<title>Nederlands Transistorforum - Heathkit ip27 transistor stuk DTG-600 gevraagd of een vv</title>
<title>Heathkit ip27 transistor stuk DTG-600 gevraagd of een vv (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja inderdaad emmitor weerstand van paar tiende ohm dat is mijn oplossing om dit toestel weer werkend te krijgen<br />
Bijna alle GE transistor zijn minder in vermogen de ADZ12 20 Watt <br />
De 5NU74 is 50 Watt <br />
<img src="images/uploaded/2023030615495864060ba66f46c.png" alt="[image]" width="1400" height="1050" /><br />
Wel op het verkeerde been gezet met die 60 Volt dat is C B spanning en de CE 48 volt <br />
Maar niet kort sluiten <img src="images/smilies/frown.png" alt=":-(" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73495</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73495</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 17:42:31 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Opabert</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><br />
Je kan de verschillen weg werken met een serieweerstand.</p>
</blockquote><p>
Je bedoelt waarschijnlijk, de emitters elk apart aansluiten via een weerstand.<br />
Je moet daar bij denken aan iets van een paar tiende, tot ca een Ohm.<br />
Aanwijzing voor TS<br />
Bij Q4 en Q5 is dat (uiteraard) ook gedaan.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73494</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73494</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 16:52:21 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Hoop dat het dan weer werkt met 2 parallel <br />
Met vriendelijke groet<br />
Bert</p>
</blockquote><p>Je kan er best twee parallel zetten, maar dan gaat eerst de transistor met de grootste stroomversterking kapot en (vrij snel) daarna de andere.</p>
<p>Transistoren zijn nooit hetzelfde, tenzij je een &quot;paartje&quot; koopt (en die zijn bijna hetzelfde).</p>
<p>Je kan de verschillen weg werken met een serieweerstand.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73489</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73489</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 16:35:29 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Leo Snoeren</dc:creator>
Bert</p>
</blockquote><p>In het schema staat er maar een. Hebben we het al die tijd toch wel over het goede onderdeel gehad? (Transistor Q1)</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73487</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73487</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 16:22:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Allen bedankt voor het zoeken en mee denken<br />
Ik heb de koop gesloten met de verkoper 24 april moeten ze hier zijn<br />
Bert</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73486</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73486</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:54:25 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb een 5NU74 gevonden 4 stuks voor 19€ incl verzendkosten <br />
<img src="images/uploaded/2023030615495864060ba66f46c.png" alt="[image]" width="1400" height="1050" /></p>
<p>Dan zet ik er 2 parallel dan moet het lukken</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73485</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73485</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 15:50:59 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Een mogelijkheid is er ook nog om de schakeling aan te passen. Met een kleine GE transistor de stroom meten, bijv een AC128. Daardoor blijft  de instelling van de stroom , i.c. de sense weerstanden aan de schakelaar etc., hetzelfde. Vervolgens kun je er dan voor kiezen of dat torretje een si PNP, NPN of wat anders aanstuurt. Zelfs een FET is een mogelijkheid. Komt wel wat rekenwerk en inzicht aan te pas. TS heeft al aangegeven dat hij daarvoor niet voldoende kennis in huis heeft.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73484</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73484</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:51:09 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik heb het moeilijk met de gepubliceerde gegevens voor deze transistor, één transistor met max 15 ampere tot een spanning van 50 volt. Dat ding moet bij de eerste seconden doorbranden, men kan dit wat rekken door een koelplaat te gebruiken, meer niet. Wie heeft dezelfde mening of zie ik het niet juist ?</p>
</blockquote><p>Behalve de maximale stroom- en spanningswaarde is er ook een maximum vermogen namelijk 60W. <br />
Het is dus niet de bedoeling dat je tegelijk de maximale spanning erop zet en de maximale stroom laat lopen.<br />
Heb je de maximale spanning van 50V erop, dan mag op dat moment de stroom maar ruim 1A zijn om de dissipatie van 60W niet te overschrijden.  Wil je er 15A doorheen jagen dan mag op datzelfde moment de spanning niet meer dan 4V zijn.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73483</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73483</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:45:34 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Gerard in Zeist</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het moeilijk met de gepubliceerde gegevens voor deze transistor, één transistor met max 15 ampere tot een spanning van 50 volt. Dat ding moet bij de eerste seconden doorbranden, men kan dit wat rekken door een koelplaat te gebruiken, meer niet. Wie heeft dezelfde mening of zie ik het niet juist ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73482</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73482</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 14:31:52 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Bredero</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, hoewel veel datasheets het gewoon een 2N2955 noemen.<br />
 Vergissen kun je je echter niet. De MJ2955 of TIP zit een een TO3 behuizing als het goed is. (volgens mij zijn daar ook weer plastic uitvoeringen van.<br />
Bij het gebruik van een Si tor moet wel de stroomsensing weerstanden  aangepast worden . Dat woedt weer wat rekenwerk voor de diverse schakelaarstanden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73481</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73481</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 13:20:28 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik kijk vanavond en meet is die waardes<br />
Bedankt Gerard</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73480</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73480</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:51:22 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb in verzameling ook nog gevonden:<br />
2N1358, ADZ12, ASZ15, ASZ18<br />
Alle PNP Ge.</p>
<p>Gerard Lelystad</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73479</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73479</guid>
<pubDate>Mon, 06 Mar 2023 12:04:17 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>g-rely</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Ik denk dan aan bijv 2N2955</p>
</blockquote><p>Om verwarring te voorkomen, kun je die beter MJ2955 of TIP2955 noemen. Zelfs al is de foute typenummering nogal wijdverbreid. De echte 2N2955 is een laagvermogen germaniumtransistortje.</p>
<p>In elk geval is een germaniumvervanger in deze schakeling een stuk makkelijker voor de TS.</p>
<p>Types uit de ASZ serie hebben wat mindere specificaties dan het originele Delco-type, dus dat wordt toch even goed uitkijken.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73477</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73477</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 23:05:56 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Maarten Bakker</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik vind verschillende datasheets die aangeven dat het een 25A tor PNP/GE is. </p>
<p><a href="https://www.datasheetarchive.com/DTG600-datasheet.html">https://www.datasheetarchive.com/DTG600-datasheet.html</a></p>
<p>ECG 197 is een vervanger, ligt ook niet voor het oprapen.</p>
<p><a href="https://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte179.pdf">https://www.nteinc.com/specs/100to199/pdf/nte179.pdf</a></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73476</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73476</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:46:26 +0000</pubDate>
<category>Algemeen</category><dc:creator>Mans Veldman</dc:creator>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb de datasheet gevonden van de 2N441 en ik zag dat de CE spanning 40 volt is<br />
Die voeding levert ruim 50 volt als ik dat de stroomregeling dicht zet of kortsluit staat dan de volle voedingspanning over die transistor ? <br />
Als dat zo is gaat hij dan stuk ?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73475</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73475</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:39:16 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Is goed stuurt u mij een mail ? Want ik weet niet hoe dat werkt hier</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73474</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73474</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:05:07 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja ik durf dat niet aan ik ben niet meer zo scherp door medicijnen gebruik ook last van concentratie problemen en dat wordt een jaren project wat onder het buro komt als ik zo er aan begin </p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73473</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73473</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:03:58 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Inderdaad PNP, Germanium. <br />
Verder via mail?</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73472</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73472</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:01:44 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb het schema bekeken, maar volgens mij kan de 2N2955 TO3 er ook in. Waarschijnlijk moet ookeen weerstand ook aangepast worden.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73471</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73471</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:00:45 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ja liever niet Waarschijnlijk heb ik dan een schoendoos met transistoren nodig</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73470</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=73470</guid>
<pubDate>Sun, 05 Mar 2023 22:00:44 +0000</pubDate>
