<title>Nederlands Transistorforum - vermogen richting meten</title>
<title>vermogen richting meten (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Van APsystem (van die micro-omvormers) is er een <a href="https://solarmagazine.nl/productzoeker/281/monitoring/apsystems-ecu-c">kastje</a> dat in combinatie met een CT (current transformer) in de pv-ac-leiding en vlak achter de hoofdschakelaar je het via een sw programma kan instellen wat je wilt. </p>
<p>Geen vermogen retour? prima, dan wordt er een aangestuurde belasting (boiler etc.) ingeschakeld. Valt er geen energie meer te verbruiken? Dan communiceert (Zigbee) het kastje met de micro-omvormer  van de zonnepanelen en schakelt er een of meer uit. Dit wordt continue bijgeregeld.</p>
<p>Zo'n CT is een stroomtrafo. Voor iedere fase een nodig, voor opwek en verbruik, dus zes stuks voor een driefasen aansluiting en twee voor een eenfase gebeuren.</p>
<p>Je kan met dit apparaat twee verbruikers sturen bijv. een warmtepomp met boiler en/of een thuisbatterij.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72960</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72960</guid>
<pubDate>Thu, 09 Feb 2023 15:03:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>verbeek</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja die vraag moet inderdaad ook nog beantwoord worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72943</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72943</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 22:10:50 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Doeve</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Loskoppelen van het net gaat niet, omdat de omvormer door het net gesynchroniseerd moet worden.</p>
</blockquote><p>Inderdaad.  En de panelen loskoppelen (aan de DC kant) is een gevaarlijke en dus af te raden zaak, vanwege de grote kans op boogvorming.</p>
<p>de boiler er bij hangen, via een relais,  als de het teruggestuurde vermogen groot genoeg is lijkt me het veiligste idee. Heb helaas geen tijd, maar ga er toch eens over denken hoe dat praktisch uit te werken met een eenvoudige schakeling.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72938</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72938</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 19:54:17 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Loskoppelen van het net gaat niet, omdat de omvormer door het net gesynchroniseerd moet worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72930</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72930</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:58:41 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik denk aan twee vermogen meters, een in de belasting vanuit het net, een in de zonnepanelen en die uitgaande informatie hebben en een relais kunnen aansturen. Waarbij als het vermogen van de panelen groter is ze van het net los gekoppeld worden (en aan een andere belasting gekoppeld kunnen worden) en als het vermogen kleiner is weer aan het net gekoppeld kunnen worden.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72927</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72927</guid>
<pubDate>Wed, 08 Feb 2023 15:07:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Een verwarmingselement is een draadgewonden weerstand ,dus zal hij op halve voedingspanning ook<br />
maar half zo warm worden, </p>
</blockquote><p><br />
toch even rechtzetten.. bij halve spanning is in een weerstand ook de stroom tot de helft gereduceerd, dus het vermogen is 4 keer kleiner, opwarmen duurt dan 4 keer langer. (P=U²:R)</p>
<p>Een ander idee, om de boiler op te laden zonder daarbij de stroomrichting de detecteren zou je bvb kunnen doen dmv een sensor die kijkt of er (voldoende ) zonlicht is en dan op een gekend dal verbruikmoment de boiler inschakelt.  blijft wel zonde om die energie in de eerste plaats op te stoken in een boiler. Thuisbatterijen worden meer en meer betaalbaar.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72906</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72906</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 23:05:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een verwarmingselement is een draadgewonden weerstand ,dus zal hij op halve voedingspanning ook<br />
maar half zo warm worden, Je zou ook voor 50% pulsbreedte kunnen kiezen ,het opwarmen duurt een keer zolang.(afhankelijk van de max.temp die het element bereikt)<br />
Met een flinke aanstuurbare dimmer kan je dit doen, er zijn dimmers die je met een 0 tot 10 volt dc  lineair kan aansturen uit je microcontroler D/A poort.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72901</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72901</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 16:50:03 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb geen p1 poort.<br />
Stel dat ik een vermogen over heb van 1000 watt dan zal er iets moeten gebeuren want de boiler vraagt 2000 of meer. Dus je laat de spanning zakken.</p>
<p>Wat zal de boiler nog doen op bijvoorbeeld 110 Volt?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72896</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72896</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:28:54 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>reneke</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dag Maurice,</p>
<p>Bedankt voor jou bezorgdheid.<br />
Ondanks dat ik denk dat je uiteindelijk gelijk zal krijgen qua Branden.</p>
<p>Ik zal hiervoor enkel 1 of 2 nieuwe accus gaan gebruiken om de ruststroom snachts te kunnen voorzien.</p>
<p>Mijn ruststroom snachts ligt rond de 25 watt bij 12v dus zon 2ampere.</p>
<p>Voor de stroom van een wasmachine droger etc ga ik geen omvormers of accus plaatsen dat is onbegonnen werk en niet lonend als je het mij vraagt.</p>
<p>Maar we gaan hiermee wel heel erg offtopic.</p>
<p>Ps de fotos die jij plaats vallen me nog mee. Ik heb explosies gezien in een heftruck... Dan weet jij het wel wat voor zooi je dan krijgt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72895</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72895</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 15:20:02 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit is een hot topic op dit moment met de dure energieprijzen.<br />
Ik heb me er ook al suf over gepiekerd op welke manier ik het meeste uit de zonnepanelen te halen. Een grote energiepost is het sanitair warm water.<br />
Als de zon elke dag voldoende zou schijnen (bv zomer) is er geen enkel probleem maar wat doe je met dagen na elkaar van weinig of geen zon?<br />
Eerste vraag is al - wil ik ten alle tijden warm water?<br />
Voorlopig warm ik de boiler gedeeltelijk 's nachts op van het net en indien mogelijk gedurende de dag verder met de zonnepanelen.<br />
Volgend in punt is dan , zoals hierboven aangehaald, het vermogen dat heel groot is en dan ga je toch weer extra van het net halen. Een aanstuurbare Triac-regeling zou hier inderdaad uitkomst bieden maar dat is moeilijk te realiseren met simpele tools zoals van Homewizard.<br />
Na wat zoekwerk op het internet moet ik vaststellen dat er weinig aanbod is aan tools voor een slimme meter met zonnepanelen.<br />
Wat er dan nog rest is een microcontroller waar je eindeloos mee kan gaan combineren (uitlezen/aansturen) maar dit lijkt me dan weer alleen voor de professionele techneuten.<br />
Zelf heb ik weinig of niks programmeerervaring en het schrikt me ook wel wat af.<br />
Wie heeft er al een oplossing of nog andere ideeën?<br />
Gr Staf</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72894</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72894</guid>
<pubDate>Mon, 06 Feb 2023 13:21:36 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Staf</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Indien je een slimme meter met P1 poort hebt kan je alle data hier serieel uitfilteren,<br />
lijkt mij prima om dit met een Basicstamp te vertalen.<br />
Met een flinke triac-regeling kan je dan ook kleinere beschikbare vermogens naar de boiler sturen.<br />
Voor het P1 protocol mag je me mailen.<br />
Zelf wil ik deze schakeling ook graag gaan uitwerken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72893</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72893</guid>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 21:05:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Oh oh oh daar gaan we.</p>
<p>Echt waar we gaan wachten op zo veel branden in woningen.</p>
<p>Oude accu's zijn totaal uit den boze die in te zetten in systemen die continue onder lader staan.<br />
Door vaak al gammel en defect , proberen laders toch die accu vol te krijgen.<br />
Gevolg heel veel warmte en gas vorming. <br />
Totale bommen zijn het dan.</p>
<p>Maar goed , ga wat lezen over accu's.<br />
Type accu's en waarom er verschillende accu's bestaan.</p>
<p>Een auto accu is ongeschikt voor langdurig stroom te leveren.<br />
Auto accu is bedoeld voor kortstondig een hoge stroom te leveren.</p>
<p>Beter voor dit soort zaken over te stappen op tracktie accu's of dan semi tracktie.<br />
Nog beter de lithium accu's ,maar dan moet je even door sparen.</p>
<p>En vergewis je van de GAS-vorming bij laden én ontladen van die lood/zuur dingen.<br />
Waarbij de laadspanning cruciaal is in mate van gas-vorming.</p>
<p>Zet ze vooral in kelders en afgesloten ruimtes.<br />
We lezen dan wel van de ontzette ramen en deuren.</p>
<p>Lood/zuur accu's geven vooral gas af bij foute laad spanning en langdurig over laden.<br />
Zorg voor gedegen accu-laders, van die geregelde 3-traps laders.<br />
EN---&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;&gt; Stel die laders GOED in op type accu!!<br />
Gebruik de bijgeleverde temperatuur sensor en nog beter gebruik de extra meet sensor draden.<br />
Deze sluit je aan op de accu polen extra en zo meet de 3-traps lader exact ,zonder kabel verliezen de accu-klem spanning.<br />
Goede 3-traps laders schakelen ook zelf af als allemaal te lang duurt, mits je deze juist instelt.<br />
Je kunt ze ook zo instellen dat ze altijd max. laden en dan is de ellende ook niet te overzien.<br />
Controleer ook geregeld zelf, de klem spanning om te bepalen of die accu's nog goed zijn.</p>
<p>Kapotte cellen, levert te veel spanning over de andere cellen en dus extreme gas vorming.</p>
<p>Zeker in dit soort situaties waar je continue gaat laden.</p>
<p>Dan belangrijk zorg voor schakeling &quot;onderspanning&quot; , of wel dat deze afschakelt op moment<br />
de accu te ver ontladen wordt.<br />
Waar vele accu's slecht tegen kunnen is diep ontladingen.<br />
Voor 12V Lood/Zuur accu's is dat zo 10,8-11V als minimaal, daarna niet meer verder ontladen.</p>
<p>Accu's zijn een hele studie.</p>
<p><strong>Vergewis je van de gevaren.<br />
En ja ik heb al enkele keren meegemaakt de nodige ellende.<br />
1x een vent onder de douche gezet om dat een stapeltje accu's van elk 420Ah ,BOOM deden.<br />
(Ja dat was een accu leverancier, echter de schipper bleef doorladen tot moment die accu's vervangen werden)<br />
Een ander moeten troosten omdat deze dacht &quot;even&quot; een lampje te testen op accu's van 240Ah die<br />
al tijdje stonden te laden. De stukken plastic vlogen in rond.</strong><br />
Dit zijn accu's die til je net aan met 2 man.! Geloof me dat dat een klap gaf.<br />
<img src="images/uploaded/2023020518213863dff3b29c955.jpg" alt="[image]" width="1400" height="817" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72890</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72890</guid>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 18:27:36 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dat begrijp ik. Maar een boiler verbruikt +-2000 tot 3600 watt.</p>
<p>Vanaf wanneer wil je dan de boiler gaan voeden?</p>
<p>Als ik 1 watt over heb zou dat betekenen (bij een boiler van 2000w) dat er 1999 watt uit het net gehaald wordt.</p>
<p>Voor zover ik weet zijn hier weinig of geen kant en klare oplossingen voor.</p>
<p>Vandaar dat ik zelf met een Meerspoel begonnen ben en een microcontroller.</p>
<p>Ik wil er tzt een autoaccu mee kunnen laden en als ik stroom uit het net nodig heb weer terug de installatie in.</p>
<p>Eigenlijk is dat hetzelfde als jij nodig hebt.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72889</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72889</guid>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 17:23:13 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ter verduidelijking.<br />
Het is de bedoeling dat de zonnepanelen zolang de energie minder is dan het uit het net opgenomen vermogen zijn energie aftrekt van wat er gebruikt word. Is de energie van de panelen groter dan zouden de panelen afgeschakeld moet worden en de energie naar BV een boiler gestuurd moeten worden.<br />
Dank voor het mee denken.<br />
Henk</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72885</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72885</guid>
<pubDate>Sun, 05 Feb 2023 11:19:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Wil ik ook eens leuk uit de hoek komen..........<img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72860</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72860</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 21:29:38 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik hou het altijd bij het oppompen van een band.<br />
Je moet immers eerst spanning opbouwen door druk uit te oefenen en dan pas stroomt er lucht.<br />
Andersom is nog niet gelukt.</p>
<p>vriendelijke groet,</p>
<p>Ewoud</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72853</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72853</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 18:45:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>ewoud</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Kost wat centen maar gemakkelijk in gebruik en heeft een App.</p>
<p><a href="https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1">https://www.shelly.cloud/en/products/shop/shelly-3-em-1</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72841</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72841</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 12:31:02 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>PatrickVandg</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dit klopt inderdaad.<br />
Eigenlijk hetzelfde als een swr meter bij een radiozender doet.</p>
<p>Ik heb zelf een stroomspoel in de meterkast zitten en daaraan een transformator als referentie.<br />
Een microcontroller meet vervolgens het verschil.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72839</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72839</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:07:01 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Hou er wel rekening mee dat de meeste van dit soort meters het verschil tussen levering of verbruik niet zien.<br />
Alles wordt dus geregistreerd als zijnde verbruik.<br />
Als je hem direct tussen de omvormer en het net hebt zitten is dat geen probleem.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72838</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72838</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 11:01:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik zag dat het al gemeld was maar ik gebruik ook de P1 van Homewizard om het geleverde vermogen van de zonnepanelen aan te geven.<br />
Is niet duur en werkt uitstekend.<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72837</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=72837</guid>
<pubDate>Fri, 03 Feb 2023 10:30:50 +0000</pubDate>
