<title>Nederlands Transistorforum - potmeters in stellen revox b77</title>
<title>potmeters in stellen revox b77 (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>sorry ik weet er niet veel vanaf ik repareer cv ketels en er is mij verteld als je kunt solderen kun je de revox ook reviseren ik kreeg er een tekening bij waar de onderdelen moesten komen en alle potmeters volgens mij heb ik geen fouten gemaakt met solderen ik heb alles nagemeten en onder een loep bekeken wat contact moet maken doet dat ook maar ik heb alleen maar een multimeter verder niets dus nu houd het voor mij even op zonder hulp</p>
</blockquote><p>Op afstand repareren valt niet altijd mee.<br />
Wellicht is er iemand op dit forum die in de buurt woont en je wil helpen. Ik vrees dat je er zonder meetgereedschap, deze in mijn beleving vrij simpele fout niet vind. <br />
De b77 is best een mooie recorder en zeker waard weer in de oude glorie hersteld te worden.</p>
<p>edit:<br />
Overigens is het ook in jouw beroep lastig om bijvoorbeeld een CV ketel goed af te regelen zonder enig meetgereedschap. In de elektronica is het niet veel anders</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73378</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73378</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 21:28:47 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>sorry ik weet er niet veel vanaf ik repareer cv ketels en er is mij verteld als je kunt solderen kun je de revox ook reviseren ik kreeg er een tekening bij waar de onderdelen moesten komen en alle potmeters volgens mij heb ik geen fouten gemaakt met solderen ik heb alles nagemeten en onder een loep bekeken wat contact moet maken doet dat ook maar ik heb alleen maar een multimeter verder niets dus nu houd het voor mij even op zonder hulp</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73366</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73366</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 18:48:07 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>johncv</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Behalve de bias is in de recorder alles laagfrequent Met een signaalvolger of een scope kun je het signaal dus onderzoeken vanaf de ingang tot aan de O/W kop.<br />
Ook de HF voormagnetisatie kun je meten.<br />
De kans is groot dat je een spoorbreukje veroorzaakt hebt bij het uitsolderen van de oude potmetertjes. Dat gaat het beste met een zuig boutje, een soldeerpompje wat minder en met litze is de kans op te warm stoken het grootst. Er zit kennelijk een onderbreking of sluiting (soldeerspetter) in de signaalweg of een foutief ingestoken connector.<br />
Ik mag hopen dat je geen corrosief soldeerpasta hebt gebruikt, maar harskern soldeer.<br />
Servicedoc met schema erbij en meten..........</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73358</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73358</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 16:11:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>ik heb de complete recorder gereviseerd en de instel waarde,s van de oude potmeters over gezet op de nieuwe potmeters maar nu neemt de recorder niet meer op ik heb wel inkomend signaal omdat de vu meters uitslaan en ik heb geluid op de koptelefoon maar opnemen doet hij alleen op links en dan heel en heel zachtjes recht blijf  leeg  de recorder maakt de band wel leeg als ik een oude band er op doe speelt hij wel normaal af zoals altyd</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73357</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73357</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 16:06:12 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Zonder de service documentatie en wat meetapparatuur ben je kansloos.<br />
Het varieert van het instellen van de juiste snelheid, de voormagnetisatie, het niveau van het opnamesignaal, de calibratie van de VU meters en nog wat meer. Voor dat je aan afregelen begint, kun je met zekerheid een aantal onderdelen preventief vervangen.<br />
De Rifa condensatoren (bommetjes), voor zover nog aanwezig in de B77, de witte elcootjes op de sub boardjes, de instelpotentiometertjes (vallen uit elkaar) en nog wat zaken. De recorder stamt ook uit de tijd van de A77 en die is nu berucht voor die onderdelen. <br />
Die Rifa's moet je zeker vervangen. Ze kunnen niet alleen flink roken, maar ook ontbranden.<br />
Ik wil je niet ontmoedigen, maar na zoveel jaren is ook Revox aan een grondige beurt toe.<br />
Overigens is de instelwaarde van de potmeters nooit gegeven, maar wel de spanning en/of stroomwaardes die daarmee ingesteld moeten worden in de diverse schakelingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73355</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73355</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 15:27:12 +0000</pubDate>
<title>potmeters in stellen revox b77</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>beste,</p>
<p>kan iemand mij vertellen hoe ik potmeters van een revox b77 afstel en welke waarde,s alle potmeters moeten hebben</p>
<p>alvast bedankt voor de informatie</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73348</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73348</guid>
<pubDate>Sun, 26 Feb 2023 13:08:39 +0000</pubDate>
