<title>Nederlands Transistorforum - Philips Trafo aansluitingen vraag</title>
<title>Philips Trafo aansluitingen vraag (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Sorry inderdaad toch goed getekend. Door mijn slechtere ogen dacht ik dat de rechter draad aan lip 2 zat. Nu zie ik dat die naar lip 4 gaat en dat lip 2 en 3 doorverbonden zijn. Ik zag een ononderbroken verbinding naar lip 2.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72757</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72757</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 22:49:23 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dit is niet goed! De spanning moet op punt 1 en 4.<br />
De ene 110 V. wikkeling zit op 1 en 2, de andere op 3 en 4. Dus 2 en 3 doorverbinden en de netspannng op 1 en 4.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
</blockquote><p>Dat is toch goed getekend dan?</p>
<p><img src="images/uploaded/2023012518430363d17837822fe.jpg" alt="[image]" width="391" height="323" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72756</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72756</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:41:20 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi!<br />
Nooit geweten, dan is alles nu goed en ga ik morgen de trafo op het net aansluiten en de uitgangsspanning meten.<br />
Ik laat de bedrading van de platenspeler motor vervallen en wil alleen het versterkertje gebruiken.<br />
DANK voor jouw en jullie hulp!<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72755</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72755</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:27:01 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>robbie</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat is een temperatuur zekeringetje. Als de temperatuur van de windingen boven 125 graden komt smelt het door en wordt de spanning afgeschakeld. Het is een temperatuurveiligheid.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72753</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72753</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:20:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die gele draad loop via een soort intern geplaatste schakelaat IN de trafo naar boven op de rode draad, voor het gemak noem ik die de 0 van de netspanning.<br />
Op de vierde aansluiting zit een groene draad de 220V aansluiting.<br />
Verder heb ik een zwarte welke aan de andere kant v.d. trafo loopt de 240V aansluiting....</p>
<p>Zo zou het dus moeten werken (2 + 3 op trafo zijn doorverbonden!)</p>
<p>Zou dat &quot;intern schakelaartje een beveiliging tegen té veel warmte kunnen zijn thermisch dus?<br />
Nog nooit zoiets gezien!<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> </p>
<p>groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72752</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72752</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 21:03:34 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oké!<br />
Ga ik zo doen dan.....<br />
Bij mijn trafo zit aan een andere kant nog twee aansluitingen.....hier wordt (via de gele draad) een van de netvoedings draden aangesloten...waar zie ik dat in het schema?<br />
Ik stuur een foto mee!</p>
rob</p>
<p><img src="images/uploaded/2023012520392063d19378cc785.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72751</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72751</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 20:39:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>DANKJEWEL!!!!!</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72750</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72750</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 20:30:54 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hij staat ook bij de NVHR.<br />
<a href="https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_AG4331.pdf">https://nvhrbiblio.nl/schema/Philips_AG4331.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72749</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72749</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:26:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is niet goed! De spanning moet op punt 1 en 4.<br />
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72748</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72748</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:20:42 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het schema via grammofoon.com opgevraagd, maar als ik in de schematheek het type opgeef, zie ik hem ook.<br />
Heb je wel in het goede veld ingevuld?</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72747</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72747</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:16:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Dank voor je reactie, maar moet bij 220 en 240 Volt de aansluitingen 3 en 4 niet doorverbonden zijn?</p>
NEEEEEEE, dan sluit je een wikkeling kort en is het snel gedaan met de transformator.<br />
In de tweede tekening is met groene lijnen aangegeven hoe het moet. Misschien is het handig om in een van de netaansluitinen een zekering op te nemen, iets van 250mA voorkomt een ramp ij fouteve aansluiting..</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72746</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72746</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:13:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>In eerste instantie keek ik maar de getekende verbindingen links in het plaatje en de nummers op de trafo. Dat gaat niet werken. In het midden is de carrousel getekend met andere nummering, en dat is wel juist.<br />
Het geheel vind ik verwarrend.<br />
Daarna heb ok de trafo zelf maar afgebeeld met de juiste aansluiting voor 220 0f 240. De ctousel is immers niet meer aanwezig.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72745</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72745</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 19:09:33 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Peter,</p>
<p>In de schemateek kan ik de AG4331 niet vinden!<br />
Waar zag jij hem?</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72744</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72744</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:55:31 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Soundman,</p>
<p>Dank voor je reactie, maar moet bij 220 en 240 Volt de aansluitingen 3 en 4 niet doorverbonden zijn?<br />
Ik heb inderdaad de spanningscarousel niet erbij, vandaar.....</p>
<p>Groet,</p>
<p>Rob</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72743</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72743</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:49:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Volgens mij gaat dit wel goed, er staan immers twee wikkelingen parallel bij 110 V., punt 1 aan punt 3 en punt 2 aan punt 4<br />
Voor gebruik op 220 V. moet je de punten 2 en 3 doorverbinden, de spanning komt  in beide gevallen op punt 1 en punt 4. Punt 5 wordt niet gebruikt.<br />
Voor 127 en 240 V. komt de spanning op punt 1 en 5.</p>
<p>De spannngskiezer staat wel een beetje vreemd getekend, die heeft in de verschillende standen andere doorverbindingen. <br />
Als je de trafo juist aansluit voor de verschillende standen is er niets aan de hand,</p>
<p>Nu ik het nog een keer bekijk, heeft men in het schema van de spanningskiezer niet essentiele verbindingen weggelaten.</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72742</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72742</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:43:00 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Beste Rob, deze versterker komt uit de Philips AG4331, het schema staat in de schematheek.<br />
Daarin staat ook hie je de trafo moet aansluiten.<br />
Deze trafo heeft twee wikkelingen die je io een bepaalde manier in serie of parallel moet zetten voor bepaalde netspanningen.</p>
<p>Eigenlijk is de juiste grammofoon de AG4250, het is dezelfde versterker, maar heeft een controlelampje, echter het schema van de AG4259 staat niet in de schematheek.</p>
<p>Succes!</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
</blockquote><p>Als ik naar de doorverbindingen van de carousel kijk kan het niet goed werken. Kijk bijv eens naar 110 Volt wat er doorverbonden wordt.<br />
<img src="images/uploaded/2023012518263463d1745a672bf.jpg" alt="[image]" width="1135" height="361" /><br />
Dat komt doordat de nummers van de trafo niet corresponderen met die van de carousel. Dat werkt zeer verwarrend.Als die er dus niet meer aan zit, wordt het uitzoeken. Dat kan met een kleine spanning op de secundaire.<br />
Je vind dan twee wikkelingen van 110V en een daarvan zit nog een stuk vast van 20 Volt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72741</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72741</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:26:39 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Rob, deze versterker komt uit de Philips AG4331, het schema staat in de schematheek.<br />
<p>Eigenlijk is de juiste grammofoon de AG4250, het is dezelfde versterker, maar heeft een controlelampje, echter het schema van de AG4250 staat niet in de schematheek.</p>
<p>Succes!</p>
<p>Groeten,<br />
Peter</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72740</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72740</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 18:05:32 +0000</pubDate>
<title>Philips Trafo aansluitingen vraag</title>
<p>Ik heb hier een transistorversterkertje uit een philips platen speler.<br />
Type onbekend.</p>
<p>Klopt het dat ik de netvoeding als volgt kan aansluiten? (kan nergens documentalie vinden)</p>
<p>Geel = 0<br />
Groen = 240 V<br />
Wit = 220 V<br />
Blauw = 127 V<br />
Rood = 110 V</p>
<p>Graag reactie(s) zie foto<img src="images/uploaded/2023012517425963d16a23bb32b.jpg" alt="[image]" width="800" height="600" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72739</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72739</guid>
<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 17:43:04 +0000</pubDate>
