is eerst het wachten op wil weten wat de staat van de kop is.<br />
Heb het inrijg mechaniek getest ook met band en dat werkt prima.<br />
Kop kwam alleen niet op snelheid door de versleten snaar.</p>
<p>Heb in mijn vroegere leven heel veel van deze apparaten gerepareerd.<br />
Was een mooie tijd maar heb ze ook wel een vervloekt.<br />
Maar de herinering is zo ontzettend leuk enne natuurlijk binnen kort foto's.</p>
<p>Hoop ook nog een keer een echte 1500 te vinden had er vroeger in de jaren 80 ook twee van deze apparaten.</p>
<p>Hey dank voor je reaktie.</p>
<p>Karel.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7364</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7364</guid>
<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 13:13:23 +0000</pubDate>
<category>Gezocht</category><dc:creator>KarelWagema</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inrijg dan zal het kleine tandwieltje defect zijn.<br />
Een hele vinden een uitdaging, daar ze zeer vaak defect zijn.</p>
<p>probeer via model winkel of dergelijke een vervangend tandwieltje te vinden of 1 maken.</p>
<p>Drukrol zijn dezelfde uit de 1502 enz.<br />
Je kunt proberen eerst met ontvetter de rol weer op te knappen, is mij menigmaal gelukt.<br />
Harde katoenen doek pakken en het glimmende laagje er af werken.<br />
Deuk? dan pannetje en uitkoken, ook dat lukt wel.<br />
Vergeet dan niet opnieuw te oliën.</p>
<p>Banden.<br />
Spoelen met de recorders is een uitdaging.<br />
Zeker terug spoelen een krim.<br />
Meestal het probleem van de banden zelf.<br />
Schoonmaken bandloop helpt.</p>
<p>Zeker ook het grootste probleem van plakken en vuil.<br />
Controleer zeer geregeld de dikke chromen pen in de recorder.</p>
<p>Kop.<br />
Menig kop wordt als defect verklaart echter al te vaak zit er gewoon vuil in.<br />
Dan maken de deeltjes kortsluiting.<br />
Neem de boven kop uit,onderzijde 2x inbus, voorzichtig blazen, pak een loop en controleer de cap.</p>
<p>Je kunt spuitbussen luchtdruk kopen en werkt ook nog.<br />
Daarna met alcohol nogmaals reinigen.</p>
<p>Reinig grondig inrijg loopwerk van de kop. Juist door vuil gaat de boel defect.</p>
<p>Voor je gaat prutsen aan instellingen vergewis je van een goede opnameband, die ook nog eens op normalplay is opgenomen.<br />
Ga niet uit van de tekst op de band, kan zomaar zijn dat als nog die banden met een longplayer is opgenomen.</p>
<p>Koppen van een longplayer (1700-1702) zijn niet uitwisselbaar met een normalplayer.</p>
<p>Verder eerst de snaren vervangen voor je verder aan de slag gaat.<br />
Zeker voor de kop is een goede snaar gewenst.</p>
<p>Steek hier op mijn site ook wat tips op<br />
<a href="http://84.87.34.146/Collectie/Video/n1700.htm">http://84.87.34.146/Collectie/Video/n1700.htm</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7362</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7362</guid>
<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 07:30:38 +0000</pubDate>
<title>Philips onderdelen N1500</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Gevraagd</p>
<p>Sloop loop N1500 ben op zoek naar diversen onderdelen.<br />
Zoals inrijg mechaniek snaren drukrol etc etc.</p>
<p>Eventuweel ruilmatriaal:<br />
Compleet 2B chassis<br />
K35 chassis met modulen.<br />
Onderdelen k7/k8</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7268</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=7268</guid>
<pubDate>Sun, 14 Aug 2011 07:35:42 +0000</pubDate>
