<title>Nederlands Transistorforum - Vestel voeding werkt weer.</title>
<title>Vestel voeding werkt weer. (reply)</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Vestel heeft doorgaans een enkel 3-weg knopje direct op het mainboard (indrukken is aanzetten), dus dat kom ergens achterop aan de zijkant naar buiten naast diverse aansluitingen.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76604</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76604</guid>
<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 11:49:43 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Klopt, ik wilde de print in stappen testen zonder gelijk ook het IC te vervangen.<br />
Dus zoals omschreven eerst die dikke diodes, doet hij het niet dan gaan we verder.<br />
Die Franse beschrijving maakte mij niet duidelijk dat er aan de achterzijde een knopje zat.<br />
Tot de NL beschrijving van een Salora mij later op een klein schuifknopje had gewezen.<br />
Daarmee kun je het e.e.a. regelen zonder AB.<br />
Op het moment dat het standby lichtje toch ging branden wil je gelijk verder met de AB.</p>
<p>Het controlekastje is inderdaad een kleine AM radio met een vaste frequentie van 300khz.<br />
Daarmee hoor je van verschillende apparaten of ze wel werken.<br />
Zelfs zo'n veegtelefoon geeft allerlei bliepjes.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76602</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76602</guid>
<pubDate>Mon, 23 Oct 2023 11:16:10 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Om te kijken of de afstandsbediening werkt richt ik de camera van mijn smartphone op de ir LED. De camera ziet wel het infrarood licht.</p>
Hans</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76600</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76600</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 20:38:19 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Mooi dat ie t weer doet,</p>
<p>maar om een TV te starten heb je volgens mij niet noodzakelijkerwijs een AB nodig, dat kan ook door op de P+ knop ergens achter of aan de zijkant van de TV te drukken.<br />
Je kan meestal nog aardig wat regelen zoals programma en geluid, maar lang niet alles met die knopjes </p>
<p>Zo'n kastje om het geratel vd AB te laten horen kan heel simpel een (zak)radiootje zijn. Wel op AM zetten!!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76598</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76598</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 20:00:18 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Dank voor de reacties en hoop dat jullie er iets aan hebben als zoiets voordoet.<br />
Deze tv is in Frankrijk gekocht als KEA24WH maar is gelijk aan de Salora 24HSW2714.<br />
Hij is nog geen jaar oud maar terugbrengen voor reparatie is 1200km te ver.<br />
Inmiddels ook een firmware update gedaan en hij blijft spelen.<br />
Groet, Ben</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76592</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76592</guid>
<pubDate>Sun, 22 Oct 2023 12:19:50 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die Schottky's begeven het als de Peak Inverse Voltage overschreden wordt.<br />
Of wanneer de Peak Forward Current wordt overschreden. Ennie-Wee de tijd zal het leren..<img src="images/smilies/wink.png" alt=";-)" /> <br />
Groet, Ben@<br />
<img src="images/uploaded/20231021220025653449f92e0b9.png" alt="[image]" width="498" height="234" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76583</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76583</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 22:01:24 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Ben,<br />
Mooi stukje doorzetten en zie pracht resultaat.<br />
Soms is inderdaad ook maar eens vervangen en zie of toch probleem daar is, <br />
met die diodes, je test ze immers niet op hun werk niveau, kennelijk gaat het dan toch daar fout.</p>
<p>Dergelijke heb ik gehad in een electronische piano, ook component meet perfect maar in<br />
dienst ging toch mis.</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76580</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76580</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 20:42:56 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Die TV zal misschien net uit garantie geweest zijn, veel zal het niet schelen, maar gelukkig geen total loss fout.</p>
<p>Het zijn bijna altijd de diodes. Zo'n dubbeldiode is denk ik verreweg de beste vervanger.</p>
<p>Netjes opgelost!</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76578</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76578</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 20:17:29 +0000</pubDate>
<content:encoded><![CDATA[<p>Goed werk Ben, met slecht weer toch een goed gevoel overhouden.<br />
Fred</p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76577</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76577</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 19:23:29 +0000</pubDate>
<title>Vestel voeding werkt weer.</title>
<content:encoded><![CDATA[<p>Had eerder al aangegeven dat in mijn vakantie de tv het had begeven.<br />
Er kunnen drie directe problemen aan de hand zijn met deze 17ISP61-5 print;<br />
De voeding elco’s zijn defect, de laagspanning diodes zijn defect of het stuur ic 3BR1765J.<br />
De elco’s meten goed en de diodes meten ook goed, zou het ic defect zijn?.<br />
Toch eerst maar die dikke laagspanning diodes eruit 3x SR5150.<br />
Deze schottky diodes zijn 150V 5A maar lijkt mij wat overdreven als er direct 1000uF 16V aan hangt.<br />
Dus eerst die 1000uF maar wijzigen in 2x 470u 35V en de andere componenten bij Ali bestellen.<br />
Het kunstje met die diodes heb ik al eerder uitgehaald met een Samsung tv en dat werkt nog steeds.<br />
Dus het ic besteld en een MBR2060CT 60V 2x 10A als vervanger voor die diodes.<br />
Van de week kwam het binnen en vandaag aan het knutselen geweest.<br />
Printje teruggeplaatst en de stekker erin en het standby lichtje gaat aan !!!?.<br />
Die goed metende SR5150 waren dus helemaal niet goed.<br />
Maar met de afstandbediening kreeg ik hem niet aan, dus eerst de afstandbediening maar testen.<br />
Daar heb ik eerder een kastje voor gemaakt die signalen laat horen uit allerlei apparaten.<br />
En ja hoor, hij deed niets en na een paar nieuwe batterijen kwam er ratelgeluid uit het kastje.<br />
De tv ging nu wel aan en staat al een paar uur te spelen zie de plaatjes.<br />
Prettig weekend en groet, Ben</p>
<p><img src="images/uploaded/202310211902566534206013bb6.jpg" alt="[image]" width="945" height="630" /><br />
<img src="images/uploaded/20231021190312653420701f5b6.jpg" alt="[image]" width="945" height="584" /></p>
<link>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76576</link>
<guid>https://www.transistorforum.nl/forum/index.php?id=76576</guid>
<pubDate>Sat, 21 Oct 2023 19:03:20 +0000</pubDate>
